Автор Тема: Компактный непрерывный дистиллятор  (Прочитано 25459 раз)
  • -Получено: 13445
Пар в виде микрокапелек - уже не пар, а сконденсированная жидкость. Она не сможет перенести и отдать браге достаточное количество тепла. Для работы нужен именно пар, который львиную долю энергии отдает при конденсации.
Грамм пара, сконденсировавшись при конткте с брагой отдаст ей 2256 джоулей тепла даже если останется при температуре 100 градусов.
Грамм микрокапелек 100-градусной жидкости, даже если остынет при контакте с брагой до нуля градусов, отдаст всего 418 джоулей - в 5.4 раза меньше. Но так как задача нагреть брагу до кипения, микрокапельки смогут остыть максимум (минимум) до 80 градусов, и каждый грамм отдаст еще в 5 раз менбше тепла.
То есть, если для выпаривания какого-то количества самогона понадобится килограмм пара, то для получения такого-же количества самогона с помощью микрокапелек, понадобится 27 литров воды.
« Последнее редактирование: 05-01-2012, 22:36:04 от Игорь »
  • -Получено: 13445
Вот наработки наших импортных коллег, бывших соотечественников.
Оффлайн Samogon_sАвтор темы
  • -Получено: 24
Выглядит красиво. Но мне такая конструкция не интересна - нет в ней ничего необычного :) 60 см без подставок - «сверхмалая»... мда.
Красота! Вот бы ее схему вкратце!
Скорее всего, ничего нового - насадочная бражная колонка, трубчатые противоточные теплообменники - холодильник продукта, подогреватель браги, конденсатор... Только и того, что оформлено компактно, сварено в кучку а не разбросано всё по столу, :) как обычно бывает.
  • -Получено: 24
Так пар изначально и поступает в распылитель в виде пара :)  и конденсируется именно после взаимодействия с микрокапельками браги - отдавая им энергию.
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Пар, попадая в расширенное пространство мгновенно конденсируется в туман.  В камере, где всё это происходит, за счет турбулентности, будут зоны разной концентрации смеси, а это не позволит равномерно отжимать брагу.  Для относительного контроля этого процесса , можно  поставить в камеру конусообразные пластинки из сетки \/ и подавать брагу по верхнему краю, а пар в центр конуса (по принципу провальной тарелки).
  • -Получено: 13445
Не совсем так. Конденсация произойдет только если пар отдает энергию - греет что-то, или выполняет работу. Например, струя пара, выпускаемая в воздух, нагревает его и частично конденсируется. Но если пар выходит в пространство, в котором кроме пара нет ничего, а температура не ниже точки кипения, конденсации не будет. изенение давления я не рассматриваю - в наших устройствах оно мало.
Эффекивность парового нагрева проявляется тогда, когда конденсация происходит в момент контакта пара с нагреваемым объектом. Но не до того.
Оффлайн Chatter
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 116
Он, видимо, говорит об адиабатическом расширении газа - но там его не будет.
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
В данной конструкции пар будет отдавать энергию.
Может кто не заметил, но колпак с прорезями.  Давление пара не сохраняется + подается брага пониженной температуры(момент контакта)+внешний объем за колпаком, а значит он преобразуется в туман. Это можно спользовать для массообмена, даже забив колпак путанкой(а-ля градирня).
  • -Получено: 24
Насадку под колпаком я что-то не вижу... по идее, взаимодействие пара с микрокаплями браги должно происходить в объеме колпака, насадка, мне кажется, будет этому препятствовать.
А вот снаружи колпака насадку вполне можно засыпать и организовать возврат флегмы из конденсатора, для её смачивания.
Слив барды тоже не очень мне нравится... Можно, в ущерб высоте, доставить колпачковую тарелку, на которой дополнительно вываривать барду перед сливом. Как такой вариант?
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Получается слишком сложная в изготовлении конструкция.  :( ИМХО.
Оффлайн Serzh
  • -Получено: 0
Решил реализовать схему проточного дистиллятора..
зацени это:
http://www.homedistiller.ru/forum/index.php?topic=25038.0
доведи конструктив до железа и проблем не будет.
  • -Получено: 24
зацени это:
У меня ссылки на хд не открываются ;)
Опиши подробно на этом форуме в отдельной теме конструктив и теорию.
Оффлайн S66
  • -Получено: 96
  • Пьяный заяц - тоже зверь!
Лучше бы не просил... Сейчас начнётся про нанотехнологии..... :D :D :D
Там уже пару десятков страниц нафлудили, пока прохфесора не забанили.... Тема интересная, но результаты и описАние просто отпад.... В двух словах так: выпаривание спирта из браги в плёночном режиме.
  • -Получено: 24
:D :D  ;)
Так это же то, что надо! Давно хочется чего-то такого.... нано
С удовольствием ознакомлюсь с подробностями.
Тем более. "Забанили на хд" - это же отличная рекомендация :)
Видать и правда идея неплохая.
« Последнее редактирование: 25-01-2012, 16:25:39 от Samogon_s »
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 53
  • Меньше знаешь больше спишь.
Не в этом случае. ;)
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
