Автор Тема: Настойка на прополисе  (Прочитано 12724 раз)
Оффлайн быстрый бахусАвтор темы
  • -Получено: 5
Настойка на прополисе.
          В быту  называют спиртовой ,  ибо готовят её или на спирту,  или на водке. Если на спирту , то да,спиртовая. Если на водке, то по факту получается водно-спиртовая.Если готовить на водке,то можно наблюдать слабую экстракцию спиртовую.Если на спирте, то имеет место слабая экстракция водная.
        Не помню уже где читал,но вроде у польских апитерапевтов по этому поводу.Экспериментируя практически и проводя расчёты теоретически,они остановились на крепости спиртосодержащей жидкости для настойки=70 %. Чем они руководствовались-привёл во втором абзаце этого сообщения.
                   И ещё важный момент. Экстракция водной составляющей происходит в 2-4 раза быстрей,если температура будет выше на 10 гр.С окружающей среды.
         На основе вышесказанного,технология получения следующая
1.Прополис помещается в морозильник. Далее,на мелкой тёрке натирается сколько нужно.Мну делаю приблизительно 10%-ую,то есть на каждые 100мл.самогона 9-10гр. истолчённого прополиса.
2.Смешиваю самогон и прополис в желаемой пропорции, помещаю в тёмное место,где т=32-37 гр.С. Выдерживаю неделю,не забывая пару раз в день взбалтывать.
 3.Сцеживаю,фильтрую.
       Наблюдение.
    Если ставите на какой то крепости, то такой крепости и придерживайтесь. Иначе при разбавлении или укреплении готовой настойки получается молочная эмульсия. Не думаю,что это страшно ,но ..не красиво.
          В каких целях используют настойку ? В лекарственных. :D
   Сам на себе не пробовал,поэтому за какой-нибудь рецепт со 100 %-ой уверенностью сказать не могу. Ну а так - язвы,гастриты,лёгочные заболевания,наружнее применение при воспалительных процессах.
То есть, если в
  • -Получено: 13445
А дозы? Грамм по 50 три раза в день до еды?
« Последнее редактирование: 26-06-2012, 19:40:21 от Игорь »
  • -Получено: 5
А дозы? Грамм по 50 грамм 3 раза в день до еды?
   Классика - 20 капель смешиваются с  100 гр. кипячёной тёплой водой или молоком(30 -36 гр.С),принимать во внутрь перед приёмом пищи за пол-часа. 1,2 или три раза в день - зависит от заболевания и стадии запущенности. Врачи должны знать периодичность приёма. Не врач. Мну  только делаю.
То есть, если в
  • -Получено: 13445
Ясно.
  • -Получено: 13445
Нашел весьма познавательную страничку по теме применения прополиса. рекомендую.
http://bee-products.narod.ru/content/propolis/goods.html
Оффлайн STOLYPIN
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 4
прополис--смесь растительных бальзамов(чаще из тополя), воска и пыльцы. но если его мало в природе(холодная погода) или потребность большая(у пчел) мажет заменяться битумом, герленом. краской.(из личных наблюдений) журнал "пчеловодство" в свое время рекомендовал применять только водную настойку.по степени обезбаливания превосходит новокаин почти в 10 раз. для язвенников: 5-7 капель на стакан теплого молока до еды.
 и еще. кроме лечебных свойств, прополис может вызывать очень сильную аллергию.
Оффлайн aleh
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 50
  • настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Очень понравился прополис в бане.
Настойку на спирту добавляли в воду для забрасывания на камни парилки.
Вода при добавления настойки прополиса становиться белой (ну не совсем как молоко, но сказать можно и так).
Если после баньки не усугублять "крепкими, креплеными и слегка разбавленными", то когда ложишься спать ощущение, что весь пахнешь тонким ароматом меда.
Пропорции не мерил - маленький кусочек величиной с горошину залил может примерно 50мл спирта и поставил в шкаф. Через некоторое время прополис "пропал" в спирте - получилась настойка карамельного цвета а на дне остался немного мусора (прополис пасечник дал неочищенный).
Оффлайн alexaz
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
раньше и не знал о такой настойке, как оказалось достаточно сильное средство, много читал информации о прополисе, состав прополиса очень богатый на микроэлементы вот страница http://silaprirody-shop.com.ua/propolis-nastojka/ где на мой взгляд неплохо описано о прополисе. Может кому пригодиться
Оффлайн SemMan
  • -Отправлено: 148
  • -Получено: 119
Настойку прополиса использую постоянно в профилактических целях, особенно в осенне-весенний период обострения заболеваний.
Доза применения 1ч.л на полстакана тёплой воды.
Везде пишут что вкуси запах прополиса как у ладана. У меня другие ассоциации. Вкус и запах как у тройного адеколона :-\
Может прополис не той системы.
Брал у знакомых пчеловодов, настаивал на своём спирте, эффект на лицо O0.
При применении должна быть система, иначе эффекта не будет.
Впрочем все об этом знают.
Здоровья всем! Берегите себя.
Оффлайн staffordrodg
  • -Отправлено: 250
  • -Получено: 80
« Последнее редактирование: 07-01-2019, 17:45:15 от ГОГа »
