Автор Тема: Утеплитель для кубов и колонн.  (Прочитано 50651 раз)
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1125
  • -Получено: 2061
ІМХО, якщо їх не позатикати, то там буде з'являтись вертикальна тяга і ізоляційні властивості будуть гіршими
Эти столбики закупорены сверху и конвекция идет в них только первые минуты-десятки минут. После прогрева конвекции нет, ибо теплому воздуху некуда выходить, а охладиться он быстро не может вввиду наличия изоляции.
  • -Отправлено: 1093
  • -Получено: 8662
столбики в колоннe пeрeкрыты с обеих сторон,  в кипятильнике- перекрыты сверху.
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 703
  • -Получено: 483
  • Сумно якось на Форумі стало.
яким чином?
Українець, який тимчасово перебуває за межами України.
  • -Отправлено: 2510
  • -Получено: 1664
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
яким чином?
ты думаешь там большая есстественная конвекция воздуха получится?
или троллишь??? так тема не та....
просто деформируй край руками. и замотай скотчем.
можно конечно взять клей ПВА и отрезками спички законопатить каждый канал! но это уже премиум вариант
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • -Отправлено: 703
  • -Получено: 483
Батарейкин, Я задав питання, бо мене це цікавить. Відповіді мабуть ІМХО бути такими:
-- ніяк не борюсь і проблему ігнорую;
-- заклеюю кожен канал ПВА, як це пропонує пан Батарейкін;
-- не хочу відповідати;
-- інший варіант.
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 191
Коллеги а кто-то заливал ППУ в домашних условиях ?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 343
  • -Получено: 1863
vova0869, я что у кого та есть система для заливки ппу?
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 191
Да я насмотрелся хрени как заливают в домашних условиях вот и решил спросить про эти грабли .
  • -Отправлено: 1093
  • -Получено: 8662
яким чином?
добавлено: 20-07-2018, 21:10:09
Колонна теплоизолирована и спрятана вместе с изоляцией в кожух. Воздушные столбики изоляции снизу и сверху упираются в заглушки. Верхняя глухая, там выхода воздуха нет. Нижняя имеет прорези для дыхания изоляции, чтобы случайно попавшая или сконденсировавшаяся влага имела возможность испариться при прогреве колонны и покинуть кожух.Для соединения дефлегматора РК или брагонагревателя НБК с царгой я не использую ни клампов, ни молочек.  Я использую фланцевое соединение с силиконовой прокладкой. Наружный диаметр верхнего фланца больше диаметра нижнего. Кроме основной функции разъемного соединения, верхний фланец выполняет роль верхней заглушки кожуха. Кроме того, такое соединение съедает минимум высоты - всего 2 миллиметра - это толщина прокладки.
« Последнее редактирование: 20-07-2018, 21:12:14 от Игорь »
  • -Отправлено: 2510
  • -Получено: 1664
а на фото какие узлы показаны?
  • -Отправлено: 1093
  • -Получено: 8662
Низ и верх царги. В моих РК и НБК они выглядят одинаково.На фото- НБК. Это видно на верхнем фото по кипятильнику, на котором стоит царга, и по датчикам температуры в сквозных гильзах на обоих фото.
Оффлайн Guralnik
  • -Отправлено: 169
  • -Получено: 71
вспененный полиэтилен или полипропилен,
Яка з цих ізлдяцій буде краще, для куба і колони?
Оффлайн doctor
  • -Отправлено: 174
  • -Получено: 82
Ігор привіт,  як ти закріплюєш кожух на царзі?
  Знайшов кусок труби на горищі, надумав надіти на царгу, а як логічно її закріпити придумати не можу.
Оффлайн DimassikАвтор темы
  • -Отправлено: 1380
  • -Получено: 158
А зачем закреплять? Дальше куба она не упадет.  ???
Только перед тем как напяливать трубу, нужно вот так утеплить.  :)
Оффлайн doctor
  • -Отправлено: 174
  • -Получено: 82
Молочка ширша і не дає сповзти. На моїй царзі кламп.
