Автор Тема: Осторожно, Viton !  (Прочитано 9012 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13445
Есть такой прекрасный уплотнительный материал - Viton. Из него делают прокладки и уплотнения для разных применений, в том числе мембраны для электромагнитных клапанов.
Недавно один из моих "крестников" нашел клапан в фирме Армакипсервис. Корпус из современной пластмассы  PPS (полифенилен сульфид), пара латунных и нержавеющих деталей, мембрана клапана - Viton. Перед покупкой спросил у меня совета - все ли материалы нормальны. Я ответил, что вроде да, но мембрана вызывает сомнения, порекомендовал поискать с силиконом или фторопласом. Он ничего другого не нашел и купил этот клапан за 160 грн.
Через несколько дней позвонил и пожаловался, что уже после второго использования этого клапана спирт приобрел посторонний запах, а после каждого следующего этот запах становится все более заметным.
На выходных зашел к нему на очередную ректификацию, уловил явно резиновый привкус в спирте.
Разобрал клапан. Маленькое резиновое уплотнение в клапане (то, что сделано из материала Viton) явно воняло резиной. Мал клоп, да вонюч! Ведь каждый грамм, каждая капля отбираемого спирта проходит через этот кусочек резины...
Порыл информацию. Оказалось, что к спирту этот материал "условно стоек", и в принципе должно быть все в порядке. Но, копнув глубже, увидел причину неприятности. Этот материал не стоек ни к ацетальдегиду, ни к этилацетату - основным компонентам головной фракции. Поэтому, поконтачив несколько часов отбора голов с головными примесями, он частично разрушается, а потом эта разрушенная часть вымывается спиртом и загаживает продукт. Впечатление будто спирт какое-то время полежал в грелке.
Таблица стойкости здесь.
Решили не играться, с заменой прокладки, а заменили клапан на НХ-2 ( 145 грн, с силиконовым уплотнением), заменили и трубку отбора. Ситуация сразу исправилась.
Коллеги, не повторяйте ошибок! Если уплотнение клапана сделано из Vitоn-a, лучше такой клапан не брать. А если уже взяли, меняйте уплотнение на силиконовое. В крайнем случае при отборе голов не используйте этот клапан. Вроде если его не растворить головами, на спирте он работает нормально. Но не уверен.
  • -Получено: 13445
Вот, еще один файлик. О стойкости шлангов из разных материалов.
Витон (FPM). По отношению к этиловому спирту - низкая  стойкость, ограниченное применение. К этилацетату стойкости нет.
http://www.mehanika.by/userfiles/file/ktl/tbs/tehinfo.pdf
Оффлайн mozal
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
« Последнее редактирование: 22-07-2023, 21:21:35 от Delta »
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
Это рекламная заказуха .
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Первое сообщение с 2014 года...и сразу бан..пожизненный..
Но я по братски, по другому не могу....браты ж ведь...мать их за ногу... :( >:(
