Автор Тема: Изготовление прямоточника из ПП трубы.  (Прочитано 70623 раз)
Оффлайн CHIVAS REGAL
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 4
  • -Получено: 1
Други, а если в качестве кожуха для прямоточника использовать полипропиленовую трубу PN 10, это сильно критично? Она по характеристикам выдерживает всего +45°С
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8928
Не бери дурного в голову. Полипропилен при повышении температуры теряет механическую прочность, становится более пластичным, труба может может потечь. Производитель обещает беспроблемную работу трубы в течении 20 лет непрерывной работы в водопроводе под давлением 10 бар с температурой 20 градусов, или в системе теплого пола под давлением до 3 бар с температурой до 45 градусов.
Кожух прямоточика прогревается градусов до 50-60 в самой верхней своей части, возле самого выхода воды, давление там никогда не доходит даже до 1-го бара... Так что 20 лет непрерывной работы гарантированы...
Для надежности примем не 20, а 5 лет непрерывной работы... при мощности нагрева 3 кВт это 6 литров самогона в час, или 260 тысяч литров самогона...
Так что когда ты перегонишь на прямоточнике с рубашкой PN10 четыре железнодорожных цистерны самогона, надо будет задуматься об изготовлении новой рубашки для прямоточника... Дай Бог нам всем дожить до этого момента... :)
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 298
  • -Получено: 211
А смысл есть на кожух ставит пластмассу.
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8928
perkoljator, тема-то именно об этом... Шикарный прямоточник получается без аргонной сварки и без пайки.
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 298
  • -Получено: 211
А на резьбе-тожь без сварки и без пайки.
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8928
Хм... Это вроде тоже на резьбе...
Если есть наработки нормального прямоточника с кольцевым зазором в рубашке 1 - 1.5 мм из металлических труб на резьбе, который можно сделать дома без помощи сварщика или токаря - выкладывай, обсудим.
Один из вариантов я делал, пробовал и выкладывал, такой, как ты говоришь - с металлической рубашкой, все на рзьбе. Он мне не понравился. В частности, зазор в рубашке великоват, эффективность охлаждения неудовлетворительная.
Это верхний на рисунке.
Полипропиленовый проще, легче в изготовлении и легче по весу, что немаловажно.
Кстати, вариант с ПВХ шлангом (нижний на рисунке) - на мой взгляд один из наиболее удачных. Только на рисунке ошибка. Штуцер для шланга д. 18 - не 1/2", а 3/4".
« Последнее редактирование: 05-10-2013, 15:02:53 от Игорь »
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 298
  • -Получено: 211
   Наработок -то их как таковых у меня нет . А вот что касается наружной трубы из металла и без сварщика, то первая мысля которая может помочь, так это использование медной\латунной  трубки соответствующего диаметра. Для этого конци трубки следует развальцевать. (как развальовывались тормозные трубки легковых авто ранних выпусков Волга, Москвич) предварительно одев на них накидные гайки.Для этого потребуется  фитинг на который можна накрутить нашу накидную гайку( с одной стороны), тем самым мы зажмйм медную трубку без утечек. С другой стороны этого фитинга должна быть резьба-1/2" или3/4" для того шоб вкрутить в тройник. В том случае если такой фитинг есть в продаже -и токарь уже не потребуется.
А какую роль играет вес в данном случае.
« Последнее редактирование: 05-10-2013, 21:04:00 от perkoljator »
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8928
Если что-то подобное и удастся найти в продаже, то оно не подойдет по диаметру. так что придется идти к токарю, предварительно нарисовав что нужно. А по мере рисования непременно придет понимание того, что гораздо проще сделать рубашку из ПВХ шланга, натянув его на два ерша... или слепить рубашку из полипропилена.
Хороший дистиллятор изящен, он не требует подставок, подпорок, подвесок. Он крепится прямо на крышке - скажем - скороварки - и не перекашивает ее, не нарушает герметичность и разумеется, не опрокидывает кастрюлю.
http://files.homedistiller.ru/images/163/_531.jpg
« Последнее редактирование: 05-10-2013, 18:08:27 от Игорь »
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 298
  • -Получено: 211
Это преждевременный вывод т.к. в продаже ещё никто и ничего не искал. И поэтому вопрос о подходящих фитингах остаётся открытым. А если прийдётся натягивать что-то на ерши, так можна ещё добавить "жаропрочный" дважды армированный резиновый шланг.
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 4
  • -Получено: 1
На слове "развальцевать" , для меня идея становится не приемлемой )) perkoljator, без обид. Это для меня, я не технарь )
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8928
Самому не смешно? Мои тапки просят пощады. Ты довел их колик этим бредом. Если обсуждаемая тема для тебя туманна, не стоит позориться бредовыми, но в то же время безапелляционными утверждениями.
Самое горячее место в линии водяного охлаждения - это не рубашка холодильника, а выходной водяной шланг. Тысячи самогонщиков используют на этом участке полихлорвиниловые прозрачные шланги. Без проблем используют. По рубашке холодильника по всей ее длине течет холодная вода, и только на последнем сантиметре температура воды становится такой, как в выпускном водяном шланге.
Возникает вопрос - если сливой шланг из ПВХ работает на горячей воде без проблем, с какого перепуга для рубашки холодильника нужно использовать - цитирую - "жаропрочный" дважды армированный резиновый шланг"?
Я - профессиональный сантехник и дилетант-самогонщик. Ассортимент того, что можно применить к нашим потребностям я знаю хорошо. Хочешь искать - дело твое. За время твоих поисков сотни начинающих самогонщиков, увидев фото от Дельты,  сварганят сотни отличных дистилляторов. А ты будешь сначала искать трубки, потом вальцевать их, потом искать подходящие фитинги... потом закажешь что-то у токаря... У каждого свой путь.
« Последнее редактирование: 06-10-2013, 01:57:08 от Игорь »
Оффлайн altan
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 8
недавно сделал и начал использовать такой прямоточник. возник вопрос по поводу его крепления. сам, что бы не использовать прокладки (все сказали что нельзя) - герметизировал тестом. подскажите, возможно ли использовать прокладки/уплотнители и из какого материала (силикон или еще что-то), где их можно купить? спасибо!
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
altan, Оптимальный вариант для нашего дела это фторопластовая прокладка, (фум лента) !  Не  токсичная, стойкая, легкодоступная!
Оффлайн DeltaАвтор темы
  • -Отправлено: 920
  • -Получено: 2299
Если речь идет о соединении прямотока к кубику, то лучше использовать паронит, крингилит, так как фторопластовая под высокой Т*С, стает эластичная...и если нету никакого крепления прямотока, то возможна разгерметизация соединения прямоток-куб. А если прикрепить прямоток наглухо како йто приспособой, то тогда можно и фторопластовую ;)
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
Ошибки нет?
Свойства фторопласта:
Перед тем, как фторопласт купить, рекомендуется ознакомиться с его свойствами. Это прозрачно-белое вещество, напоминающее по виду полиэтилен или парафин. Согласно ГОСТу, плотность материала колеблется от 2,18 до 2,21 граммов на кубический сантиметр. Поскольку тефлон обладает высочайшей морозостойкостью и теплостойкостью, не теряет свою гибкость и эластичность в диапазоне температур от -70 до 269 градусов Цельсия, он выступает идеальным изоляционным материалом. Изоляционный фторопласт купить можно в компании Фторполимер в Украине.
http://www.ftoropolimer.com/
