Автор Тема: Автоматизация ректификации  (Прочитано 63935 раз)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 351
  • -Получено: 1812
Вовка!!!
Увидел эти фотки после нашего разговора по телефону!!!
Выкинь кнопки и поставь пульт!!!!  Будет красивее , удобней, и легче!!!!
Оффлайн БандерівецьАвтор темы
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 787
chelovechik, Ну для первого раза плохо, я уже придумал как красиво сделать.
Ты еще учти что у меня корпус старый, весь поцарапаный.
Наделал много косяков. Учусь сам  :D
Далее плату буду делать двухстороннею.
« Последнее редактирование: 19-08-2012, 22:58:58 от vovanxp »
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 787
chelovechik, После того как просверлил отверстия понял что тормознул, нужно было распечатать плату с кнопками и сделать шаблон, шаблон прикрутить в корпус и через него сверлить отверстия, получилось бы красиво и легко.
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 186
vovanxp, неровности отверстий под кнопки на лицевой панели можно исправить пленкой самоклейкой серого цвета, для лазерных принтеров.Распечатай на ней всю графику и приклей. Только для ровной просечки отверстий, под кнопки, используй заостренную трубку соответствующего диаметра.
P.S. А можно просечку и не делать, а используя тиснение пленки сделать скрытую кнопку.
« Последнее редактирование: 21-08-2012, 21:52:06 от Diogi4 »
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 787
Как-то так.
 Плату делал методом фоторезиста позитив-20
« Последнее редактирование: 09-09-2012, 21:16:54 от vovanxp »
Оффлайн Олежище
  • -Отправлено: 656
  • -Получено: 863
  • Любитель рыбалки
Вовчик, молодец! Первая в жизни двухсторонка, поздравляю. Вот эти три одинаковых разъема на плате к ним, что подключено? Я к тому, что ты их обязательно когда нибудь перепутаешь, если это термодатчики то и ладно....
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 787
Все три разъема имеют одинаковую распиновку, 1-+5, 2-GND, 3-DATA,  если и перепутается то ничего страшного, я с самого начала так задумал, потом на плату нанесу обозначения.
1) Для линии датчиков температуры
2) Для датчика давления
3) Для IR, то есть для управления с пульта
Не успел добавить разъем для подключения датчика концентрации паров этилового спирта. Ну ничего, в следующий версии уже будет.
На всякий случай поставил 4-е разъема по 8-мь выводов на каждый порт МК, несколько выводов остаются свободными, к ним без проблем смогу что-то подключить.
« Последнее редактирование: 10-09-2012, 14:18:59 от vovanxp »
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 186
"Лачком вскроешь - ВО БУДЕТ!" (R)  ;)
А подробнее...
Наверно я что-то пропустил. На сколько я помню, одного датчика мало, там целая схема нужна.
 И где он будет?
« Последнее редактирование: 10-09-2012, 20:56:57 от Diogi4 »
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 787
 И где он будет?
Да там и получается маленькая схема, в основном для того чтоб получить 0,9 вольт. Резистор ставить не хочу, не кошерно.
Есть несколько вариантов как сделать, пока выбираю.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 351
  • -Получено: 1812
vovanxp, Вовка привет!
Как реализована регулировка жидкостного отбора? 10 секунд открыт, 20 закрыт, или каждую третью секунду открыт?
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 787
Привет!
Жидкостный пока, а может и никогда, реализован не будет, не вижу никакого преимущества в жидкостном отборе, продукт  при паровом отбор лучше, головы концентрированный, хвосты в отбор хуже лезут.
« Последнее редактирование: 11-09-2012, 10:09:39 от vovanxp »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 351
  • -Получено: 1812
Но всё же, как ты считаешь что лучше.......    10 и 20 или каждый третий?????????
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 787
Колонна как организм, когда она работает на себя она себя хорошо чувствует, любой отбор для нее это как стресс, поэтому я бы делал период наименьший.
При большом периоде
1) Колона выходит из режима
2) Хвосты поднимаются быстрее чем опускаются в низ.
Каждую третью секунду лучше.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
У меня сейчас клапан отбора при отборе неисправимых голов открывается 60 раз в час, при отборе подголовников 180 раз в час.
При отборе тела 1000 раз в час.
При отборе исправимых хвостов - 1000 раз в час, при выводе из колонны сивухи клапан открыт непрерывно.
« Последнее редактирование: 11-09-2012, 07:37:08 от Игорь »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 351
  • -Получено: 1812
На какое время?
  На какое время?
Если я правильно понимаю, то клапан открыт постоянно а иголка является дюзой! (2000 мл\ч), то есть клапан открыт каждые 3,6 сек без выключения?
Тогда вопрос как организован отбор 1000 мл\ час?
Клапан открыт 3,6 сек и закрыт 3,6 сек?
Или клапан открыт 18 сек и закрыт 18 сек?
