Труба диаметром 35мм длиной1500мм набитая насадкой и используемая в качестве колоны работает от своей потенциальной возможности процентов на 40.
300-350мм укрепляющая часть,700-800мм непосредственно разделяющая,300-350мм подогревающая флегму после дефлегматора
Неправильный вывод. Мне нужно серьёзно взяться за внятность выражения своих мыслей. Но кажется такого я нигде не писал.
1-2 диаметра снизу и сверху царги работают совсем неэффективно , там идут переходные процессы, всё булькает и брызжет. Там-же и догревается переохлажденная флегма.
В остальной части насадки четких границ переходов нет. Упрощая, очень условно можно говорить о том, что высота, равная 10 диаметрам ниже верхней переходной зоны работает на 100% возможностей, а каждые нижележащие 10 диаметров работают в 2 раза хуже вышележащих. Это приблизительно, условно, но правильно отражает тенденцию.
Давай рассмотрим твой пример. Допустим, ты насыпал в колонну насадку с заявленой ВЭТС 1,5 см, и ожидаешь получить 100 тарелок. Но этого никак не получится.
Ты получить примерно 44 ТТ. Почему?
Клик ниже.
Колонна условно разделится на такие зоны с таким разделением.
(счет от дефлегматора вниз).
0-5 см - верхняя мертвая зона
5-40 см - ВЭТС 1.5 = 23 ТТ
40-75 см - ВЭТС 3 = 12 ТТ
75- 110 см ВЭТС 6 = 6 ТТ
110-145 см ВЭТС 12 = 3 ТТ
145-150 см - нижняя мертвая зона
Итого колонна отработает на 44 ТТ вместо ожидаемых 100.
Если колонна будет разделена на две царги по 75 см, 100 ТТ ты всё равно не получишь, но каждая царга даст 33 ТТ, а две - 66. Это в полтора раза эффективнее цельной трубы.
Расчет под "кликом"
(счет сверху вниз).
40-70 см - ВЭТС 3 = 10 ТТ
70-75 - нижняя мертвая зона
Итого одна царга даст 33 ТТ, а две - 66.
Еще лучше разделить на три царги.
Каждая из них отработает на 25 ТТ, а три дадут 75.
40-45 см - ВЭТС 3 = 2 ТТ
45-50 - нижняя мертвая зона
Одна царга даст 25 ТТ, а три - 75.
Дальнейшее деление для такого диаметра больше не дает эффекта. Царга высотой 35 см отработает на 17 ТТ, и 4 царги в сумме дадут 68 ТТ = - практически столько-же, сколько и при делении на 2 царги.
Я повторю еще раз - приведенный расчет условный, приблизительный. Реальные зависимости гораздо сложнее и очень чувствительны к режиму. Но этот упрощенный расчет достаточно точно передает тенденцию. Использовать царгу длиннее 20-25 диаметров трубы бессмысленно.
