asmel, я завязываю ёрничать. Тебе нужна помощь, и она есть у меня
В самом первом сообщении заложена ошибка, которую ты никак не почувствуешь. Я пытался показать её тебе, предлагая тем-же способом "легко" извлечь 5 мл ацетальдегид не из литра, а из цистерны спирта, но ты не понял о чем я тебе пишу.
Ошибка заключается в том, что табличные значения парциального давления относятся к ситуации, когда пар покидает чистое вещество, и ты эти значения применяешь для случая, когда пар покидает смесь веществ.
По твоим данным, при температуре 291К и давлении 20 кПа парциальное давление паров ацетальдегида над поверхностью чистого ацетальдегида равно 100 кПа.
При тех-же условиях парциальное давление паров этанола над поверхностью чистого этанола - 5 кПа.
Подчеркиваю. Эти цифры относятся именно к выходу молекул из чистых жидкостей, а не их смесей.
Чтобы определить парциальное давление паров этанола и ацетальдегида не над чистыми веществами, а над их смесью, нужно учитывать мольную концентрацию каждого вещества в растворе.
Парциальное давление паров каждого вещества над смесью прямо пропорционально их мольной концентрации в растворе.По условию, в банке 1000 мл (789 грамм, или 17,1 моля) этанола и 5 мл ( 3,94 грамма, или 0,09 моля).
Молярная концентрация этанола в смеси - 99,5%, значит при температуре 291К и давлении 20кПа парциальное давление этанола над поверхностью этой смеси - 99.5% х 5 = 5 кПа.
Молярная концентрация ацетальдегида в смеси - 0,5%, значит при таких-же температуре и давлении парциальное давление ацетальдегида над поверхностью этой смеси - 0,5% х 100 = 0,5 кПа.
Эти цифра позволяют сделать вывод, что при "откачке" ацетальдегида твоим способом количество молекул спирта в откачиваемом составе будет в 10 раз больше молекул ацетальдегида.
По мере "откачки" концентрация ацетальдегида в смеси будет снижаться, и когда она дойдет до значения, вдвое превышающего требований ГОСТ (4 мг на литр, или 5 тысячных мольного процента) парциальное давление этанола над смесью останется 5 кРа, а парциальное давление ацетальдегида упадет до 0,005 кПа, и количество откачиваемых твоим способом молекул ацетальдегида станет меньше количества откачиваемых молекул спирта в 1000 раз.
Если поставить пределом откачки ГОСТовское содержание откачки (2 мг/литр спирта), последние порции откачиваемого пара будут содержать 2000 молекул спирта на одну молекулу ацетальдегида. Грубо говоря, чтобы выташить последний грамм примеси, придется потерять 2 литра спирта.
Эти рассуждения позволяют предположить, что даже если выкачать в виде пара почти весь спирт из банки, все равно даже последний его грамм, оставшийся в банке, будет содержать ацетальдегида больше, чем допускается по ГОСТ для пищевого спирта.
Поэтому название ветки надо изменить.
Избавиться от ацетальдегида? Это не просто!
