avatar_Dimassik
Утеплитель для кубов и колонн.
Автор Dimassik, 10-09-2012, 17:52:14
DimassikTopic starter
Вот так утеплил куб.
Первые два слоя ветоши, это чтобы горячий куб не соприкасался с синтетикой. Второй слой с отражателем (основа может быть любая), третий слой шестисантиметровый поролон (хотел 5см. - не было). Ну и чехол из дермантина для эстетики и защита от брызг и т.п.
Колонну утеплил также, но не рассчитал и поролона не хватило, пришлось собирать с кусков и получилось не очень, потом переделаю. Скорлупа (утеплитель для труб) у нас бывает только до 40мм. внут.диаметра, поэтому пришлось делать из того что есть в продаже.
Да, согласен - пожароопасный. Но это не руководство к действию, а просто вариант. Время покажет жизнеспособный или нет. :)
Вот это я понимаю тюнинг!!! Куб в коже! Круто!
Олежище
Офигенный кожаный барный стульчик, если барду не сливать, то с подогревом!
Вадим.А
пуфик прямо , а кто пробовал обернуть куб чем то и заполнить монтажной пеной?и колонну также само запенить ,  есть варианты которые держут 100+ gградусов ,  у меня на кубе была изоляция для батерей типо отражает тепло которая , слой который  в притык к кубу, весь прогорел и фольга вся отклеилась  , викинул нафиг...
Claw
sergeybb
Продумываю такой вариант.  Это "чем то" должно быть воздухопроницаемо, иначе пена не застынет.
Скорее всего надо сделать каркас вокруг куба из мелкой сетки с зазором около 3-х см и уже в зазор
задуть пену, после лишнее срезать. Дальше пошпаклевать-покрасить или чехол пошить.
Ну и из 2-х половинок делать чтобы при необходимости можно было снять
GrOV
Не спешите...Давече отковыривал пену от днища одного из кубов(кег)...На расстоянии 5-7 мм от металла - коричневая крошащаяся субстанция...Имхо под пеной( к металлу лицом) обязательно должна быть прослойка чего-то, что держит 100+С* (типа листовой пробки например)...Тогда проблем не будет...
m16
Цитата: GrOV від 20-11-2012, 16:03:14должна быть прослойка чего-то, что держит 100+С*
пользую базальтовую плиту (мат) толщиной 10 мм  , держит до 900°С , продаётся в банных магазинах , лист 500х1000 мм - 100руб
sergeybb
Ты прав, прокладка нужна
Вадим.А
а как поведет себя  в качестве прокладки коврик для кемпинга ? я даже не знаю какие у нас строй материалы есть в магазинах , надо глянуть
Claw
Aleksej
#39
Использую пенополиэтилен, подается в листах от 3мм и выше. Я применил 8мм в несколько слоев.Общая толщина слоя 20...25мм. Поверх изоляции обычный скотч. На одном кубе работает более трех лет, на другом- два года. На обоих кубах нагрев тенами от чайников- суммарная мощность на куб 2,5 квт. Пока форму и характеристики изоляция не потеряла. Баки маленькие общая емкость 20л. Так что мою между перегонами (а это минимум три за вечер) прямо в изоляции. Никакого впитывания воды не заметил( пенополиэтилен с закрытыми порами- не как у пенополиуретана, достаточно жесткий и гибкий в отличие от пенополистирола). Фото одного из баков во вложениях.
Рублю головы и
PADLOCKA
Цитата: Aleksej від 28-11-2012, 13:59:09Фото одного из баков во вложениях.
А можно сам бак поближе глянуть, уж больно красиво смотрится!
Aleksej
#41
Льстите, сударь. При ближайшем рассмотрении не все так шикарно. :D
Вот, посмотрите...
Выполнено из индийской тонкостенной посуды(кастрюля на 20л+миска для салата + Совдеповская сковородка(верх бака). Все соединено пайкой оловом ОВЧ.
Прокладка из литого силикона 9014 залитого между отбортовкой на сковородке(сварка бортика сильно ведет металл) и изогнутого в кольцо шампура.
Крышка (из совдеповской нерж. миски-стенка 1,5мм) притягивается в трех точках вертушками сделанных из нерж болтов.
Низ бака -диск из фанеры неоднократно покрытый паркетным лаком, к диску приделаны винтовые ножки для выставления вертикали колонны. Сверху бака кольцо из плотного оргалита. Кольцо и диск стянуты 3мм шпильками. Между Кольцом и диском намотан листовой пенополиэтиленовый утеплитель(толщиной 6мм) до толщины в 24-30мм. Поверх утеплителя все укреплено скотчем шириной 5см в несколько слоев.
Верх утеплять не стал- работает по принципу шлема аламбика(откровенно говоря -лень было).
Рублю головы и
PADLOCKA
Цитата: Aleksej від 12-12-2012, 06:54:56Льстите, сударь
Не чуть.
Мой дистиллятор, на данный момент многократно проще. 10-и литровый алюминиевый бидон+ качественный холодильник.
С расходом 40л. воды на 1л. СС.(плюс головы и хвост)
Цитата: PADLOCKA від 12-12-2012, 21:33:17С расходом 40л. воды на 1л. СС
Прямоточник со спиралью в рубашке берет воды вчетверо меньше.
Aleksej
#44
Цитата: PADLOCKA від 12-12-2012, 21:33:17Мой дистиллятор, на данный момент многократно проще. 10-и литровый алюминиевый бидон+ качественный холодильник.
Немного не в тему- я пытаюсь заказать UNIPRESS 24 (горизонтальный)- набери  в поисковике- красивая штука из нержи. Самое то для нас. Есть и UNIPRESS 50 (горизонтальный)
Рублю головы и
