Автор Тема: Хочу Р.колонну.  (Прочитано 4858 раз)
Оффлайн perkoljatorАвтор темы
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
не вижу никаких проблем изготовить их самому.
Да сделать самому  можна  всё. И не только тэны, но и атомную бонбу в туалете сидя на унитазе.  :D Ради чего? Только всякий расход должен быть оправдан. Думая об изготовлении тэн. на -380 вольт не следует забывать о Технике Безопосности и заземлении.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
Сделать прямой ТЭН в тонкостенной нержавячей трубке - не проблема. Проблема согнуть его так, чтобы в зоне гиба не образовались пустоты в наполнителе, в которых потом спираль будет перегреваться, деформироваться, и одно из двух - либо гореть, либо коротить на трубку. Самое неприятное в том, что подсмотреть что вышло не получится.
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
Сегодня, а точнее вчера вечером приобрёл кег. Человек который мне "задвинул" кег помог его и отвандалить  .  т.е. выкрутить фитинг. А делается это очень просто: 1.самое главное -обязательно стравить остаточное давление которое составляет ок. 3-х кГ. на см.КВ. 2.Стравливание вздуха (или шо там внутрях) производим следующим образом. На шарик ставим маленькую пластиковую пробку от ПЭТ бутылки(донышком вверх). Давим не сильно и в несколько приёмов своим каблуком- получаем  =пшик= и всё. 3. Фвыкручивается большой попкой. Но меня больше всего интересовала резьба горловины кега. По предварительным измерениям диаметр резьбы составляет-50,8 мм. шаг -14 ниток на дюйм. Возможно даже шаг будет и метрический -1,75мм. т.к. эти два показателя очень близки. Вобщем нарежу- отчитаюсь, точнее отпишусь.
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
 Как- то на форуме проскакивал вопрос о не снижаемом уровне жидкости над  блок -тэном 3х1,5 квт. .
 Обычно гайку вваривают выше шва приварки нижней обечайки кега. Мы будем вваривать гайку немного ниже. Т.е. центр гайки будет находится на лини сварочного шва нижней обечайки.
 Для этого дополнительно понадобится всего  лиш кусочек трубы с косым срезом ,  срезанный как режут колбасу. И немного труда в виде работы дрелью \напильником.
 К гайке привариваем кусок нашей косой трубы. Подганяем по месту стенка кега -дно.
  Намечаем место сварки., высверливаем внутри лишнее, подганяем место прилегания этих деталей где будет сварочный шов.
 Сварка . Ну а после наведение красоты.
 Ниже несколько фото. Думаю, теперь всё понятно.
  • -Отправлено: 2639
  • -Получено: 1833
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
а с цифрами озвучь!
у меня 8-10литров покрывало.
заливал 12 (6+6) что бы не ошибиться....
а у тебя будет 4,5 литров. неужели так важно?
фото 2014 года!!!  ))))) Молчун!
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 774
У меня почти также, только без кусочка трубы, а гайка вварена взаподлицо...
Остаток вроде 6 литров, и что ? Всё равно что от Ректификации что от дистилляции остаётся пол куба остаточной жидкости.  :D
Оффлайн silverus
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 32
с токаркой и фрезеровкой думаю проблем не будет поскольку есть свой ткарный и фрезерный. Поскольку варить  не умею, думаю аргонщика найду.
У меня такая-же ситуация, все соединения прессую в натяг, сварка почти нигде не нужна.
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
а с цифрами озвучь!у меня 8-10литров покрывало.заливал 12 (6+6) что бы не ошибиться....а у тебя будет 4,5 литров. неужели так важно?
Цифры пока  не скажу ,  не замерял.
 Кег-тридцатка, сделал так на  всякий случай. Авось пригодится.
Не нннада. Об этом я писал в своё время. Просто не большая задержка с фто. ;)
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3478.0.html
Вот и есть тот случай.   :o  это будет джиноварка с абсентом.
silverus,  В местах где требуется сварочные работы -натяг сварку не заменит.
 Если нет под руками аргонщика, варить можна и самому.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
Когда ты сам поймешь, что 30 литров - это мало, не говори, что тебя никто не предупреждал.
Как вариант, распили его пополам и ввари вставку 200 мм. Будет 50 литров.
Оффлайн 4udak
  • -Отправлено: 69
  • -Получено: 106
  • Всё уже сказано
И джин и абсент разводятся водой. Остаток не на столько критичен, если делать полный объем.
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
Игорь, Спасибо. Но пятидесятый кег  у меня есть. :)
 И не только пятидесятый , а так же ёмкости  бОльшего размера. Так что в этом отношении есть из чего выбирать.  ;)
 А вот с наличием  времени тут -катастрофа.
добавлено: 03-03-2018, 09:51:09
Уговорил. Это будет -тампер.  :D
« Последнее редактирование: 03-03-2018, 09:57:16 от perkoljator »
Оффлайн zx7
  • -Отправлено: 73
  • -Получено: 94
таким способом хорошо реализовать слив для тех кому не подходит стандартный по середине куба .можно выиграть несколько см в высоте конструкции рк
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
Каким?
  • -Отправлено: 334
  • -Получено: 227
И вот этот долгожданный момент настал.  :o
 В горловину кега изготовил переходничёк из пятидесятой молочки для прикрутить к кубу чего-нибудь.
 (фото1.)
 В результате  общая высота увеличилась на 10мм.(по сравнению, если резьбовый ниппель просто приварить к горловине).
  Резьба на переходничке (в горлрвине)  оказалась ф-50,0. шаг 14. ниток на дюйм.
  Переходник врученный в кег.(фото2)
  Куб в сборе с царгой колонны. (фото3).
  • -Отправлено: 1021
  • -Получено: 2429
perkoljator, а на этой резьбе уплотнительного кольца из резины, не было? Если было, то где их искать? :( :(
