Автор Тема: Магнитная мешалка  (Прочитано 20467 раз)
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • -Отправлено: 2721
  • -Получено: 1877
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
поскольку третьи сутки изобретаю велосипед... считаю нужным выделить тему о магнитных мешалках в отдельную ветку...
кого не процитировал... извиняйте!
то что вычитал по форуму сношу сюда...
думаю так будет удобнее. жалею что фотик был на работе во время моих экспериментов
и так начали:
1
Мешалка с кулера, а в конце видео фильтровальник
2
Тут и я мешалочку сделал!!!
Провёл опыты по срыву мешальника и могу сказать, что магниты надо ставить продолговатые (круглые ведут себя плохо) длиной больше мешальника, пойдут любые магниты даже простые (не неодимовые)!!!
Это конструктив: Всё собрано на самоклейке, досточки стоят чтобы в случае срыва магнита, яйца не отбило :D :D :D .
Ну и мешалка в работе: Мешальник стоит 25 мм
Тоже сделал себе мешалку. Точнее альфа версию мешалки.
Два круглых редкоземельных магнита отлично справляются.
Магнитная мешалка. Alpha 0.1 SaveFrom.net
Ты попробуй маленький мешальничек поставить, эфект возможно будет лучше, и поиграйся с зазором между колбой и магнитами на вентиляторе!!!
Цитата: zaynyatyi от 13-02-2012, 21:00:07
    (очень взволновал пост про круглые магниты)
Я просто уже провёл испытания и по этому говорю что Магнитное поле должно полностью перекрывать мешальник, когда бросаешь мешальник в колбу, то он должен чётко стать между двумя магнитами (то есть равномерно удерживаться по всей длине).
Я даже пробовал между магнитами ставить мост (типа пластину). Эфект есть но не то!!! На разные мешальники надо разное растояние!!! А с прямоугольными магнитами нет вопросов, мешальник чётко становиться по центру, размер мешальника не имеет значения, Удерживаеться на большой скорости!!!
Кароче мне не понравились круглые магниты!!!!
мастырю магнитную мешалку как на ролике в первом посту. из 12 вольтового 120мм вентилятора блока питания.
магнит поставил один со старого винчестера большой 18 на 40мм.
мешальника фирменого нет. делал с подручных гвоздей, болтвов, жести, сверл... три часа развлекался!
левая рука опухла или разбухла от воды и в бутылек не влазит.
какой формы и размеров сделать мешальник?
должен ли он быть магнитом?
или одного магнита мало и их парочку как пропеллер на пропеллере закрепить?
баловался и зазором и длиной и диаметром... массивные мешальники вообще дрожат и крутится не хотят.
питание от 2 до 12 вольт
Батарейкин, Думаю в качестве мешальника подойдёт любой сбалансированный кусок феромагнитного метериала. Но лучше не парить мозг а купить мешальник в тефлоне.
Тут смотри:
http://homebeer.com.ua/dlya-prigotovleniya-susla/meshalnik-magnitnyy-cillindricheskiy-teflon-20-5-mm
Взял на хомебире, не пожалел ни разу. Хоть всякие гвозди в термоусадке и работают, но у меня они тарахтели сильно, а этот тефлоновый работает весьма тихо.
Между мотором и магнитом поставь прокладку мм 5-10. Я кусок пробковой пробки от шампанского приклеил термоклеем, думал на попробовать, но уже больше 2х лет работает. Магнит непосредственно на вентиляторе сбивает датчики положения и вентилятор может плохо запускаться и работать.  Регулятор из одного переменного резистора и н-р-н транзистора. Включено по схеме эмиттерного повторителя непосредственно на корпусе вентилятора. В такой схеме транзистор не греется.
Вот не плохое видео, в конце то, что тебе надо (самодельный  мешальник).    SaveFrom.net
Олег по верх основной термоусадки одеть  2мм кусочек чтоб был по средине гвоздя,и не какого постороннего звука.
добавлено: 01-12-2013, 01:31:31
и скоро мы услышим НАЧАЛЬНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА:
Цитата: Vimax от 14-11-2013, 17:39:54
    флоппи-дисковод и жёсткий диск уже давно раскурочены
Vimax, да...хотелось бы взглянуть, ну и с тонкостями соответственно...можешь даже тему создать ;)
кстати и флопик раскрутил... и сидиром...
до лампочки...
флопик кстати не получилось запустить массой "методом тыка" как в кино российских пивоваров...ну и фиг с ним... он малооборотный
а в сидироме как то неудобно магиты цеплять.
« Последнее редактирование: 25-11-2014, 17:17:33 от Батарейкин »
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • -Отправлено: 1112
  • -Получено: 9850
Считаю необходимым такую полезную вещь переименовать. Мешалка - это то, что мешает. Этот прибор не мешает, а наоборот, помогает.,, Магнитная помогалка? :)
  • -Отправлено: 1103
  • -Получено: 2516
...или ПЕРЕМЕШАЛКА :D
добавлено: 01-12-2013, 10:16:28
Я вот думаю, на основании этого сделать тоже самое для сортировки...Так как наш Смит где то вычитал, что 1,5 часа перемешивания не дает полных результатов...Так что буду ваять что то под 20-ый бутылек ;)
Оффлайн Vimax
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 46
  • Ніщо не зупинить ідею, час якої настав
Delta, а зачем что-то придумывать для спирта?!
Я думаю, что за незначительную часть твоего 20-ти литрового
пузырька, от желающих его калапутить 1,5 часа отбоя не будет :D :D :D
  • -Отправлено: 2721
  • -Получено: 1877
дык кислород будет окислять твой спирт....
или ты под аргоном мешать будешь! :)))))))))))
кстати приехали настоящие магнитики с тефлоновым покрытием! но руки пока не дошли их покрутить!
  • -Отправлено: 1103
  • -Получено: 2516
В закрытой таре?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 356
  • -Получено: 1854
В закрытой таре?
А что в закрытой таре нет кислорода?  Если выдавить аргоном то не будет.
А так, он там таки есть!!! ;) ;) ;)
Например сусло аэрирую именно в закрытой таре! Затем запускаю дрожжи и делаю прокол в фольге сверху колбы, для выхода CO!!
Оффлайн Криворуков
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 6
  • Слава Україні!
То же, такую фигню себе делал.
Кому нужен CD-ром под разборку могу поделиться (безвозмездно). В гараже валяется пару новеньких в коробочках. Предложение только для Киевлян, отправлять ни куда не буду!
Министр экономики россии предупредил сограждан: Продуктов не будет!!! :)
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1312
  • -Получено: 2331
Я нв очереди.
Оффлайн Lazy11
  • -Получено: 31
Стукни в личку, сообщи куда подъехать. ;)
Пользователь был забанен и вскоре скончался.
Упокойся с миром.
Оффлайн Криворуков
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 6
  • Слава Україні!
Ребята! Кому нужен CD-ром обращайтесь пожалуйста в ЛС (Личные Сообщения) а не пишите в данной теме! Соблюдайте чистоту! ;)
  • -Отправлено: 2721
  • -Получено: 1877
Действительно проще не бывает!
добавлено: 09-02-2014, 03:26:18
а как ты магнит крепил и центровал?
« Последнее редактирование: 09-02-2014, 03:26:18 от Батарейкин »
Оффлайн Криворуков
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 6
  • Слава Україні!
Центровал на глаз, клеил на термоклей. :)
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 374
  • -Получено: 775
Наконец то доделал свою мешалку , поставил регулятор.Теперь два положения ,буря и цунами :D В колбе 600грамм , мешальник кусок болта в термоусадке .
  • -Отправлено: 2721
  • -Получено: 1877
даже плату сделал! у меня висячим монтажем....
а вихрь отличный!
насыпь пару ложек манной крупы! и можно часами смотреть на эту метель-завируху
сфотай саму мешалку какой и как магнит крепил
