Автор Тема: Клапан AR-HX-3  (Прочитано 18861 раз)
Оффлайн imidalvАвтор темы
  • -Отправлено: 47
  • -Получено: 39
Купил клапан. По форуму не нашел, нужно ли какие доработки ему сделать или можно применять как есть?
  • -Получено: 13445
Смотря как ты его предполагаешь использовать. Мне нужно минимальное гидравлическое сопротивление в клапане и я рассверливаю седло до 2 мм.
  • -Отправлено: 47
  • -Получено: 39
Предполагаю для старт-стопа. Колонна 1.5 м, дв 50. Про него написано "Рабочее давление: 0…0,3 MПa"
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Игорь, А что без сверловки не катит?
Оффлайн sviteck
  • -Отправлено: 20
  • -Получено: 7
  • Специализация - ректификация
наверное  только для продувки колонны, так как на конце игла намного тоньше.
     Не помню кто писал, но у кого то подзаклинивал клапан в открытом состоянии, ну и естественно отбор на максимум, и  что то там цепляло и он подпиливал.
Оффлайн aleh
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 50
  • настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
это еще посчитать нужно с учетом не только диаметра условного прохода но и разного давления!
  • -Получено: 13445
Если сечение отверстия в клапане сопоставимо с сечением иглы,  становится проблематичным ШИМ-управление отбором. Теряетя пропорциональность между временем открытого оклапана и объемом одной порции отбора.
Второй фактор, усложняющий ШИМ - это эластичность шланга между клапаном и иглой.
Давление в нашем случае неизменно. Оно равно разности высот уровня жидкости в узле отбора и отверстием иглы, умноженной на плотность спирта.
  • -Отправлено: 47
  • -Получено: 39
А какова функция иглы после клапана? Если мы регулируем отбор клапаном, зачем игла?
Оффлайн eimazz
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 1
при полностю открытом клапане игла наверное ограничивает макс отбор:)
  • -Отправлено: 47
  • -Получено: 39
Если так, то зачем клапан. Иглой и так все чудесно регулируется.
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
С клапаном удобнее, да и автоматику можно подключить к клапану...А к пережималке не подключишь ;)
  • -Отправлено: 47
  • -Получено: 39
Это ясно. Но надо ли иглу после клапана? И если да, то что она делает? Как раз на ВМ 8036 делаю старт стоп. И поэтому вопрос.
« Последнее редактирование: 14-09-2013, 17:13:25 от imidalv »
  • -Получено: 13445
Иглы мало для "прекрасного регулирования", нужно еще стоять рядом и изменять высоту расположения иглы. Игла именно ограничивает отбор при постоянно открытом клапане.
Смысл ШИМ управления отбором в том, что отбор ограничен иглой, а клапан пропускает спирт не постоянно, а периодически.
Один из вариантов - тот, который использую я.
Когда клапан открыт, через иглу, опущенную в емкость, стоящую на полу,  протекает ровно 3 литра спирта в час. Клапан открывается 1000 раз в час (раз в 3.6 секунды). Чтобы получить отбор 1 литр в час, клапан открыт 1,2 секунды за каждый период, чтобы получить1.5 л/ч - 1.6 секунды, 2 литра в час - 2.4секунды з каждый период.
Длительность открытого состояния клапана вычисляет контроллер на базе данных об изменении температуры в насадке. таким образом, отбор меняется без участия оператора и поддерживается на необходимом уровне.
для того, чтобы отбор был пропорционален времени открытого состояния клапана, нужно выполнить 2 условия.
1. Игла должна иметь сечение гораздо меньше сечения седла клапана.
2. Шланг должен быть тонкий и жесткий, не расширяющийся и не сжимающийся пои открытии - закрытии клапана.
Частота открытия 1000 раз в час выбрана для удобства измерения отбора.
Если набрать 10 порций отбора в мерную посуду и  измерить их объем, он будет ровно в 100 раз меньше часового отбора. Если накапало 10 мл, отбор 1 литр в час, если 14 - то 1400 мл в час.
Еще один момент. Если шланг имеет диаметр 2-3 мм, можно ограничить отбор не иглой, а жиклером клапана, посто не рассверливать его. При таком диаметре спирт из шланга не вытекает когда клапан закрыт и перепад давления столба спирта, задающий отбор, сохраняется. Но малейшая соринка, попавшая в жиклер, заставляет прерывать процесс, разбирать и чистить клапан. Если седло рассверлено на 1,5-2 мм, оно не засоряется, а соринка, застрявшая в игле, легко выдувается без прерывания процесса. В крайнем случае можно заменить иглу.
« Последнее редактирование: 14-09-2013, 18:52:50 от Delta »
Оффлайн serafh
  • -Отправлено: 20
  • -Получено: 4
  • сэм с первого прогона
При использовании клапана в простейшей автоматике, где нет ШИМ, а величина отбора регулируется механически, нужна ли его доработка?
Можно ли использовать нормально закрытый клапан этого типа с обмоткой на 220в, для того чтобы перекрывать отбор при увеличении температуры в месте установки термодатчика от терморегулятора (отсекать хвосты)? Это (обм.220в, НЗ) наиболее встречаемый в продаже тип данного клапана.
Какой тип катушки клапана (220в,24в,12в)наиболее целесообразно использовать в данном случае?
  • -Получено: 13445
Доработка не нужна.
Если катушка на 220 вольт переменки, никакие лампочки-шмампочки добавлять не нужно. Просто давай на него напругу когда надо открыть клапан.
Нормальная рабочая температура катушки - градусов 70. Не бойся, если она нагреется..
Только для отсекания хвостов мало просто отрубить отбор. Надо его постепенно снижать по мере роста кубовой температуры.
