Может кому пригодится(если уже было,тогда удалите) в прошлом году утеплял водопроводные трубы
скорлупой из пенопласта,дешево и доступно. У нас в продаже под разные диаметры труб, а толщина стенки в двух вариантах бывает 5 см точно есть(себе такую брал) и по моему 2 см.
Ниже привожу описание с интернета(ни в коем случае не реклама)
Скорлупы теплоизоляционные из пенополистирола - "ТермоСкорлупа"
Энергоэффективный вид изоляции труб разных диаметров (от 15 до 1200 мм), транспортирующих различные жидкости и газы, применяется для водопроводных и канализационных труб с диапазоном рабочих температур от 50 до +80 °С.
Допускается применять скорлупы на трубопроводах с температурой до +110 °С при условии отсутствия непосредственного соприкосновения скорлупы с поверхностью трубы (между трубой и скорлупой необходим разделяющий слой, например, стекловаты).
Скорлупа представляет собой два и более (зависит от диаметра труб) полуцилиндра длиной 1-2 метра и толщиной, изготовленной по требованию Заказчика (от 25 до 150мм), в собранном виде образующих цельную теплоизоляционную оболочку.
Материал для производства скорлупы - пенополистирол марки ПСБ-С-25Т, ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86).
