Автор Тема: Утеплитель для кубов и колонн.  (Прочитано 51092 раз)
Оффлайн Роман 68
  • -Получено: 4
Бак на 180 литров!!!!!
Куб 180 литров – 150 литров сэма, получим 70 литров спирта – это очень , очень хорошо, по мужски. Уважуха тебе Человечек.
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 702
  • -Получено: 482
  • Сумно якось на Форумі стало.
2) Решил проверить или нету утечки, поднес спичку огонь и тд.......
Проверить спичкой?!?!?!
Не, тут яйца должны быть чугунными. :D
Українець, який тимчасово перебуває за межами України.
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 449
  • -Получено: 763
вывод гнать самогон не годиться - слишком опасно. :D
Так и есть, но риски нужно сводить к минимуму.
Под пыткой не заставят так делать, есть кисточка и водичка с фейри, вполне безопасно.
Я два раза таким способом не увидел утечки, спичка дает более точный результат, но по ТБ мне не нравится , поэтому подключаю датчик концентрации спирта.
проводка на тэны горит
Если нормальный шнур то не горит, идет самозатухание, если Китай то та всякое возможно.
Для меня ТБ на первом месте. В институте научили.:D
« Последнее редактирование: 11-09-2012, 20:55:28 от vovanxp »
  • -Отправлено: 702
  • -Получено: 482
Блин, 33 года в производстве. Чётко усвоил, что если действовать по правилам ТБ -- ни одной тонны стали выплавить не возможно.
Чётко усвоил, без головы -- никуда ;)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
Если можно поподробней, что за материал?
Пенополистирол используют для утепления домов ! Продаётся в листах, толщина вроде 2 см. 60*100 вроде....
  • -Отправлено: 920
  • -Получено: 2299
180 литров... Для какой цели такой объем? Пиво?
OFF Ага....пиво...Только в левом углу на фото трубу видать...наверное дымоход :)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
Кег, банка, трубка??????????
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8928
Спорное суждение. Не забывай, что в процессе периодической (кубовой) ректификации сивуха и прочие промежуточгые примеси не выводятся, а накапливаются в насадке. А ее накопительная способность не бесконечна. Соотношение количества СПН в колонне и перегоняемого количества самогона в кубе - 1:10 - 1:20, оптимально 1:15
Чтобы успешно ректифицировать за один раз 150 литров самогона, нужно иметь колонну, в которой как минимум 10 литров СПН. Это либо пятидесятка высотой 5 метров, либо 2 метра диаметром 80 мм.
Чтобы качественно и без особых потерь отобрать головы из такого куба на таких колоннах при этих мощностях, нужно потратить на первой колонне порядка полутора суток, на второй - примерно сутки. И что самое печальное, для перегонки объемов самогона меньше 50 литров такие колонны будут просто непригодны - на них сложно (вернее затратно) будет отобрать "подголовники".  Их объем даже при медленном отборе будет превышать 15-20% от общего количества спирта.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
Значит будем разбирать, промывать , и работать дальше !!! :D :D :D :D :D :D
Или продувать паром!!  :D :D :D :D
« Последнее редактирование: 12-09-2012, 02:15:54 от chelovechik »
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 88
  • -Получено: 210
Лучший утеплитель для куба это то что можно быстро с куба снять.И то что горит без выделения ядовитых газов.Поэтому Полистиролы ек советую а паролон теим более.Время от времени утечки случаются т может быть беда.Тут я с vovanxp согласен полностью.У меня две обычные телогрейки и все нормально.И спичкой утечку я проверяю постоянно и не нужны тут железные яйца.Горит факелом и пламя вверх.Затухает легко.Но утеплитель перед этой процедурой нужно запрятать как можно дальше.Пожар не от спирта а от того что от него загорится.Это из моего неприятного опыта.
   ДЯДЬКА.
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8928
не поможет. Чтобы помогло, нужно снимать колонну не отключая нагрев, иначе как только остановишь нагрев, половина накопленной сивухи упадет в куб. А как только включишь его, снова залезет в насадку. Есть другой способ. Достаточно после достижения температуры в кубе 90 градусов начинать медленный отбор из нижней зоны насадки, где концентрация сивухи наиболее высока, со скоростью порядка 5% от основного отбора. Поинтересуйся методом многократных крепких навалок.
« Последнее редактирование: 12-09-2012, 03:28:31 от Игорь »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
А если в кубе установить чашку собиратель-падающей сивухи, с выводом наружу? И периодически отключать нагрев и собирать бяку?  (хотя чувствую что веет маразмом)
« Последнее редактирование: 12-09-2012, 04:01:10 от chelovechik »
  • -Отправлено: 920
  • -Получено: 2299
Игорь, а ссылку можно, если не трудно?
Оффлайн Роман 68
  • -Получено: 4
Тогда у меня маленький куб - 24 литра сэма, соотношение для сороковки будет 10,9, а для новой пятидесятки вообще 6,8 раза. А если использовать 50 литровый пивной кег, но для уменьшения высоты положить его на бок, сколько сэма туда можно будет заливать, я подозреваю, что меньше. А сколько сэма ты заливаешь при вертикальном расположении?. Наверное, 40 литров, тогда для пятидесятки (3,5 литра насадки) соотношение 11,4 раза, можно бы и увеличить объем куба.
Тема убежала от утеплителя.
« Последнее редактирование: 13-09-2012, 11:47:41 от Роман 68 »
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8928
Действительно.  И от дистилляции тоже.
Поэтому продолжу в новой теме.
http://labspirt.com/forum/index.php?topic=1320
« Последнее редактирование: 13-09-2012, 14:56:17 от Игорь »
