Автор Тема: Трехфазный регулятор мощности  (Прочитано 22627 раз)
Оффлайн Гобен
  • -Отправлено: 105
  • -Получено: 336
подскажите, можно ли прилепить три вта41\800 на один радиатор?
Оффлайн Взводатор
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 16
  • Будьмо!
Да, именно ВТА-41 можно (неправильный ответ удален).
Що ж ви так прив'язался до того РМ-2 - і все ніяк ради йому дати не можете! Тримайте схему трифазного регулятора на його основі.  Єдиний мінус цього рішення - контролюється напруга тільки на одному з ТЕНів.  Так, і посадити всі три симістори на один радіатор не можна.
http://city416.ru/mod/1_bt136.html - тут навіть плати є розроблені.
« Последнее редактирование: 20-11-2016, 16:35:58 от Взводатор »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Один и самый большой.
BTA 41-600 отлично становятся на один радиатор при 3х фазном подключении.... Скажу больше даже не пробивают на корпус.
добавлено: 20-11-2016, 09:02:10
Почему? Корпус отвязан от входов и выходов.
Оффлайн Взводатор
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 16
  • Будьмо!
Так, з всієї рекомендованої лінійки -  BT136, BT137, BT138, BT139, BTA41 A/B, BTA41 B, ТС142-80 - тільки  ВТА-40/41 й стануть. Серед ночі пропустиів те, що вони ізольовані. А от ВТВ-41 вже не підуть на один радіатор.
добавлено: 20-11-2016, 15:14:55
Якщо він один, то він і самий великий, але сам по собі невеличкий - потрібно лише щоб фази були в наявності і ТЕНи не згорівшими. Фази контролюються за допомогою реле напруги на 220В, підключеними на вході системи, а цілісність тенів - реле струму послідовно з ТЕНами.
« Последнее редактирование: 20-11-2016, 16:37:15 от Взводатор »
Оффлайн SashaGuns
  • -Отправлено: 398
  • -Получено: 4
Столкнулся с такой проблемой - нужен 3-х фазный регулятор мощности по 5кВт (можно больше) на каждую фазу.
Цена такого около 550 евро (управление 0-10 В или 4-20 мА). К нему желательно ещё быстроходные предохранители на случай если ТЭН перегорит.
Ето ж ведь очєнь і очєнь! Да! Да! Но - нєт.
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 4661
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
эти сняты с производства.остался вроде 1 экземпляр.  делаем только расширитель на 2 фазы к основной автоматике.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Кстати напомнили, народ действительно жаждит, поэтому делаем их полным ходом. сейчас пара лежит на столе. прошивка, крышка и в бой.
контроль мощности по всем фазам отдельно, при этом сохраняем контроль над перекосом! другими словами если один тен 5 квт, один 6 квт, один 4 квт - то снять 15 квт можно легко, главное в настройках прописать мощности тенов.
« Последнее редактирование: 07-06-2020, 09:46:35 от chelovechik »
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
