Автор Тема: Ректификация азеотропа  (Прочитано 6290 раз)
Оффлайн Vova1964
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 23
Цель ректификации  азеотропа - выведение примесей концевого характера, которые при низкой спиртуозности проявляют хвостовые свойства, а при высокой - головные.
Скорее наоборот.
При малой спиртуозности в баке они являются ГОЛОВНЫМИ и пролазят в колонну, а по мере продвижения вверх с увеличением спиртуозности они становятся ХВОСТОВЫМИ и оседают в колонне.
Я делал ректификацию азеотропа после разговора с Котищем, получалось нормально. Но я не добавлял воды до самого окончания ретификации (когда в баке оставалось около 2-х литров спирта).
Оффлайн opera
  • -Получено: 6
дядьки. у меня куб на 21л спаяный ез двух кастрюль на 7л и двух мисок на 3.5л. колона в.д.40мм длина1.5м по этому приходится делать вот так. заливаю 18л головного сс крепостью 65 градусов. отбираю головы с подголовниками. потом бутлян спирта. останавливаю процес и заливаю бутлян хвостового сс. работаем на себя. нюхаем голов нет идет нормальный спирт. отбираю бутлян. заливаю опять хвостовой сс крепостью 65 градусов. процес повторяем. вроде все нормально. может я чтото неправильно делаю.
Оффлайн Андрей6255
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
Игорь – «Явно заметный аммиачный запах» это частично вышедшие летучие амины. Летучие амины набраживаются любыми дрожжами двенадцатой рассы (прессованными, сухими и т.д.). Летучие амины имеют практически одинаковые температуру кипения и скрытую теплоту парообразования со спиртом и физическими методами (ректификация) отделяются трудно – практически не отделяются. Из за чего примерно до середины прошлого века спирт, полученный из сахаросодержащего сырья, считался техническим.
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 524
  • -Получено: 417
Вже 7 годин відбираю голови 30мл\год. Хочу дочекатись нормального запаху, бо там накрапало ацетону, і ще якоїсь дуже смердючої зарази. Потім систему вимкнути і дати охолонути до 50 градусів,  після того долити води.
Нічого страшного в такій послідовності не буде?
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1216
  • -Получено: 142
Азеотроп на ректификации?
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 524
  • -Получено: 417
міцність 95,5 (крепость)
« Последнее редактирование: 04-01-2015, 09:08:54 от grofer »
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 228
  • -Получено: 428
Нужно доливать воду при РАБОТАЮЩЕЙ системе, через сливной кран
Заполнять буду снизу, через сливной кран куба, медленно и печально, чтобы не остановить испарения. Предварительно прогрею воду градусов до 70-ти. Возможно - добавлю нагрев.
Я пробовал, у меня получилось.
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 524
  • -Получено: 417
підігрівати воду до 70?
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 228
  • -Получено: 428
Но я доливал холодную воду, нагрев на РМ увеличил с 120 до 185 вольт, отрегулировал краном подачу (получилось не сразу) и давление стояло как вкопаное!
добавлено: 04-01-2015, 09:12:45
Вбил дюбель над дверью, повесил 6л бутылку, в нее шланг и постепенно подливал воды. Поток практически постоянный
добавлено: 04-01-2015, 09:17:13
Я так "веселился" чтобы избавится от "жесткости" после натра.
Спирт получился ОБАЛДЕННЫЙ, но в горле "дерет". Больше натром бадоваться не буду! А ректификация азеотропа это класс!
« Последнее редактирование: 04-01-2015, 09:17:13 от APTEM »
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 524
  • -Получено: 417
В мене вода з дефлегматора 57 градусів.  Я її залити попробую.  Вода чиста після трьох фільтрів. Попробував холодну, тиск впав до нуля.
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 228
  • -Получено: 428
Была у меня идея, воду доливать после дефлегматора, но пришла она ПОСЛЕ окончания процесса :D
Чтобы давление не падало добавь мощность, можно 100% а давление краном регулируй, хотя если вода с дефа то 100% много, кроме того поток воды ограничен.
Оффлайн Cmit
  • -Отправлено: 89
  • -Получено: 113
APTEM, Не там ищешь проблемы,с полной уверенностью заявляю что горло дерет не натр ,а всякие паганые примеси.Ищи проблему в режимах колоны или конструкции.
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 510
  • -Получено: 401
  • Це не моя фотографія, а пана Заглоби.
grofer, вода повинна бути прокип`яченою.
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 524
  • -Получено: 417
я вже залив воду після дефу. Коли заливав тиск плавав, але нижче 20 мм вод.ст не падав.
  Виконано все не по правилам, але враховуючи що гавна накрапало 350 гр (реальний смердяк) то щось хороше  в все-таки зробив.
Звісно, якщо  цим нехтуванням правил, я не добавив ще купи паскуді в куб. ???
« Последнее редактирование: 04-01-2015, 14:53:46 от grofer »
  • -Отправлено: 510
  • -Получено: 401
grofer, я вже десь писав,  що розрізав впоперек кега,  на дно примостив повітряний тен (2 квт.,  2 м.)  і знову зварив.
Останній раз в кубі залишилось ~3 л. 94% спирту з легеньким ароматом миндаля. Вповні гідна з нього горілка виходить.
Сподобалась ідея чоловіка з ***  http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=368.860#msg12109434
