Манометр-сигнализатор..
I.
Назначение.Манометр-сигнализатор (далее МС) предназначен для измерения относительного давления от -40 до +999 мм водяного столба и для сигнализации выхода давления за границы «зеленого коридора».
II.
Действие.
- МС дважды в секунду измеряет и отображает давление.
- При выходе измеряемого давления за предварительно установленные границы коридора, МС подает звуковой сигнал и его показания мигают.
- При выходе давления за границы диапазона измерения,МС подает звуковой сигнал и показывает мигающее «Err» в случае избыточного давления и «-Er» в случае отрицaтельного.
III.
Устройство.
- МС представляет собой коробку размерами 95х55х25 мм.
На лицевой стороне коробки расположен трехразрядный индикатор и две сенсорные неклацающие кнопки. Кнопки управляются не нажатиями, а касаниями.
На одной боковой поверхности коробки есть отверстие для подключения питания от 7 до 12 вольт, на другой - трубка от чувствительного элемента и отверстие звукового выхода.
К задней стенке прикреплен кронштейн д.110 мм и соединительное устройство.
- Кронштейн имеет диаметр 110 мм для крепления к трубе кожуха колонны.
- Соединительное кстройство закреплено на кронштейне, с одной стороны силиконовой трубкой Двн 2 мм оно соединено с чувствительным элементом манометра, с другой стороны имеет «ёрш» диаметром 8 мм. На ёрш одета и закреплена хомутом трубка из пищевого термостойкого ПВХ Двн6 стенка 2мм длиной около 50 см со штуцером ½" на конце для присоединения к крану на крыше куба или к другому источнику измеряемого давления.
IV.
Подготовка к работе.
Подготовка к работе заключается в настройке манометра (коррекции нуля) и настройке сигнализатора - параметров «зеленого коридора».
Тут есть выбор -
или прочесть скрытый текст.
Для подготовки к работе нужно подать питание на прибор.
Внимание. 1. Плюс - внутренний контакт разъема. Переполюсовка не выведет прибор из строя, но проверять не стоит.
2. При каждом включении происходит коррекция сенсоров. Поэтому при включении нельзя касаться их руками, иначе потом кнопки не будут работать. Придется снова выключить и включить питание.
Зеленый коридор задается двумя параметрами - центральной линией и шириной полосы. Например, если выбрать центр коридора 280 мм и ширину 20 мм, зеленый коридор будет от 260 до 300 мм водяного столба.
Ширина полосы задается только при включении прибора. Если есть необходимость изменить ширину полосы, нужно отключить и снова подать питание.
При включении МС показывает последнюю сохраненную ширину полосы, а затем предлагает изменить ее, выбрав любое значение из ряда 10-20-30-40-50. Для выбора желаемого значения нужно во время его индикации прикоснуться к любому сенсору. При этом прозвучит трехкратный звуковой сигнал, подтверждающий, что новое значение принято и сохранено.
Если выбор не сделать, МС будет использовать последнее сохраненное значение ширины полосы, и МС перейдет к индикации давления.
Центральная линия коридора может быть измененв в любой момент изменения давления путем касания сенсора "+" или "-". При кратковременном однократном касании любого сенсора МС начинает показывать настройку центра коридора (мигая), и чтобы изменить настройки нужно прикоснуться к необходимому сенсору пока мигания не закончились. После прекращения прикосновений к сенсору через 5 секунд прозвучит трехкратный звуковой сигнал, подтверждающий что новые настройки сохранены, и МС вернется к измерению и отображению давления.
Коррекция нуля производится одновременным прикосновением к двум сенсорам. То давление, которое в момент касания имеется на входе, будет запомнено как нулевое и все показания будут выводиться относительно него. Поэтому корректировку нуля нужно делать при отключенном от куба манометре. По этой-же причине следует избегать прикосновения одновременно к двум кнопкам когда МС подключен к кубу и на его входе есть какое-то давление. По этой-же причине есть смысл соединение МС с краном на кубе делать быстроразъемным (американка)
V.
Логика сигнализации.Допустим, мы настроили середину коридора 300 мм и ширину 20 мм. Значит зеленый коридол простирается от 280 до 320 мм.в.ст. После вклюения МС находится в режиме ожидания входа в зеленый коридор. Как только давление первый раз войдет в зеленый коридор, МС переходит в режим сигнализации и при выходе давления за пределы коридора в любую сторону подает сигнала не будет тогда, когда давление будет находиться в указанном диапазоне. При меньшем или при большем давлении показания индикатора будут мигать и будет звучать сигнал.
Для того, чтобы выйти из режима сигрализации, достаточно один раз нажать любую кнопку, то есть посмотреть настроенное значение середины коридора. Если давление при этом окажется ниже коридора, МС не перейдет в режим сигнализации пока давление не войдет в зеленый коридор.
VI.
Установка и подключение.
Манометр необходимо закрепить на кожухе изоляции колонны д.110 мм или на мягкой изоляции, имеющей больший диаметр. Трубка для подключения к крану на кубе должна опускаться без петель и отрицательных уклонов. Если окажется, что трубка слишком длинная, ее можно укоротить, но минимальныя длина (высота) этой трубки должна быть не меньше 20 см.
Для соединения трубки с краном удобно использовать кран с быстроразъеьным соединением, например, американкой.
VII. Прочее.
МС сохраняет работоспособность при питании от 4,5 до 20 вольт, однако при пониженном питании снижается стабильность и линейность показаний, а при пониженном прибор может греться. Но не смертельно.
При питании напряжением 7-9-12 вольт прибор может работать сутками без выключений. При этом коррекция нуля не требуется, он не уползает больше, чем на единицу.
