Автор Тема: Удерживающая способность насадки  (Прочитано 6417 раз)
Оффлайн ДиогенАвтор темы
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Очень часто, для колонн диаметром 50мм., просят насадку 3Х3мм. На вопрос  о  причине такого выбора, ответ один - больше удерживает флегмы .
Коллеги, поймите , удерживающая способность  определяется не столько количеством удерживаемой флегмы, сколько прочностью и равномерным распределением плёнки жидкости на теле каждого элемента насадки.
Чем тоньше этот слой и чем прочнее он держится на поверхности насадки, тем быстрее идёт  его обновление  стекающей флегмой, и быстрее происходит тепло и массообмен.
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
 Diogi4, Не понял? Иеня смущает  твое "Прочнее"и "Быстрее" Если не трудно,пож. разжуй тупоиу по полочкам.
   ДЯДЬКА.
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Для чего травится насадка? Именно для прочного удержания плёнки флегмы, что бы  пар,  не сдувал её с насадки досуха. Если насадка протравлена плохо и на поверхности проволоки есть "плеши", то на этих участках плёнки не будет.
На счет "быстрее":
Вспомни, что значит развитАя поверхность насадки.
Было уже говорено и не раз, что в массообмене  участвует только поверхность жидкости контактирующая с паром, а под поверхностью плёнки натяжения идет процесс перемешивания. Чем толще  слой флегмы на насадке, тем меньше будет площадь контакта с паром. Стекающая флегма закупоривает мелкую насадку, та самая развитАя поверхность утонет в толще жидкости, и площадь массообмена сократится.  Сократится также и время контакта пара и флегмы, потому, что пару негде развернуться, его скорость, в оставшихся узких каналах, возрастет (это видно по давлению). Придется снижать мощность и увеличивать время ректификации.
Возможно в будущем, при использовании пульсационных колонных реакторов (ПКР),мы вернёмся к мелкой насадке, но в простых колоннах надо соблюдать пропорции между объёмами пара и флегмы.
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
Diogi4, Вот теперь,все сходится."Быстее" нужно понимать как полнее и эфективней.Согласен и спасибо.
   ДЯДЬКА.
Оффлайн Vimax
  • -Отправлено: 25
  • -Получено: 80
  • Русский военный корабль, иди на.уй
Diogi4, так для 50-ки тогда какой вердикт?
3,5х3,5 ?
С ув. Виталий
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 96
  • -Получено: 303
Вот теперь
ДЯДЬКА,  не спеши. Тот, кто хоть раз видел процесс массообмена в колоне со стекла (прозрачной), никогда не разделит понятия флегма и пар. НИ-КОГ-ДА! Зачем открыта тема? -  :D :D ;) - да лишний засвет, хотя он темный.
-НЕТ, еще раз нет, и много нестыковок и недомолвок. А для избежания поправок, ниже процитирую топикстартера:
Коллеги, поймите , удерживающая способность  определяется не столько количеством удерживаемой флегмы, сколько прочностью и равномерным распределением плёнки жидкости на теле каждого элемента насадки.Чем тоньше этот слой и чем прочнее он держится на поверхности насадки, тем быстрее идёт  его обновление  стекающей флегмой, и быстрее происходит тепло и массообмен.
[/i]
НИКОГДА процесс ректификации не проходит по отдельным фазам и не делится на части. ЭТО МОНОЛИТ, который в сумме дает желаемое. Поэтому, кому интересно и кто еще новичек в этом деле, начните со стеклянной трубы, и желательно конечно кварцевой во избежание растрескивания. И вы удивитесь тому, что увидели, и поймете, что инет насыщен больше направленной бизнес информацией с фальши, чем правдой.
Процесс масоообмена настолько сложный, что выделить тему и выложить ее в трех двухстрочковых фразах просто невозможно. Я не буду вдаваться в описания, т.к. уже давно написано и переписано НЕ НА ФОРУМАХ!!!, а лишь уточню некоторый моменты... А каждый сам решит на чем стоит КИТ ректификации, ПРАВИЛЬНОЙ ректификации... На процесс масоообмена влияют несколько десятков ПЕРВООЧЕРЕДНЯХ ФАКТОРОВ. Не беря в учет характеристик перерабытываемого сырья и спирт-сырца соответсвенно, остановлюсь на самой ректификации.
 - удержание. Многие пишут о НЕМ как какой-то единице и все тут. Но забывают, что эта величина НАПРЯМУЮ зависит от ряда факторов и тех. решения насад. части колонны, ее режимов. В одном случае удержание в пользу, в ином - отчасти, НО В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ, во вред, и зависит не только от вида насадки, но и той самой скорости потока пара, которая автоматически зависит и от подаваемой мощности нагрева, и от ФЧ, т.е. отбора. Относительно ХОРОШО или ПЛОХО иметь большое или малое удержание: насадка мАлой плотности (ажурность хуИюрность все это до одного места!!!), где "гуляет ветер" (СПН до 1,8кг/л), нуждается в бОльшем удержании, насадка более плотная, к примеру РАН 3,0, нуждается в меньшем удержании, т.к. при травлении около 270г. с кг высота ТТ приближается до 2мм. Зачем дальше?...
-"прочность" удержания - что ЭТО за величина? Разве мы используем масла или другой мазут разной плотности и при пониженных температурах? Бред (извини, но бред бредом)
-такого не бывает. БУКВАРИ пишут как в идеале, для расчетов, но на практике и близко ТАКОГО нету. Только при работе ректификационной колонны НА СЕБЯ говорить о РАВНОМЕРНОЙ пленке где-то далеко можно, хотя это, как писал выше, это не пленка, а бирмикс квазиустойчивой конструкции флегмы и пара. При даже незначительном отборе толщина слоя в нижней части насадинки и верхней РАЗНАЯ.
Это не значит что лучше. Лучше - это РАЗДЕЛЕНИЕ, хотя отчасти эти понятия путают и сопрягают воедино. Чем быстрее мы снимем паром со стекающей порции (остановившейся) энергию и передадим ее выше, тем быстрее мы заталкиваем примеси в ... отбор. Есть разумная середина, где и удержание должно быть, и скорость. И не есть первопричиной удержания - травление насадки, оно аналогично может ОЧЕНЬ правильно быть поддерживаемо формой насадки. Если же и форма, способ и вид травления слиты воедино, это то, что называется стремимся в ИДЕАЛУ. Поэтому мы травим насадку ТОЛЬКО регулируемым способом И ТОЛЬКО в соответствии с начальной формой насадинок + межвитковыми зазорами, длиной сегмента и др... Банальное же травление в кислотах приводит либо к общему виду "матовости", либо к оседанию в зазорах продуктов реакции, либо вообще к механическому разрушению насадки во время эксплуатации.
С ДОБРЫМИ намерениями, Я
Насадка, наполн
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
3,5х3,5 ?
По оценкам  коллег, кто экспериментировал с разными насадками, размер 3,5Х3,5мм. самый оптимальный для 50-ки.
  • -Получено: 13445
По результатам своих собственных наблюдений. я рекомендую эту насадку для диаметров от 35 ло 60.
Получаю отличные отзывы, особенно от тех, кто имел возможность сравнить эту насадку с сетчатым Зульцером от Изобретателя и проволочными кольцами Рашига от одного из наших коллег.
К слову, по имеющейся информации, фирма Изобретатель, проведя массу экспериментов со своим Зульцером, Гоневскимми кольцами Рашига  и с Диогинской пушистой десятигранкой,  приняла решение перевести все свое оборудование на новый тип насадки. Угадайте с трех раз на какой именно.
Это вердикт.
Спасибо товарищу Левину за запатентованную в 1948 году насадку.
Спасибо коллеге Диоги4 за работу по ее усовершенствованию и внедрению.
http://patentdb.su/patents/75115-provolochnaya-spiralnaya-nasadka-dlya-rektifikacionnykh-kolonn-1.png
http://patentdb.su/patents/75115-provolochnaya-spiralnaya-nasadka-dlya-rektifikacionnykh-kolonn-2.png
Распознанный текст
Класс 12а, 5
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СБ1ЛДЕТЕЛЬСТВУ
А. И. Левин
ОФюод “, 1Р
ПРОВОЛОЧНАЯ СПИРАЛЬНАЯ НАСАДКУ
ДЛЯ РЕК1ИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН
Заявлено 8 марта 1948 года в Комитет по изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР за М 375479
Опубликовано 30 сентября 1949 года
Предмет изобретения
Проволочная спиральная насадка для ректификационных колонн, отличающаяся тем, что каждый виток проволочной спирали выполнен в виде многогранника, повернутого относительно соседнего витка на, некоторый угол.
Обычные насадки для ректификационных колонн или недостаточно эффективны, или сложны их изготовление и сборка.
Предлагаемая проволочная спиральная насадка для ректификационных колонн отличается тем, что
каждый виток проволочной спирали выполнен в виде многогранникаповернутого на некоторый угол относительно соседиего виткгНасадку изготовляют следующим образом.
Проволоку плотно (вяток к витку) навивают на трехгранный (или другой формы) стержень. Затем
спираль онимают со стержня и разрезают, на отрезки, равные по длине стороне треугольника.
При снятии со стержня плотно навитую спираль слегка раскручивают, в результате чего каждый
треугольный виток оказывается смещенным по отношению к соседнему вятку на некоторый угол. Отрезки спирали приобретают сложную спиральную конфигурацию (см. чертеж).
Преимущества предлагаемой спиральной насадки по сравнению с обычно применяемыми заключаются в том, что она имеет более развитую поверхность контакта на единицу объема, лучше разбивает распыляет) струйки пара и жидкости и более плотно укладывается в колонне.
Предлагаемая насадка может быть применена как для лабораторных ректификационных колонок, так и при соответствующих размерах для насадочных колонн заводского типа.
РедакторИ.М. Такса Отв. редакторМ.М. Акишин
« Последнее редактирование: 03-08-2013, 00:51:58 от Игорь »
Оффлайн aleh
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 50
  • настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Прошу прощения за дилетантские высказывания!
Я понимаю ситуацию следующим образом:
- Необходимо произвести качественное разделение. А каким образом это можно обеспечить?
Видимо "расслоить" смесь. Поскольку в жидком виде это сделать проблематично, то с учетом физических особенностей различных составляющих смеси необходимо попытаться перевести раствор в промежуточное состояние.
Какие имеем ограничения для проведения процесса - вероятно для большинства это ограничение по подводимой мощности в первую очередь. И это ограничивает процесс в целом.
Таким образом (насколько я понимаю) значительная часть коллег-первопроходцев пришли к удовлетворяющий основной массе форумчан размеру колонны диаметром около 50мм. (я понимаю, что это не для всех, но и не все ездят в булочную на такси - многие уже приобрели собственный авто  :) )
Позволю себе, да простят меня модераторы, еще немного оффтопа - если необходимо добыть из свежего молока сливки дедовским способом - охладить и снять/слить. Моя бабуля когда то использовала луженую жестяную банку с окошком и краником в нижней части (я думаю некоторые знают). В эту банку наливалось молоко и опускалось в колодец, для охлаждения. Молоко расслаивалось и в верху собирались сливки.
Так вот это к чему - если молока много (например две коровы), то нужно или две банки, или отстаивать сливки по очереди удваивая время, или использовать одну но вместительную.
Еще раз прошу прощения за небольшой экскурс в историю молочной промышленности!
Вернусь к нашей теме - мне почему то кажется (знаю что нужно креститься) что для более быстрого и качественного разделения необходимо для участия в процессе максимально возможное для наших условий количество паро-жидкостной смеси (может неправильно выразился).
Т.е. необходимо "подвесить" на какой то ограниченной высоте (например 1,5м) максимально количество смеси и поддерживать ее почти в равновесии, обеспечив при этом утилизацию сверху подводимой снизу энергии. За вычетом, разумеется, отбора и потерь. Кроме того обеспечить в этом случае эффективный тепло-массообмен, т.е. "проникаемость" легких составляющих вверх, а тяжелых - вниз.
Вот для этой цели и нужна насадка оптимального вида
И еще раз масса извинений. Поскольку все это мои домыслы - насадки пока нет (жду вместе с автоматикой), колонна тоже в стадии сбора материала - лето блин!
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Совершенно правильно выразился!
Это называется эмульгационный режим, то, к чему мы стремимся.  В настоящее время, все насадочные колонны работают в  самом худшем, плёночном режиме. Из-за стремления забить как можно больше насадки в колонну, мы не можем добиться даже  режима турбулентного... Нужно укрепление спиртовых паров... Блин, опять прошлое ворошить... Давно не вспоминал.
Оффлайн GrOV
  • -Отправлено: 169
  • -Получено: 427
Да уж...Давненько... :)
У меня , в настоящее время, несколько иные соображения - работа насадочной колонны в эмульгационном режиме не превосходит по качеству разделения и производительности работу той же колонны в режиме предзахлёба...Всё дело в управляемости  и стабильности - вспомни иллюстрацию с графиком из Стабникова, которую он "спионерил" у Кафарова из главы об ЭР...
Просто "провал" разделяющей способности в режиме предзахлёба при неверно выбранной скорости пара приводит к более "катастрофическим" последствиям для качества целевого продукта, нежели режим работы колонны с принудительно затопленной насадкой...
Одно  я испытал точно - головы в режиме эмульгации отбирались куда "тяжелее".. :(
Однако, наверняка проведённый эксперимент вряд ли был исполнен безупречно методологически - поэтому не исключаю, что желаемый эффект мог был банально не достигнут....
« Последнее редактирование: 14-08-2013, 03:36:03 от GrOV »
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
"провал" разделяющей способности в режиме предзахлёба при неверно выбранной скорости пара...
Можно пояснить? Как может быть скорость пара другой - либо будет захлеб, либо уже не предзахлеб.?  ???
Оффлайн GrOV
  • -Отправлено: 169
  • -Получено: 427
Dimassik, На графике (Кафаров 1972 стр.441) представлена зависимость числа ТТ от скорости пара:
12312-0
Смотри - число ТТ растёт (иначе говоря - уменьшается ВЭТС насадки - для наших условий)  для эмульгационного режима линейно с увеличением скорости пара...Для обычных колонн - график 2...
Засада именно в том, что предзахлёбный режим располагается на круто восходящей вверх ветви графика 2, и если продлить линию графика 1 - то они пересекутся...
Вопрос в том - ГДЕ на этой восходящей линии начинается захлёб и насколько ниже находится точка устойчивого ПРЕДзахлёба?
Выше или ниже точки пересечения графиков?
Если выше - то простая колонна даёт фору эмульгационной, если ниже - то эмульгационаая имеет преимущество - НО(!) только до скорости пара 0,35 (по графику).. :(
А вот если предположить, что по причине какого-либо сбоя в процессе ректификации скорость пара уменьшилась - то разделяющая способность эмульгационной колонны падает не так круто как обычной...
ИМХО, это единственное преимущество для наших колонн небольшого диаметра...
Компре ву? (comprenez vous?) :)
« Последнее редактирование: 14-08-2013, 20:43:13 от GrOV »
