Автор Тема: Изготовление прямоточника из ПП трубы.  (Прочитано 70542 раз)
Оффлайн sviteck
  • -Отправлено: 20
  • -Получено: 7
  • Специализация - ректификация
Игорь, а как там отводы в соске сделаны? И ещё вопрос . Дистиллятор как у меня.  Там на рубашку какую проволоку наматывал, медь или нержа. И есть ли данные по данному дивайсу, по наработке часов-литров. Есть ли проблемы с  забиванием. Грязная вода, накипь. Вот вопрос если со временем накипь можно будет кислотой растворить. Хотя у нас вода мягкая, правда бывает грязная. У стиралки забивает входной фильтр сеточку. Надо будет поставить фильтр грубой очистки.
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8908
sviteck, в твоем холодильнике спираль из нержавеющей трубы д.0,8 Паровая труба - д16х1мм, рубашка - 20х1.
Склонности к зарастанию накипью у холодильника с кольцевым зазором 1-1.5 мм нет - скорость воды такая, что частички накипи сдувает и уносит раньше, чем они успевают прикрепиться. Если кольцевой зазор был бы больше, вода текла бы медленно и накить могла бы прикрепляться. При толстом зазоре надо давать больше воды чтобы на выходе она была не теплее 50-60 градусов. Тогда накипь осаждается в разы медленней.
Если производительность (охлаждающая способность) холодильника заметно падает, нужно промыть его 3%-ным раствором сульфаминовой кислоты, переливая ее самотеком (сифоном) через холодильник туда-сюда между двумя банками, стоящими в разных уровнях. Пока накипь есть, на выходе из холодильника будет "шипучка". Сульфаминка дешевая, безопасная и доступная.
Я перепаивал тонкозазорный прямоточник после года интенсивной эксплуатации. В верхней части был легкий налет накипи, но не прикрепленной, не приросшей.  Было похоже на то, что трубка просто запачкана мелом.
Итак, накипь - не беда. а вот мелкие кусочки ржавчины и окалины могут застрять. Поэтому есть смысл использовать фильтр если накипь встречается...
Штуцеры в соске сделаны были так.
Сбоку соски я прожег иглой отверстие, вставил в него пластмассовый соединитель из капельницы, натянул резинку соски и примотал ниткой. Это был временный вариант, чистой воды эксперимент - не было никакой информации об использовании прямоточников такого типа при дистилляции. Но как и любой временный вариант, система проработала несколько дистилляций пока я не сварганил на ту-же паровую трубу полипропиленовый кожух.
По теме...
Подбирая полипропиленовую трубу для рубашки, надо помнить о том, что эти трубы бывают с разной толщиной стенки.
Д25 Pn10 имеет стену 2.3 мм и внутренний диаметр 20.4 мм;
Д25 Pn16 и Д25 Fiber Basalt Plus - стенка 3,5 мм, внутренний диаметр 18 мм
Д25 Pn20 и Д25 Fiber - стенка 4.2 мм, внутренний диаметр 16,6 мм
Д25 Pn20 Stabi имеет стенку 2.8 мм и внутренний диаметр 19,4 мм.
Оптимальный вариант кольцевого зазора 1 - 1,5 мм, то есть внутренний диаметр рубашки должен быть на 2-3 мм больше наружного диаметра  паровой трубки.
Надо еще учитывать, что стандартная и фактическая толщина стенки не всегда совпадают, а стандарт имеет положительный допуск, то есть фактически внутренний диаметр ПП трубы меньше или равен указанному выше.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
Паяльник можно взять в аренду, если нету - это не проблема. Я об этом писал
Это уже + к себестоимости+ дорога и время!
каждый сам себе выбирает правильный материал
Не вопрос :)
Вот когда забьется - тогда узнаешь
Труба 15 мм???? Чем? Даже каша пролетит со свистом!
Или речь идёт про накипь?
У каждого свои подходы к работе прямотока...Навсегда - не получиться...не-а, ну если гнать пару раз в неделю, то думаю, что лет на 10 или больше, хватит...А если чаще?
Я сказал (Навсегда), имея ввиду то что не надо будет подпаивать, подкручивать, подматывать.
А что тут плохого?
Купил трубы, пришёл к аргонщику, он сварил, и юзай до нехочу. Дороже - да.
Зато не течёт и не капает....
Ты прав, каждый идёт своим путём! Я тоже как и многие делал по началу такую штуку. И ничё - работало!
PS. Я не спорю, я высказываю свою точку зрения!   ;)
Оффлайн DeltaАвтор темы
  • -Отправлено: 920
  • -Получено: 2296
chelovechik, речь идет о зазоре между внутренней трубой и рубашкой внешней. Забиться может не только накипью, это как раз не очень страшно, а всякой грязью... ;)
В моем арсенале есть всё! И такие прямотоки, и варенные нержовые и змеевики...Просто считаю необходимым и иметь такую штуку ;)
Ну это ИМХО :)
Оффлайн eletskii
  • -Отправлено: 8
  • -Получено: 0
  • пил, пью и ....буду пить
Просьба не пинать.
А такой прямоточник подойдет для перегонки из зерновой браги?
Лучше калымить на Гондурасе, чем ....
  • -Отправлено: 920
  • -Получено: 2296
Для любой браги!
Оффлайн Aleksej
  • -Отправлено: 17
  • -Получено: 6
Просьба не пинать.
Никто и не думает... пинать. Пойдет для любой браги. Держи режим и не допускай заброса браги в прямоточник.
....можно добавить...
Прямоточник прямоточнику рознь!
Тот что заявлен в начале ветки очень экономичен по воде и ...при "добавках" может укреплять продукт. Кроме того, производительность его,прямоточника ,определяется условиями вертикальности дистилятора и скоростью потока пара.
Все в кучке дает те параметры что заявил Игорь.
Из набора что показан - работает и очень хорошо. Но, такое я собирал для экспериментов(один из них работает у товарища почти три года).
Я тоже сторонник сварки. Все остальное как старая "закладка" не знаешь где рванет. ....к тому же- привыкаешь! РАботает...и, ладно!
А, так, конструевина собирается из ничего(или около этого- из магазина) и РАБОТАЕТ и ХОРОШО работает!
16.09.13 было посиделка- представляли СЭМ на прямоточнике(это вообще уникум!) - труба в корыте с водой из ведра с колодца! Бак на печке с дровами!
По нашим понятиям-....но натурал!
« Последнее редактирование: 19-09-2013, 20:57:42 от Aleksej »
Рублю головы и
Онлайн IgorKip
  • Модератор
  • -Отправлено: 266
  • -Получено: 493
  • Мы еще полетаем
Это как? Что за добавки? Спирт?
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8908
Бурятский прямоточник - это ствол ружья, проткнутый сквозь корыто с водой. Перегоняют на нем забродивший кумыс.
« Последнее редактирование: 19-09-2013, 21:57:50 от Игорь »
Оффлайн Aleksej
  • -Отправлено: 17
  • -Получено: 6
В теме Игоря " змеевик или прямоточник" в посте от 25.01.13 есть такая фраза: "Если ее проткнуть водяными трубками, добавляется эффект парциальной конденсации, система работает подобно аламбику. "
Там есть и картинка. Т.Е пар укрепляется.
Рублю головы и
Онлайн IgorKip
  • Модератор
  • -Отправлено: 266
  • -Получено: 493
  • Мы еще полетаем
Я понял. Ты под прямоточником имеешь ввиду восходящую трубу. Там да пар можно укрепить, применяея всякие конденсаторы-дефлегматоры. Но тема про прямоточник-холодильник. Т.е. нисходящую трубу. Там уже укрепить что-то проблематично.
Оффлайн Aleksej
  • -Отправлено: 17
  • -Получено: 6
Попал в точку. В эту конструкцию это не впишешь!
То что в этой ветке- хорошее решение дистиляции из подручных материалов....как временное решение. У соседаь работает и хорошо работает.
Если прямоточник поставить вертикально- будет лучше, и сможно уменьшить габариты.То что предлогает Игорь на юоснове своих опытов, находок по прямоточнику и реальных( в железе) воплощений- работает.
Лучше всего работает(экономично) парямоточник с кольцевымт звазором в 1мм,(нихром намотан для центрирования Д 0,8).
Минусы в ынашей воде. Там и окалина и песокп и тд. Пришлось бросито в отстойник. Всетпаки зазор( это по реалиям) зазор дуду делать 2мм. Хот промыть и протравить смогу.
Вот если( предел мечты) будет оборотка-
Рублю головы и
Оффлайн андрей64
  • -Отправлено: 37
  • -Получено: 108
  • дистилляторщик - любитель
Aleksej, есть фильтры 1/2 дюйма для сантехники. Очень удобны..
« Последнее редактирование: 28-09-2013, 23:31:50 от андрей64 »
я жёвтоблакитны
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
Думаю всё же вода пойдёт туда где ей легче. А значит намотка не только для центрирования ! ;)
Оффлайн SirGray
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
Всем привет. Я когда начинал, сделал смесь змеевика и прямотока, используя вместо ПВХ резиновый шланг.
