Автор Тема: Сухий тен  (Прочитано 2423 раз)
Оффлайн MisьkoАвтор темы
  • -Отправлено: 191
  • -Получено: 283
    • Котєльня Вєніка
Ніхто не пробував в куб поставити кілька сухих тенів?
Бувають 700, 1000, 1200 Ватт. Зробити гільзу нескладно, в бойлерах вони вставляються в трубку 15\1, тобто туго входять в внутрішній діаметр 13 мм. З сантехнічної міді можна зробити за 10 хвилин. з нержавіючої сталі напевно теж нескладно.
легко міняються без зливання браги з куба.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 343
  • -Получено: 1863
  • -Отправлено: 191
  • -Получено: 283
    • Котєльня Вєніка
Я трохи не про те, я маю на увазі в куб над самим дном горизонтально вставити 3-4 гільзи з труби 15\1 довжиною 40 см, в які всунути сухі тени.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 343
  • -Получено: 1863
А зачем?  :o
 :o :o
Твой тен сделан сухим чтоб его воздух обдувал а ты его в трубу!!!!!
  • -Отправлено: 2510
  • -Получено: 1663
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
а если сделать не гильзы а двойное дно?
тены в сухом обьеме.... засыпать песком. верхнее дно будет равномерно нагревать брагу...
или инертность такой системы велика? неудобно регулировать температуру нагрева?
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 343
  • -Получено: 1863
Батарейкин, А чего не сунуть тэны в жидкость? Нафига городить конструкцию?
Если тебе нужен правильный косвенный нагрев, то это только рубаха с перегретым паром!
  • -Отправлено: 2510
  • -Получено: 1663
брага вроде пригорает.... остатки дрожей....  в общем не по феншую.... не у всех есть пока РК исправлять все это
плюс герметизация конструкции
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 343
  • -Получено: 1863
Слухи!!! Не верь!!!!
  • -Отправлено: 2510
  • -Получено: 1663
вопрос не по теме... но близко! если бак не магнитится... с пищевой советской нержи, то можно ли его ставить на индукционную печь?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 343
  • -Получено: 1863
Батарейкин, Я знаю медь тоже ставили на индукционку. Аламбик . Работало только покарябало дно!
  • -Отправлено: 191
  • -Получено: 283
    • Котєльня Вєніка
Я все таки возвращаюсь к вопросу об сухих тенах.
Зделаю, проверю, расскажу шо и как. Проблема - не нашел трубки нержавеющей 15*1(вру, нашел, но минимальный заказ - 510 метров :D), зато нашел 16*1.5.
Для тена нужен внутренний диаметр гильзы 13 мм, так что 16*1.5 в принципе устраивает, но за счет более толстой стенки возможно увеличение инерционности. Но вряд ли это важно.
попробую в следующем кубе установить 4 тена по 1кВатт.
Оффлайн GrOV
  • -Отправлено: 167
  • -Получено: 419
Тогда уж ищи трубку биметаллическую - внутри медь, снаружи нержавейка..
Такие, например,  применяются для магистралей воздуха высокого давления на подводных лодках..
« Последнее редактирование: 23-07-2013, 23:20:54 от GrOV »
  • -Отправлено: 191
  • -Получено: 283
    • Котєльня Вєніка
В Чернівцях це нереально,
з підводними лодками на Буковині даже при Союзі напряжонка була, а шшас так воопше гаплик.  :'(
Спробую 16*1.5, сьонні домовився про 2 метри труби, рахунок скинули, завтра може відправлять.
Оффлайн PARSEKER
  • -Отправлено: 8
  • -Получено: 0
Засыпь пустой объем медной стружкой и будет тебе счастье.
Когдато (еще в советские времена) один мой знакомый поставил 40а литровый бидон с брагой на балконе (зимой) утеплил, а под выпуклое дно засунул сухой тен в льняном мешке с медной стружкой. Включал его на несколько секунд в минуту с помощью автоматики, а трубку газоотвода вывел в проходящую мимо водосточную трубу. Ни одни соседи не заметили что он самогон гонит. :)
« Последнее редактирование: 23-07-2013, 23:49:52 от PARSEKER »
Оффлайн GrOV
  • -Отправлено: 167
  • -Получено: 419
