Приветствую всех!
Выкладываю фотографии аппарата, в частности, колонны.
Самоделкин, я ее рассчитывал давно, лет 30 назад, когда еще в аспирантуре был. К сожалению, те, кто воплощал ее в металле, решили увеличить диаметр колонны, не увеличив патрубков для пара: оставили их диаметром 10мм.
Мой друг испытывал ее на даче у себя и довел колонну до захлеба: по моим рассчетам, его дровяная печь (раскалена была вся до красна) давала около 8-9 киловатт.
Я был на этих праздниках у него на даче и проверил, когда примерно наступает захлеб колонны. Выяснил (сначала на воде, со снятым дефлегматором, а потом и на разбавленном недоделанном СЭМе (смесь сэма, выброса бражки и старых хвостов) - уже в полном сборе).
Эксперимент показал, что действительно колонна захлебывается, но ежели снизить тепловую нагрузку (сдвинуть бак с поверхности нагрева) на 40%, т.е. нагрев составляет от полного 60%, то колонна не захлебывается.
Отгон показал следующее: примерно 14,5 литров исходной смеси крепостью в 38-39 градусов выдали: голов - 200 мл (крепость не измерял), литр - 92 градуса, 2 литра - 91 градус и 3 литра - 88 градусов. Хвостов не отбирал. Скорость отбора- около литра в 40 минут - точно не засекал: был с гостями и время от времени контролировал процесс.
К сожалению, термометры (один в кубе и один в дефлегматоре) еще отсутствуют. Спирт середины - получился практически без запаха: вначале чуть был таковой, но потом пропал...
Аппарат я привез домой и буду испытывать на электроплите: один круг нагрева - 1,2 Квт, второй круг нагрева - 1,7 Квт. Можно использовать и комбинацию малого кркга с самым большим: 1,2 Квт + 2,2 Квт. Буду пробовать - отпишусь.
нА ФОТО: аппарат в сборе с малым кубом, ароматизатор, колонна с ароматизатором (он снят без утепления), дефлегматор, колонна-вид сверху, колонна-вид снизу и колонна с большим кубом, на которм шла перегонка(дистилляция или недоректификация))).
