Автор Тема: фильтр из пластикового водопровода  (Прочитано 8940 раз)
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
навеяно:
добавлено: 28-10-2013, 13:28:03
готовлю фильтр-систему  - она сделана из полипропиленовых труб и фитингов для воды, плюс гемопластовский шланг 12 мм и кран,  прикручена на медной проволоке палка (она же ложка-мешалка) для того, что бы прижать фильтр ко дну.
из чего его лучше сделать?
-полипропелен
-медь
-нержавейка?
что лучше- отверстия или пропилы?
за неимением паяльника для труб начал делать из гибкого пластикового водопровода. кольцо - длина окружности 1м.
какие отверстия рекомендуете просверлить и сколько штук?
начну диаметром 3мм. подскажите до скольки разгонять потом...
варка намечается на завтра!
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
-полипропелен
-медь
-нержавейка?
Нержавейка!
Пропилы!
добавлено: 28-10-2013, 22:59:27
Пропилы шириной до 1 мм. и можно глубиной на половину сечения трубы!
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
вот че получилось:
13353-0
37 отверстий 3мм
нужно ли еще по бокам со смещением просверлить?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Конечно!
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Нержавейка!
Пропилы!
я ожидал от тебя ЦКТ услышать!
с нержавейки позже сделаю...
пока на завтра намечена марка. первоначально хотел как советовали через марлю... но рука не поднялась!
по данной конструкции че подскажешь?
добавлено: 28-10-2013, 23:03:42
пошел сверлить дальше
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
ЦКТ- это для брожения. Для фильтрации вирпул! ;) ;) ;) ;)
Делал такую хрень из нержовой гофры, результат : херня, только гофру испортил. :(
Так что готовься!
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
столько хватит?
13355-0
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
столько хватит?
(Ссылка на вложение)
Получше! Но можно ещё . Один фиг фильтрация будет на поверхности дробины а не внутри! А тебе что не спится?
Оффлайн Sergey84
  • -Получено: 1
Человечик, вирпул - после варки, аздесь фальшдно.
Батарейкин, сделал бы пропилы через 1-1,5 см и не парился бы.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
дык вожжа под хвост попала... 4 дня набор юнного пивовара дома лежит! в обед вопрос задал... тишина...
вот с работы приехал и начал ваять!
пропилы сейчас ножовкой попробую... на болгарке только 1.6мм круги есть
добавлено: 29-10-2013, 00:22:18
изучаю!!! вчера до полшестого форум курил!
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Sergey84,
Всё он знает..... ;) ;) ;)
добавлено: 29-10-2013, 00:24:41
Так и надо! Ножовка по металлу!
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
если эта бяка лежит отверстиями вниз... то можно пропилы сделать на верхней части? или лучше по бокам?
Оффлайн Sergey84
  • -Получено: 1
Поддерживаю ножовку! У меня примерно такая же система.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Лучше по низу до половины!
Оффлайн Sergey84
  • -Получено: 1
Все дырки снизу, иначе у тебя будет оставаться часть сусла  ниже дырок.
