Насадка занимает 14% объёма.
Флегма занимает 11% объёма.
Для пара остается 85%...
Татышо... Где можно найти трубу, у которой объем 110%?
Откуда данные об 11-ти процентах флегмы? Как было получено это число?
Я достаточно много провозился, определяя удерживающую способность насадки. Специально для этого врезАл кран между колонной и кубом. А потом провел много увлекательных экспериментов.
ЗасыпАл в колонну отмеренное и взвешенное количество сухой насадки, и вводил колонну в рабочий предзахлебный режим.
После этого одновременно отключал нагрев и перекрывал кран. Высыпал-выливал все содержимое колонны - то есть и насадку, и флегму, в ведро известного веса, и взвешивал все вместе. От полученного веса отнимал вес ведра и вес сухой насадки. Получал чистый вес флегмы. Затем измерял крепость флегмы, по крепости определял плотность, и исходя их веса и плотности, определял количество удерживаесой в насадке флегмы.
Если речь идет о травленой СПН-3,5, то в предзахлебном режиме , когда еще нет первых признаков подвисания флегмы, колонна Двн 49 высотой насадочной части 1500 мм, удерживает в среднем 430 мл флегмы, плюс минус 5-7 процентов при разной крепости навалки и разных скоростях отбора.
Внутренний объем трубы - 2,8 литра (2800 мл), 430 мл флегмы - это 15,4%
А насадки в такой колонне помещается ровно 3 килограмма. При плотности 7,9 кг/литр, металл насадки занимает 380 мл, это 13,6% от внутреннего объема трубы.
По моим экспериментам, замерам и расчетам, получается, что если колонна с СПН-3,5 корректно выведена на предзахлеб, а подвисания еще нет, то флегма занимает порядка 18% внутреннего объема трубы. Учитывая, что металл насадки занимает порядка 14% внутреннего объема, на долю свободного объема приходится около 68% объема трубы.
Учитывая, что мы несколько отступаем от предзахлеба, флегмы удерживается чуть меньше, и в расчетах я использую не взятую с потолка, а неоднократно проверенную цифру 70% свободного объема насадочной части.
Такие же эксперименты проводил и с нетравленой насадкой. Удержание у нее оказывается раза в два меньше, не доходит даже до 250 мл в полутораметровой пятидесятой колонне.
Еще заметил, что подвисание флегмы резко увеличивает удержание. Даже на самых ранних этапах, когда до потока спирта из ТСА уже очень лалеко, но давление повело себя подозрительно, удержание вырастает до 700-1000 мл в полутораметровой пятидесятке. Но это не то удержание, к которому стоит стремиться.
