Есть в наличии ещё пара наборов - NM4511...Схемка такая:
Однако IRF3205 без радиатора...
Первый вариант выглядит помощнее - потому и выбран был, хотя и эта должна работать...
При мах. токе насоса в 1,5 ампера радиатор нужен будет?
Ещё один вопрос:
Если положить напряжение питания регулятора 10 вольт (стабилитрон на 10 В в первой схемке), то
в этой схеме напряжение на выходе ползунка переменника меняется от 2,3 В до 7,7 В.
А в первой схеме от 2,4 до 7,1 вольт..
Как видим - нижняя граница одинаковая в двух схемах... При этом приведённое выходное напряжение регулятора минимально и стремится к нулю...
У ОВЕНа токовый выход 4-20 мА..Напряжение питания 24 в...
Чтоб создать током 4 мА падение напряжения равное ~2,3 вольта надо нагрузить выход Овена спротивлением 560 ом
(почему-то у меня первый раз получилось 280, а у
m16 - 390 ом..
Картинка 2 в первом посту)
Но при 560-ти Омах при токе 20 мА напряжение составит аж 11,2 В...
Можно, конечно, программно ограничить выходной ток контроллера на нужном уровне - но не кошерно как-то...
Блин... Какое ставить? Чтоб операционнику кирдык не настал?
