Автор Тема: Клапан AR-HX-3  (Прочитано 18874 раз)
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Нашел вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/33032562699.html?spm=a2g0v.search0302.3.306.687d6bdcci4Rpl&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=6d80220f-fb1f-4c8f-a7ac-5ee2da56b229&algo_expid=6d80220f-fb1f-4c8f-a7ac-5ee2da56b229-47
Правда время открытия-закрытия 15сек. Но для меня это не существенно, зато полный поток.
Все соленоидные с мембранной и под давление, еще и греются не хило. Что скажете?
Оффлайн Yarik
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 9
Хтось використовував цей НВ (норм відкритий) нерж клапан для відбору по рідині? :
http://s.aliexpress.com/qM3QRbMF
  • -Получено: 13445
Буду искать клапан нормально открытый на Али, с максимальной пропускной способностью.
Можно вместо клапана использовать шаровой кран с приводом. Цена вопроса - порядка 20 долларов у китайцев
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Актуатор называется. Уже два идут. Правда как им управлять (220в) ещё не сообразил.  :-\. На него нужно подавать два сигнала - открытие и закрытие. Как это реализовать через ТРСку, пока ума не приложу.  :(
Оффлайн Yarik
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 9
Я на релюхі 12В 4х канальній так полярність перекидую. На 220в мало б бути аналогічно
Відредагую повідомлення - виложу фото.
MY-4
« Последнее редактирование: 21-12-2019, 19:49:31 от Yarik »
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
Судя по картинке, там перекидывается один питающий проводник на два проводника (,,открыть" ,,закрыть") от крана. Любой ключ ТРСки управляет реле с такой схемой контактов (как на картинке), есть сигнал (реле под напругой) - открылось, сняли сигнал (реле без напруги) - закрылось. Использовать как пример, я не знаю точного алгоритма работы.
« Последнее редактирование: 22-12-2019, 00:51:01 от BazilVV »
Оффлайн Yarik
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 9
Пластиковий соленоїдний клапан зсередини:
  • -Получено: 13445
не тот клапан.
Оффлайн Yarik
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 9
Это нержавейка или чернуха?
І як результат з часом?
Латунь замінювалась на нж? І як себе веде чорнуха?
