Автор Тема: Пристеночный эффект  (Прочитано 15585 раз)
  • -Получено: 13443
И это правильно. Задача путанки - не собрать на себе  флегму, а сформировать каплю и слить её вниз.
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 96
  • -Получено: 303
Я путанки делаю только! не травленные. Высота "затычки" ;D ;D на прибл. 40-е трубы в пределах 5-7см,...., но в центровке стока флегмы по царгам С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ(40-50мм) вижу некоторые минусы:
1- стекающая флегма первые слои насадки смачивает конусоидально, тем самым не используя верхние слои, соотв. уменьшая кол-во тарелок.
2- проходя дальше до основания "конуса" могут образоваться ручейки, т.к. флегмы предостаточно и восходящий пар их может разомять по стенкам. Эти ручейки, конечно, не желательны...
Выход в более равномерном и полном смачивании насадки вижу не в начальной концентрации ее в центре, а распределения по кольцу между центром и стенкой царги.
Насадка, наполн
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 797
  • -Получено: 1064
Сделал такой распределитель флегмы. Особо расписывать нечего не буду на фотках и так все ясно, верхняя путанка имеет форму конуса она травленная, нижняя не травленная. Пластина шириной 15 мм. Месяц назад делал разные путанки разных форм и плотностей и проверял как протекает сквозь них вода, Лучше всего вода собиралась  когда путенка была в форме конуса с намотанной проволокой по диаметру.
На самом внешнем слое намотана проволока, для лучшего контакта с трубой.
856-0
858-1
860-2
862-3
864-4
866-5
868-6
870-7
Вверх с травленной путанкой, низ не травленной
872-8
Практика покажет
« Последнее редактирование: 17-07-2011, 10:47:06 от vovanxp »
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
vovanxp, при проливе воды(голов, хвостов, спирта) заметна - ли разница в травленной и не травленно путанке,т.е. разница в скорости отвода жидкости от стенки трубы?
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 797
  • -Получено: 1064
2-ва месяца назад я экспериментировал с не травленной путанкой, путанку не травил. Многое зависело от количества воды, сначало вода собиралась в одну струю по центру(конусная путанка) , если количество количество воды увеличивать тогда после определенного момента струя разбивалась на две, а если еще увеличить то на три струи. Думаю если бы путанка была травленной тот порог был бы намного сдвинут вверх, травленная проволока легко бы не отпустила воду как  травленная.
« Последнее редактирование: 03-07-2011, 23:53:29 от vovanxp »
Оффлайн Владимир М.
  • -Получено: 7
Кажется я понял что нам надо...
Нужно  сделать путанку типа лейки, или как птичье  гнездо, ну по принципу буквы  "V".  Чтобы  насадка как бы всыпалась в эту  путанку - гнездо. То есть,  если посмотреть на насадку в царге, то она  получится заостренной, примерно как карандаш. То есть центр у нас окажется более плотным чем бока, а значит  весь пар устремится туда, то есть мы добьемся чего хотели. А чтобы собрать флегму со стены колонны, надо туда вставить проволочную V-образную  спираль...
Примерно это так. Сначала каркас из  проволоки 2мм спирали. То есть надо сделать воронку. Дальше тонкий слой путанки по стенке этой  воронки, и в итоге мы получим конус, острием в низ из насадки. А по бокам получится пустота - что надо  для счастья...
Не знаю понятно ли написал...
« Последнее редактирование: 04-08-2011, 12:55:20 от Владимир М. »
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
Давно ,когда то на ХД ,предлагал внутрь колонны вставить пружину из нержавейки с усиками.Тогда это не поняли и пропустили мимо высоких умов..По прежнему  пытаюсь экспериментировать с насадкой.Задал вопрос"Что такое царга и зачем резать трубу"Вопрос никого не заинтересовал.
 Короче!Насыпаю в трубу насадку через 150-200 мм вставляю самодельную спираль из НЖ с отогнутыми вниз и вовнутрь концами ,засыпаю дальше.Через метр.Вместо"резать трубу"вставляю из спираль но на верх кладу путанку.Что бы не просыпалась насадка.Ну и так далее.Пока это эксперименты.Первый спирт получил чуть лучше второй испортил третий чуть хуже.Действую по наитию.Методом научного тыка.Сейчас главное понять что и в какой последовательности уплотнить.
   ДЯДЬКА.
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 96
  • -Получено: 303
чем больше узлов сьема флегмы и ее передачи след. слою насадки, тем больше соотв-но насадки, а именно ее верхних слоев, которая почти не будет работать. Принцип воронки... ;) :D - уточню    - обратной воронки
Насадка, наполн
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
Гонитва, Спирали засыпаю насадкой вплотную.Спирали для того что бы от стенки отодрать флегму и пустить ближе к центру.Размещаю их через каждых 200мм насадка непрерывная.Пар, поднимаясь вверх, давит во все стороны одинаково и прижимает флегму к стенке.Если ее подковырнуть то она полетит в сторону.Это как ветром лист шифера.Или лежит прижатый или летит далеко.Пробел -пустоту оставляю только через метр.Для этого на спираль кладу мочалку как разделитель насадки.
« Последнее редактирование: 04-08-2011, 17:20:58 от ДЯДЬКА »
   ДЯДЬКА.
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 96
  • -Получено: 303
думаю ТАКОЙ твой вариант аналогичен съему флегмы самой насадкой, т.е. что ... припарка :D :D. С расстоянием между насадкой работать будет, а внутри... - думаю что фиг там
Насадка, наполн
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
Ты думаешь!Все таки от формы насадки многое зависит.а тут инородное тело.Мне кажется что должно перераспределить.И торможения особого не будет.Я пока что играюсь и окончательно ничего не скажу.Если бы стеклянную трубку...
   ДЯДЬКА.
Оффлайн kgenn
  • -Отправлено: 100
  • -Получено: 93
Если колонна будет разделена на две царги по 75 см, 100 ТТ ты всё равно не получишь, но каждая царга даст 33 ТТ, а две - 66.  Это в полтора раза эффективнее цельной трубы.
Расчет под "кликом"
скрыть/показать
(счет сверху вниз).
0-5 см - верхняя мертвая зона
5-40 см - ВЭТС 1.5 = 23 ТТ
40-70 см - ВЭТС 3 = 10 ТТ
70-75 - нижняя мертвая зона
Итого одна царга даст 33 ТТ, а две - 66.
Еще лучше разделить на три царги.
Игорь, хотелось бы спросить, осталось ли мнение о разделении на царги прежним, или все-же целесообразнее делать колонну одной царгой?
К людям надо мягше, а на вещи смотреть ширше ;)
Онлайн Батарейкин
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
только одной. сейчас найду ссылку 2-летней давности
добавлено: 16-01-2018, 16:05:59
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,130.msg63130.html#msg63130
вот частично. но это не то.
ищи в ветке Малая серия оборудования
добавлено: 16-01-2018, 16:09:10
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1656.msg41323.html#msg41323
вот тут подробно но тоже не то что искал
добавлено: 16-01-2018, 16:17:14
изучи эту ветку . там много чего интересного.
если колону сам делаешь то вот путеводитель
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1393.0.html
там все разжевано. особых нововведений не было с той поры
« Последнее редактирование: 16-01-2018, 16:17:14 от Батарейкин »
