Автор Тема: Клапан AR-HX-3  (Прочитано 15035 раз)
Оффлайн ppboa
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 0
разъясните, в какой последовательности должен быть собран узел отбора? игольчатый кран, клапан, игла, доохладитеть? может чтото поменять местами?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
ppboa, Доохладитель , клапан , игла.
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 772
Как то так.
Оффлайн ppboa
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 0
спасибо Сhelovechik, игольчатый кран установить между дефлегматором и доохладителем? клапан ar-hx-3 куплю, вроде нормальные отзывы.
добавлено: 20-03-2015, 15:16:29
головы отбираете в ручном режиме?
« Последнее редактирование: 20-03-2015, 15:16:29 от ppboa »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
ты читать умеешь?
Сверху вниз!
Оффлайн ppboa
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 0
ты читать умеешь?
учили в школе, я про КРАН спрашивал. про клапан и иглу понятно. спасибо.
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 182
  • -Получено: 363
КРАН, перед иглой, после клапана.
добавлено: 20-03-2015, 16:29:41
Лучше вместо крана использовать метод Кулинара (поиск в помощь)
« Последнее редактирование: 20-03-2015, 16:29:41 от APTEM »
Оффлайн Олежище
  • -Отправлено: 653
  • -Получено: 861
  • Любитель рыбалки
ppboaчитаю эту тему и ни как не пойму, а для чего тебе кран, если есть клапан?. Проблемы с управлением клапаном? (используешь стороннюю автоматику?)
Ограничить (достичь) требуемый объем отбора при данном открытии клапана легко, изменяя высоту приемной емкости от узла отбора.
Хотя чудеса бывают, у меня, например, при отборе голов по расчетам для достижения требуемого отбора л/ч, клапан должен открываться на N%, и емкость должна стоять на полу, а по факту емкость пришлось поднять почти на 1,5м. После того, как отвязал в программе, точнее разнес макс. отбор для каждого клапана, все стало нормально.
Но, если есть клапан, то кран не нужен (или я чего то не понимаю.)
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9289
Хотя чудеса бывают
Чудеса такого рода бывают если между клапаном и иглой - мягкая трубка.
Оффлайн Олежище
  • -Отправлено: 653
  • -Получено: 861
  • Любитель рыбалки
та, да. Стоят трубки от капельниц, но на головах, они же слив сивухи (то что можно без сожаления слить в каналью, без присутствия оператора) дубеют, за пару тройку ректификаций. А что у ВАС, уважаемые коллеги, стоит на отборе, например, тела? Пищевая ПВХ, как и капельницы, становится дубовой через некоторое время, может имеет смысл использовать силикон?.
(Вопрос не по теме, но если народ поделится у кого что стоит на отборе спирта, может вынесем в соотв. тему. А если не интересно, то и ладно, тут и погибнет.)
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9289
На холодном спирту ПВХ не дубеет. Но с ней ШИМ-отбор достаточно линеен. С мягкой силиконовой трубкой линйность никудышняя. Более-менее приемлемый результат у меня получается с силиконовой трубкой Двн2мм. с миллиметровой стенкой. Но все равно, на малых отборах поток спирта заметно больше того процента, который задает ШИМ. Мягко-упругая трубка, в конце которой стоит игла, работает как конденсатор, стоящий параллельно резистору. Каждое открытие клапана надувает шланг, и когда клапан закрывается, он сливает через иглу "левую", неучтенную порцию спирта.
« Последнее редактирование: 21-03-2015, 05:20:11 от Игорь »
Оффлайн ppboa
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 0
Доброго дня. Занятие ректификацией спирта для меня ново, форумов и мнений достаточно много. Мой первый опыт прошел на самодельной  колоне 1.5 м с насадкой, диаметр 40 мм со старт-стоп, куб – 21л, Р-2кВт. Краном регулировал отбор голов по игле с открытым клапаном. Автоматика работает по термометру в колоне 25 см от куба. Автоматика старт-стоп работает отлично, но отсутствие опыта берет свое. Вашей философией еще не проникся. Буду продолжать изыскания по старт-стоп.
Вопрос не в тему – для герметизации между фланцами использую пищевую резину 2 мм, насколько практичный вариант? Трубки - пищевой  ПВХ.
« Последнее редактирование: 21-03-2015, 11:24:17 от Delta »
Оффлайн Usmilos
  • -Отправлено: 20
  • -Получено: 43
В аквариумных делах продаются трубки для компрессоров воздушных,тот же пвх,но с добавками силикона, мягче трубок от капельниц и запаха никакого нет,диаметр приблизительно тот же,использую их давно,полет нормальный,продаются на метраж-цена что то гривен 8-10 за метр хорошей трубки,более пластиковые дешевле,надо пощупать разные и выбрать те,где силикона больше
Оффлайн Anti8
  • -Отправлено: 55
  • -Получено: 10
У кого какие місли вот по этому клапану
http://o-mega.com.ua/p103593012-vodyanoj-elektromagnitnyj-klapan.html
звонил, сказали клапан итальянский, что внутри - не знают т.к. неразборный
Донбас - це Україна!
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Anti8, на подачу воды - самое то.
