В горловину кега изготовил переходничёк из пятидесятой молочки для прикрутить к кубу чего-нибудь. (фото1.) В результате общая высота увеличилась на 10мм.(по сравнению, если резьбовый ниппель просто приварить к горловине).
Ты уделяешь много внимания высоте. А диаметр незаслуженно оставляешь без внимания. И рискуешь напороться на грабли.
Измерь внутренний (проходной) диаметр родного фитинга от кега, посчитай площадь сечения и сравни с площадью сечения трубы колонны. Если площадь прохода в 1,5-2 раза меньше площади сечения трубы, есть шанс постоянно ловить нижний захлеб.
Когда я игрался с колоннами Двн38 мм, то приваривал трубу прямо к фитингу, и все было нормально.
С 50-й колонной такой номер не прошел. Вывести колонну на нормальную мощность было невозможно - постоянный нижний захлеб. Пар, прорываясь сквозь узкое место в фитинге, не пускает флегму в куб и она медленно, но уверенно затапливает колонну. Проточка фитинга на максимально возможный диаметр не помогла, помогла только приварка молочки прямо к горловине, без фитинга.
добавлено: 10-03-2018, 09:46:11
зачем на 50ку 3кВт.?
Спасибо.
На 50-ку нужно 1,6-1,8 кВт нагрева. Будем считать 1,8.
Чтобы гарантировано дать колонне такой нагрев, нужно учитывать то, что напряжение в сетях никогда не бывает ровно 220 (обычно ниже), поэтому ТЭН нужно выбирать с учетом МИНИМАЛЬНО возможного напряжения.
Таким образом, чтобы гарантированно получить 1800 ватт, при разной минимально возможной напруге в сети (вольт), придется использовать ТЭН мощностью не меньше (ватт) ...
210 1976
200 2178
190 2413
180 2689
170 3015
Как показала практика, ТЭН мощностью 2,5 кВт не всегда оказывается достаточным для колонны 50-го диаметра.
