Автор Тема: Хочу Р.колонну.  (Прочитано 4860 раз)
Оффлайн Vimax
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 45
  • Ніщо не зупинить ідею, час якої настав
Мне пофигу, у меня от щитка до подключения колонны брошен провод 4-ка (медь), на отдельном автомате 23А (новостройка, на этой разводке
была подключена система рекуперации воздуха, которую я не желея похерил). Но ясно, что использовать
сеть и все нагревательные электроприборы нужно хотя-бы с некоторым запасом мощности (как это уже подтвердили выше коллеги).
Поэтому ставил ТЭН 3кВт, чтоб спать спокойно :D
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 414
  • -Получено: 441
Что такое "захлёб колонны и кок он проявляется вовремя работы" Естественно и др.вопросы о существовании которых не знаю.
Прежде чем отважится задать здесь свой первый вопрос читал три месяца форум,построил колону провел три ректификации.Удивляюсь людям которые даже не попытались вникнуть в суть процесса собираются что то строить мороча голову себе и другим.
Оффлайн Vimax
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 45
Как я уже это давно заметил и не раз про это говорю всем, при удобном случае: на этом форуме царит лояльное отношение к новичкам
у гуру и адмиистрации. Я думаю, что если человек хоть и не владеет в полной мере темой, но умеет технически грамотно и логически
верно описать суть своей проблемы или задаёт понятный другим коллегам вопрос - советы по решению данной проблемы не заставят себя ждать. Нужно лишь просто не бояться сделать первый шаг.
Оффлайн perkoljatorАвтор темы
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
Спасибо всем ответившим.
Но ты для себя определись\Хочешь изобретать велосипед (морочя себе и другим голову что лучше  мочалки, спн, тарелки, чашки и тд), или пойти по протоптанным дорожкам. Если второе то могу сказать что у нас есть прекрасная тема http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1393.msg27956.html#msg27956 !
  Просто хочется хороший агрегат с максимально высокой производительностью.  А сделав всем миром мне другие могли его тоже повторить. За ссылочку спасибо, прочитал эту тему пару раз. Продолжаю потихоньку стаскивать в кучу железо. Приобрёл трубку на димрот, но боюсь будет тонковатой. Р-р 6мм наружный диам. толщ. стенки-1мм. дл.- 4метра. Если кто сможет подскажите сколько витков  и р-ры димрота.
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 351
  • -Получено: 1810
Пост 63-64...   Трубка у тебя та что нада...  И всё же не поленись и ещё раз прочти эту тему.... http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1393.0.html
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
Спасибо успокоил. Я привык чтобы трубу мерять по наружи. А здесь иногда проскакивают по внутренним размерам. Тему я читаю.
Оффлайн Vimax
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 45
perkoljator, прекращай хотеть, займись уже делом)))
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 709
  • -Получено: 488
  • Жыве Беларусь.
А если по чесноку, то вольфрам имеет свойства испарятся, значит нить вольфрама не вечна...
В ТЭНе нихромовая спираль, при пониженной мощности она нагревается не так интенсивно. И почему-б ей не жить вечно?
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 351
  • -Получено: 1810
Тю а чё я написал вольфрам... От лошара (замотался)....  Конечно нихром!!!!
У него те же процессы!!! Вечным он не будет!!!! Может прослужит дольше , чем его оппонент на напряжении выше ???? Может так? ;)  ;)  ;)
  • -Отправлено: 709
  • -Получено: 488
  • Жыве Беларусь.
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
Прежде чем занятся делом требуется:1. дождаться тёплой погоды с темп. воздуха ну хотяб градусов  так -10-12.тепла. Потому что в гараже после зимней спячки при такой холодрыге и сырости можна заработать чахотку.   2. для обработки длинномеров нужно кое-что прикупить не достающее  к станку.  3. иещё хотяб немного обзавестись материалом.
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1457
  • -Получено: 176
Полностью поддерживаю, но лет 50 протянет я думаю - вполне достаточный ресурс. ;)
Оффлайн Samodelkin
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 21
Кстати, про тэны, если можно  :)  Как , если делать их самому, должны выглядит идеальные тэны  на 9-12 киловатт. 3 фазы.
Так-так-та-а-ак?!..
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
Кстати, про тэны, если можно    Как , если делать их самому, должны выглядит идеальные тэны  на 9-12 киловатт. 3 фазы.
Это как обычные спиральные закрытого типа  или типа "армейский кипятильник". Как будут подключаться на трехугольник или звезду. Определись с этим. И чё 3-4 квт нет в продаже?
Оффлайн Samodelkin
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 21
В продаже у нас в городе хрень китайская одна, ну можно и в Красноярске поискать и с интернета заказать мона конечно, НО! не вижу никаких проблем изготовить их самому. При самостоятельном изготовлении, можно выбрать D трубки побольше, тем самым уменьшить перегрев браги,  материал взять получше  12х18н10т, например.
« Последнее редактирование: 08-03-2013, 21:46:25 от Samodelkin »
Так-так-та-а-ак?!..
