Сколько длины влезло? Сколько витков нижний слой?
Трубку покупал 4метра, накрутил 3метра. Нижний слой 20витков.
На счет процесса - на трубку 6-ку надел две короткие трубки 10-ки, на фото их видно, сводил их на 6-ке на1\3 длины на расстояние друг от друга около 3 см, делал на весу полупетлю, надел на оправку и крутил на оправке (штырь Д14мм) в разные стороны, втугую, чтобы трубки 10-ки были максимально близки к оправке. Если уловить процесс, то витки ложатся как по маслу, но надо прилагать большое усилие. На всю работу ушло часа три, но думаю, что оно того не стоило. У меня просто небыло выбора и был небольшой опыт (приходилось крутить 8-ку набитую песком). Лучше всего - сделать приспособы, как в начале поста, меньше будет мороки.
