Да все у тебя выйдет, уверен. Вопрос только в одном: набраться опыта при работе с такой колонной: у меня нет отбора с тарелок иподачи пара раздельно на тарелки и то я долго и нудно определялмя с режмиами работы своей дистилляционной колонны. Регулировать у меня можно мощность, флегмовое число, соотношением времени работы на себя, скоростью отбора голов, тела, хвостов. У тебя параметров регулировки будет больше и мощность шире, и дефлегматор продвинутее... Так что поле где есть развернуться дистилляции - просто очень велико...))))но ты со своим упорством справишься.
PS. Ежели будешь делать отбор с тарелок, то по жидкости: со дна тарелки, а не по пару. Например, ежели производительность дефлегматора по жидкости на заданной мощности равна 1000 мл при бесконечном ФЧ, то отбирать с тарелки ( любой) мы можем меньше этой величины, не рискуя понизить уровни флегмы на тарелках.
PPS. Неснижаемый уровень флегмы на тарелках будет определяться наименьшей высотой патрубков: паровых и патрубка трубки перелива флегмы. В твоем конкретном случае это будет 15 мм паровых патрубков. В случае кратковременной остановки колонны, уровень флегмы на тарелках упадет с высоты патрубка переливной трубы до 15 мм, но последующая подача мощности не повлияет на работу: колонна довольно быстро заполнит тарелки до высоты патрубка переливной трубы и потерь в качестве продукта не будет или почти не будет. При вертикальной центровке колонны 5 мм запаса высоты флегмы будет достаточно, что б парине прорывался. Единственное, что надр буде делать после кратковременной остановки подачи мощности (мало ли что может произойти!) это вновь начать подачу мощности постепенно, а не сразу всю, т. К. в противном случае , когда уровень флегмы не восстановился, произойдет прорыв парачерез 5мм слой флегмы...
