Теперь о ректификации.
Сначала несколько слов об изменениях железа и мозгов.
Раньше столб насадки состоял из двух участков, сейчас разделения нет. Это дало как плюсы, так и минусы.
Плюсы в том, что за счет двух удаленных путанок и пустого участка между ними столб насадки увеличился на 10 см без изменения высоты колонны. Кроме того, исчезли две точки потенциального захлеба.
Минусы в том, что насадка стала больше подвержена воздействию дикой флегмы и чувствительна к отклонению от вертикали.
Для устранения первого минуса я сделал максимум. Двойная теплоизоляция теперь обернута отражающей пленкой, и вся насадочная часть вместе с изоляцией помещена в кожух. Влияние второго минуса минимизируй сам - ставь колонну вертикально.
Об изменениях с датчиками я уже писал - они теперь не "с видом на жительство" в гильзах, а на ПМЖ в припаянных к трубе колонны кармашках. Это тоже имеет плюсы и минусы.
Плюсы в удобстве, надежности, полном отсутствии возможности утечек.
Минус один - в увеличении влияния окружающей среды на показания датчиков. Но способ установки датчиков (не просто на поверхности трубы, а в припаянных кармашках), надежная теплоизоляция и более удачное место их установки, свели этот минус к нулю.
Еще один несомненный плюс новой компоновки в том, что водяные шланги теперь не болтаются как попало, а закреплены на кожухе теплоизоляции.
Ах, чуть не забыл. Новый клапан отбора с внешним расположением катушки теперь намного более надежен. Единственный его недостаток - он изредка "рычит", но это быстро проходит.
Клапан имеет большое проходное сечение, поэтому на конце трубки отбора необходим жиклер, ограничивающий поток. Это желтая шприцевая игла. При полностью открытом клапане она обеспечивает максимальный отбор 3 литра в час при расположении приемной емкости на полу. Две иглы есть в запасе. Можно применить обычную зеленую иглу, но тогда максимальный отбор будет примерно вдвое меньше.
Теперь об изменении мозгов.
Главное изменение - это другой алгоритм работы в режиме "г" (маленькое).
При включении этого режима система высвистывает чечетку, полностью открывает клапан отбора, сливает 50 мл продукта, снова дает чечетку и отключает отбор на час.
После этого индикатор мигает, попеременно показывая букву "г" и цифру. Первые 6 минут - девятку, вторые - восьмерку, и так далее. Последнюю шестиминутку часа перемигиваются "г" и ноль, а когда час работы на себя заканчивается, система снова выдает чечетку, сливает 50 мл продукта, и снова работает на себя час.
Этот режим удобен для безлюдного отбора головной фракции.
Можно включить холодный куб на нагрев, сразу включить "г" маленькое и оставить колонну в покое - лечь спать, или заняться своими делами.
Отбор первых 50 мл пройдет вхолостую - в узле отбора пусто. Минут за 30-40 куб закипит, система снизит нагрев и подаст воду, и следующий отбор 50-миллилитровой порции уже выведет из системы первую порцию головных примесей.
К колонне можно не подходить часов 6-8-10, за это время будет выведено 300-400-500 мл головной фракции. Правильное время покажет практика. Перед запуском колонны на отбор продукта, нужно запустить отбор на "4" или "5" и вывести из насадки остаток накопившихся там примесей - миллилитров 200-300-400 слегка попахивающего водкой спирта.
Сколько времени держать режим "г" и сколько после этого отбирать некондиционного спирта зависит от кубовой загрузки и ее качества.
Колонну можно оставить и на более длительный период, хоть на сутки, но тогда есть смысл поставить приемную емкость повыше, чтобы уменьшить объем отбираемой раз в час порции.
Другой режим отбора голов - режим "Г". Он не отличается от предыдущего - за час непрерывно отбирается около 100 мл. Подняв емкость отбора на табуретку или стол, можно уменьшить эту величину.
Напомню, что в режиме "Г" и во всех цифровых режимах клапан отбора за час выдает 1000 "плевков". Поэтому скорость отбора всегда можно определить, отобрав в мерник или в шприц 10 "плевков" продукта, и к величине отобранного объема добавив два нуля.
Еще одна особенность новой прошивки - в режимах "0", "г" и "Г" система не следит за температурой в насадке, то есть она отображается, но никаких изменений отбора не происходит. Поэтому, ускоренно отбирая головы или их остатки в любом из
цифровых режимов, нужно быть готовым к тому, что если будет превышен температурный порог для третьего реле, отбор остановится. Если это нежелательно, нужно сразу настройки третьего реле поставить повыше - за 90 градусов.
Остальные изменения прошивки несущественны. Введена контрольная проверка аварийных ситуаций, оптимизированы режимы снижения скорости отбора по мере истощения кубовой загрузки.
Теперь о напряжении при ректификации (РМ-2).
Поначалу его надо установить таким, как было раньше.
Но в колонне произошли некоторые изменения, столб насадки стал выше сантиметров на 10, а два узла путанки исчезли. Возможно, колонна позволит работу при большей мощности, чем раньше... возможно наоборот, напряжение придется снизить...
Во время первой-же ректификации при работе на себя нужно будет "послушать" трубку связи - убедиться, что нет захлеба и поиграться с напряжением. Подводимое напряжение надо откорректировать на пороге захлеба, новое значение напряжения запомнить и использовать в дальнейшем. Трубочку для подслушивания ТСА я приложил.
О работе всех четырех реле ИРТ-4К в режиме ректификации.Существенных отличий в функциях реле при ректификации и при дистилляции нет. Меняется только нумерация датчиков,за которыми следят реле. И, разумеется, величины настроенных порогов.
Реле № 1 следит за температурой датчика № 1 - на трубке связи с атмосферой. (
УdP. на верхнем индикаторе =
101). Если воды охлаждения недостаточно, температура этого датчика превысит порог, что приведет к остановке нагрева с диагнозом "перегрев", и к выключению воды через пару минут. Порог при ректификации целесообразно настраивать на 40 градусов (НЕ сервисный режим, параметр
УСТ. на верхнем индикаторе). Но это не догма.
Реле № 2 служит для остановки работы когда в колонне (не в кубе!) не останется спирта. Поэтому надо настроить это реле на слежение за верхним датчиком колонны, датчиком № 2 (
У.DP на верхнем индикаторе =
202). Температуру этого срабатывания надо установить опытным путем. Как именно, я покажу ниже. Для начала можно настроить 99.9 градуса (НЕ сервисный режим, параметр
У.СТ на верхнем индикаторе). Когда при прочистке колонны паром этот настроенный порог будет достигнут, второе реле остановит нагрев с диагнозом "
100", и через пару минут отключит воду.
реле № 3 используется для изменения отбора по мере истощения кубового остатка.
Во время отбора тела это реле должно следить за температурой в нижней части насадки, датчик № 3 (
УDP. на нижнем индикаторе =
303). Порог третьего реле (НЕ сервисный режим, параметр
УСТ. на нижнем индикаторе) надо настроить на 1-2 десятых выше, чем температура, которая установилась на третьем датчике при отработке на себя после отбора голов.
С самого начала отбора нужно установить отбор на слегка завышенном уровне - порядка 1.8-2 литра в час (это должна быть шестерка, но нужно проверить.
При избыточном для данного режима ректификации отборе, температурный порог третьего реле будет превышен, реле остановит отбор и будет ждать возврата температуры, отсчитывая время простоя. Когда температура вернется, система от радости просвистит чечетку, еще минуту для верности поработает на себя, и возобновит отбор. Если "залет" температуры был коротким, то на прежнем уровне, если длинным - то на уменьшенном.
Если температура не возвращается долго, значит в кубе спирта больше нет, пришло время отжать остатки спирта из колонны. Поэтому первые минуты простоя система сигналит изредка (на это можно не обращать внимания), а когда температура завышена больше 10 минут, сигнал становится очень настойчивым, и еще через 5 минут система останавливается с диагнозом "запор". Пока стоит этот писк, по желанию можно не допустить отключения. нажав черную кнопку. Отсчет минут простоя начнется с начала.
Чтобы отобрать остаток спирта из колонны (на последующую переплавку) , нужно переключить третье реле с третьего датчика (нижнего) на второй (верхний) (
203), сменить посуду и нащелкать черной кнопкой цифру 5 или 6. Порог третьего реле можно оставить прежним, можно увеличить, но не больше 80-85 градусов. Когда третье реле остановит отбор и начнет попискивать, процесс можно заканчивать, в колонне спирта нет, остались одни примеси и вода.
Примеси желательно не оставлять в насадке, а выдавить их. Для этого надо сменить посуду на помойное ведро, поднять порог третьего реле до 99.9 градусов и включить отбор на девятку или "П".
Первый раз нужно время от времени брать капельку отбора на язык. Осторожно, гадость. Через некоторое время все хвосты будут выдавлены, в отборе будет дистиллированная вода со слабым запахом цветов. В этот момент надо запомнить показания второго датчика, и в дальнейшем использовать для настроек реле № 2. Тогда окончание процесса очистки колонны будет происходить автоматически.
При следующей ректификации следует проверить, не слишком ли затягивается продувка. Отобрать грязи нужно литр-два, не больше. если продувка затягивается дольше, есть смысл снизитьпоказания второго датчика на 1-2 десятых.
ВАЖНО! Срабатывание реле № 3 оказывает влияние на работу системы только тогда, когда на одиночном индикаторе справа выбран режим с любой цифрой, отличной от нуля, или с буквой "П". Если вести отбор голов в режимах с цифрой, надо порог для третьего реле поставить повышеРеле № 4 служит для переключения с разгонного нагрева на пониженный (определяемый настройками РМ-2) и для одновременного включения воды охлаждения.
Надежным сигналом закипания куба является рост температуры на нижнем датчике колонны (№3). Если температура на этом датчике превысила 60 градусов, значит куб кипит.
У.DP на нижнем индикаторе =
304.Температура срабатывания для четвертого реле устанавливается в НЕ сервисном режиме, параметр
У.СТ на нижнем индикаторе.
Колонну на куб, разъем клапана отбора - в соответствующее гнездо, контакт термодатчиков - под "педальные" зажимы соответствующего цвета. Контакты кубового датчика - под свободную пару педалек.
Иглу клапана отбора - в емкость головной фракции. Пусть она стоит на полу.
Включаем напругу. Автомат высвистывает лихой мотивчик, показывает номер прошивки (30 06 12), заполняет димрот и холодильник водой, нагрев не включает, и пишет "напруга", предупреждая, что напряжение отключалось. Если куб заполнен, можно нажать черную кнопку. Если нет, ее можно нажать только отключив разъем ТЭНов. Чтобы не горели на сухую.
Настраиваем ИРТ-4к. Сначала сообщаем ему, что у нас 4 датчика. В параметр DAT в сервисном режиме вводим значение 4. Индикаторы начинают показывать температуру.
Настраиваем остальные параметры.
Не знаю нужно ли это, ты уже немало поработал с этой а Если при дистилляции параметры НРР уже настроены, не трогаем их. Можно только проверить, как было написано в предыдущем сообщении.
Настраиваем параметры УDP - сообща
