Автор Тема: Змеевик или прямоточник?  (Прочитано 55344 раз)
Оффлайн Samodelkin
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 21
Мне был нужен холодильник, работающий от автономке, при мощности в кубе 10 кВт.
Указанные в расчетах Игоря (и проверенные на деле) прямоточники, которые мне попадались, мощностью в два раза меньше, то есть, до пяти киловатт. Попадался народ, который вешал по два длинных прямоточника.
Я повелся на это, и повесил два прямоточника длиной в 940 мм и понял, что это пипец как горбато. Длина больше 600 мм не дает большей производительности. От лишней длины только дополнительное сопротивление циркуляционному насосу (ему приходилось "пахать" на всю мощь) - и больше ничего! Короче, жаль потерянного времени и материала.
Немного прикинув свои возможности со своими "хотелками", решил собрать один, но "толстый" холодильник. Согласно расчетам Игоря, на десять кило надо примерно Dвн=25 мм.  Для такого прямоточника у меня трубок не нашлось. Подходящая парочка трубок получилась на Dвн=39 мм, L 600 мм, зазор 1,2 мм.
Собрал пока на мягкий припой. Работает отлично. При самой малой мощности циркуляционного насоса температура охлаждающей воды на выходе 45 градусов, на входе примерно 31!   Дистиллят льется прохладным.
Осталось сварить аргоном, но прежде сделать гусак и спиральку закрутить чуть посильней, так как чувствовалась неравномерное прогревание воды по длине.
Так-так-та-а-ак?!..
Оффлайн zx7
  • -Отправлено: 77
  • -Получено: 95
для начала прийдется по потеть чтобы очистить все от припоя
хотелки претендуют на завод по произв кач продукта  :)
Оффлайн Samodelkin
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 21
Займет минут десять. Ершик на дрели чистит подогретый припой моментально  :)
Друзей много, а в гараже сидеть подолгу не хочется, да и других занятий там много.
« Последнее редактирование: 11-04-2015, 20:19:52 от Samodelkin »
Так-так-та-а-ак?!..
Оффлайн zx7
  • -Отправлено: 77
  • -Получено: 95
Ершик на дрели
НАДЕЮСЬ НЕРЖОВЫЙ  :) КОТОРЫЙ ДОРОГОЙ
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8907
Я грею на конфорке плиты до расплавления припоя и протираю льняной или хлопковой ветошью.
Если использовать щеточку на дрели, то только из нержавеющей проволоки, иначе труба потом покроется ржавчиной.
Оффлайн zx7
  • -Отправлено: 77
  • -Получено: 95
вот  об этом я и пытался сказать
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 804
  • -Получено: 143
Я чистил обычной черной ржавой щеткой, потом протравил, просто намазал самодельным гелем и смыл через минуту. Неделю уже стоит, не поржавело. Без травления ржавеет за сутки.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 191
  • -Получено: 404
Поделись, с чего и как готовил?
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 804
  • -Получено: 143
HNO3(процентов 70) - 20%
H2SO4(концентрированная, близко к 100%) - 10%
HF(изначально была 35%, сейчас наверное меньше) - 5% (или чуть меньше).
H2O - остальное.
Просто заколотил смесь кислот, сделал 100мл раствора, добавил чайную ложку крохмаля картофельного, размешал. Получился гель. Правда через неделю стал довольно жидким, поэтому, если нужно загустить - добавляю немножко крохмаля.
Онлайн Батарейкин
  • -Отправлено: 2528
  • -Получено: 1706
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
чистил прошлым летом.
стояло месяц на балконе... ничего не поржавело без травления за год.
про нержавеющие щетки  тогда еще не знал.
правда подчищал еще и наждачкой. может это и спасло
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 804
  • -Получено: 143
Если щетка была чистая, без ржавчины, да потом еще и наждачка, то поржаветь не должно, по идее..
Я же чистил ржавой, специально ради эксперимента. Ржавело довольно быстро. И ежики тоже ржавеют(поддув пока не сделал).
Травление помогает. Как на долго - скажу через год :))
Оффлайн АНДЕГРАУНД
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 40
Щетка дешевая -для турбины .Зачистка от нагара .Сварка -полуавтоматом ,проволока -нержа,газ- углекислота .Год в среде (где чернуха за 2 года сгнивает до "пустоты" не смотря на грунты и крутые краски правда не пробовал те ,что как бы с цинком),даже потемнения нет ,нержа техничка.
Не все так однозначно.
Оффлайн zx7
  • -Отправлено: 77
  • -Получено: 95
наверно наждачка и спасла а вот если бы был к примеру ПСР то там на тряпка ни щетка не поможет только наждачка или резец ч то не всегда удобно
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 804
  • -Получено: 143
Да та ржавчина от черной щетки вообще по ходу декоративная, глубоко в сталь не проникает. Если появилась - зачистил и больше появлятся не должна. Можно азоткой 5-10% пройтись, шоб наверняка
Оффлайн Aleksej
  • -Отправлено: 17
  • -Получено: 6
И, я так думал.
Поскольку экспериментов ставлю много и "отходов", увы, предостаточно! Так вот, даже после годовой обкатки , после промывки всего состава оборудования есть точки корозии ...где черные(это больше всего пугает- каверны большие) и серый налет. Черные точки появляются в местах наклепа и предельных напряжений (в местах выхода резца...так я назову) ... понимаю это так- во всей декларируемой нержавейке железа выше крыши и оно не ржавеет прикрытоя окислами зерен хрома и защищенная никелем. В "наклепе" что то прет наружу. И, нарушается двойная защита. Усиливается межкристалическая корозия.
То что не надо чистить железякой- проверено!
Рублю головы и
