Автор Тема: Оборудование для копчения  (Прочитано 31389 раз)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 320
  • -Получено: 1634
Замутил!!!
13108-0
Корпус высотой примерно 130 см. Сверху съёмная крышка. В нижней части герметично-закрывающаяся крышка.
13110-1
Так выглядит встроенный дымогенератор. Сверху будет стоять купол с дыркой! По куполу будет стекать жир и окажется в краю диска.
13112-2
Тэн на 3 ква, длина 3,5 метра.
13114-3
Так стоит диск в топке.
« Последнее редактирование: 11-10-2013, 00:43:40 от chelovechik »
Оффлайн GrOV
  • -Отправлено: 163
  • -Получено: 405
Дым будет струячить из-под крышки...Имхо..
Посмотри фотку IgorKip - гидрозатвор и трубка для выхода дыма...
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 320
  • -Получено: 1634
Так это заготовка! Сверху будет регулируемый выход в трубу!!!
Оффлайн Олежище
  • Модератор
  • -Отправлено: 608
  • -Получено: 795
  • Любитель рыбалки
Правда только скумбрию пока. Очень вкусно.
Пробуй сало, четвертушки куриц, мясо. Не пожалеешь. У меня подобная коптильня.
Холодное копчение тоже отличная вещь, даже для кухонной плиты видел, дмогенератор, дымоохладитель, коптильная камера,  но ну его нах, на кухне.
А я смотрю,  Человечку скоро гаражик придется расширять  :D :D :D :D
Оффлайн IgorKip
  • -Отправлено: 231
  • -Получено: 440
  • Мы еще полетаем
Да это я тоже делаю. Я из рыбы только скумбрию. Делаем также мясо, маринованное на шашлык, часть его делается на этой коптильне пока основной костер прогорает. И к моменту начала жарки шашлыков уже есть готовое копченное мясо.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 320
  • -Получено: 1634
не поверишь! Всё заставлено бочками с вином! Ничего , сейчас Берту закончу и переработаю на Виленовку. Только пока не ясно какой продукт выйдет.....
Оффлайн андрей64
  • -Отправлено: 37
  • -Получено: 108
  • дистилляторщик - любитель
chelovechik, хорошую коптильню ты сделал!! Только одна беда, у тебя там "не закрытый перелом,  а открытый". Твоя коптильня больше годиться для горячего копчения. Твои 3 Квт за 5-7 минут нагреют всю коптильню до кипения. Холодное копчение подразумевае, что рыба не обрабатывается термически, а какбы вялится в дыму. Тогда это будет настоящая рыба.
добавлено: 12-10-2013, 08:59:26
Для холодного копчения нужно примерно такой дымогенератор. Сколько будет мощности у нихромовой нити 50 см Х 0.25мм ?? На горячую нить ложишь ольховый бурусочек и он тлеет по-немногу часов 5 - 6..  Для холодного копчения не нужно много дыма - кислятину в итоге можешь получить, а не рыбу...
« Последнее редактирование: 12-10-2013, 08:59:26 от андрей64 »
я жёвтоблакитны
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 320
  • -Получено: 1634
андрей64,   Все верно! Для холодного копчения будет дымогенератор отдельный! Не успеваю делать и фотать!
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 706
  • -Получено: 678
  • SZLACHTA NIE PRACUJE
    • http://labspirt.com/
  Это два кирпича - я правильно понял?
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Оффлайн андрей64
  • -Отправлено: 37
  • -Получено: 108
oleg_n, да, два  шамотных кирпича. Они потоньше, не как обычные 7.5 см. Просверлены и стянуты шпильками на 10мм, в распоре две трубки. Единствнный недостаток - это на кирпичи попадает зола и накапливается, под золой может нить перегрется и перегореть. Нужно делать так, чтобы зола свободна падала вниз.
я жёвтоблакитны
Оффлайн gasblenderАвтор темы
  • -Отправлено: 465
  • -Получено: 815
Вчера сделал колбаску сырую. 2 дня "позреет" при 27*С, а потом - в коптилку.
Оффлайн андрей64
  • -Отправлено: 37
  • -Получено: 108
Вода тоже будет стекать с жиром. В коптильне будет круговорот воды. Вода попав на горячий дымогенератор испарится и потом будет конденсироваться на продукте и на стенках коптильни. Этого нужно стараться избегать, исхожу из своего опыта. Коптильня у меня была сделана из кровельного железа ввиде бочки без дна и кровли. Вперед коптильню ставил на металический поддон, вода циркулировала по вышеописанному. Когда я коптильню поставил на "мать сыру землю" - вода стала просто уходить в землю. Отказался и от от металлической крышки - укрывал мешковиной в пару слоев или ватником, когда нужно температуру поднять. Рыба стала гораздо лучше, исчез вкус-запах ружейного масла (метафорично я его так называл)...  Свинину на хранение коптил "по-горячее" - 50*С,  хранилось вполне в подвале по месяцу и больше. Для такой свинины важно удалить из продукта как можно больше воды, иначе заплесневеет .  Вспомню "секреты" еще если - напишу...
я жёвтоблакитны
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 320
  • -Получено: 1634
Ну а что мешает её вывести из коптили?
Делов на одно сверло м6! :D :D :D  В любом случае планирую погонять пустую и посмотреть что как.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 320
  • -Получено: 1634
Коптилка закончена. Первая закладка рыбы а завтра посмотрим результат.
Работа коптилки.
http://www.youtube.com/watch?v=_kBCSXQSQLw&feature=youtu.be
  • -Отправлено: 786
  • -Получено: 1868
chelovechik, а подробнее про дымогенератор можно? Хотя бы схематически, от руки?
И еще. А не лучше будет, если дым будет подаваться в коптилку снизу, а не сбоку?
« Последнее редактирование: 19-10-2013, 04:36:23 от Delta »
