Коллеги, привет из Оренбурга!
Недавно по совету Игоря протравил насадку, травление действительно работает, причем разница с нетравленой, как небо и земля. Травил следующим образом: нагрев в муфельной печи до 600 градусов и выдержка 2 минуты. Затем травление в 5% растворе царской водки 14 часов. После чего промывка с водой и моющим средством. Набивка в колонну гирькой. Насадочная часть 1700 мм., колонна 2", градусник в 25 см. от начала насадочной части без дополнительного нижнего узла отбора и ЦП. Захлеб около двух кВт., отбор при 1800 кВт, давление в кубе 28 мм. рт. ст. Головы 3% от АС 120 мл/час, ПГ - 5% - 250 мл/час, отбор тела 1 литр в час. до первого стопа при 94 градусах в кубе. Навалка 50% СС после НБК без отбора голов и хвостов. Один рект. Брага сахарная, г/м 1/5, на 10 кг. сахара - 1 кг. прессованных дрожжей + гравицапа, без дополнительной подкормки. По хвостам результат более чем устраивает. Вопрос откуда столько ацетальдегида и УА и как с этим бороться? Предполагаю, что мало отобрано ПГ. У кого какие соображения? Заранее благодарен за помощь.
