Автор Тема: Путанка - фото  (Прочитано 23658 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13351
Один из коллег в личке попросил выложить видео - показать как я делаю путанку.
С видео - проблема (некому снимать, я один), поэтому выложу фото.
Раньше я использовал метод, аналогичный тому, что рекомендует Диоги в разделе об СПН. Но последнее время стал пользоваться способом "колбок". Мне он нравится больше.
822-0Для путанки д.40 беру примерно 12 грамм "колбасок"
824-1Небрежно их растягиваю, оставляя волнистость
826-2и путаю...
828-3растягиваю, сминаю, складываю, снова растягиваю...
Никакой системы, посная свобода творчества.
830-4В итоге получается такая мочалка...
832-5которые я зажимаю между двумя параллельно расположенными ладонями и катаю как колобок.
834-6Получается полупрозрачный шарик, сквозь него можно рассмотреть аватарку Вована на мониторе :)
836-7Полученный "глобус" сжимаю по полюсам...
838-8и одновременно прокатываю с усилием экватором по столу чтобы в тропической зоне виточки немного уплотнились.
840-9При необходимости полученной пробке можно придать любую форму - циллиндра, конуса, да хоть параболоида вращения. Но это лучше сделать позже...
842-10Чтобы пробка хорошо держалась в трубе д.40 без дополнительных устройств, она должна иметь высоту 15-20 мм и иметь диаметр миллиметров 50. Примерно, без микрометра...
844-11Теперь осталось затолкать пробку в трубу и уплотнить, поставив трубу путанкой  на подставку нужной формы и придавив сквозь трубу "давилкой".
Укладывая и уплотняя СПН, нужно поставить путанку на ту- же подставку, которая применялась при формовании путанки
846-12Уплотненная пробка должна оставаться полупрозрачной. Очень важно, чтобы на её периферии не оставалось зон с уменьшенной плотностью. Если остаются, нужно вытолкнуть пробку и повторить действия начиная от сжатия по экватору и до конца.
« Последнее редактирование: 03-07-2011, 11:47:21 от Игорь »
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Надо заметить, что  для изготовления, в данном случае, лучше использовать  мягкую проволоку.
 Из жесткой, так равномерно, скрутить шарик очень сложно. К тому-же он очень пружинистый получается и потом формовать его приходится молотком .
« Последнее редактирование: 07-07-2011, 23:53:19 от Diogi4 »
Оффлайн engine
  • в отпуске на месяц
  • -Получено: 19
  • совсем непьющий
Блин, всегда всё готовое было , а сейчас озаботился..., есть у меня моток проволоки( спасибо Сергею- МОТО), , без начала и без конца..., тупой клубок..., хочу попытаться из этой проволоки сделать 4 путаные затычки...,  ничего не получается.... >:( выходит какая то однообразная фигня..., блин в магазинах не нашёл достойных мочалок..., вот когда Валера(Гонево) присылал мне насадку, там было 3 мочалки, вот це дило)))), блин, идеальные! , как сделать из имеющейся проволоки что то подобное? и где на севере Москвы найти достойные мочалки????
« Последнее редактирование: 20-10-2011, 19:07:51 от engine »
  • -Получено: 13351
engine, растяни клубок в более-менее равномерную мочалку, а потом скатай из нее колобок между двумя ладонями. Без фанатизма.
Оффлайн engine
  • -Получено: 19
  • совсем непьющий
спасибо, но вот у меня почему то не получается то, что между 5 и 6 твоими фотками, буду тренироваться... :)
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1056
engine, делал так как Игорь неоднократно, с разной жесткостью проволоки получалось без проблем. Главное не спешить, помаленьку скатывать шарик придавая ему круглую форму.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Re: Путанка - фото.....
Тему видел, но забыл а когда увидел снова, то подумал что кто то пишет про шалаввввв.  :D   :D   :D   :D   :D  (Путанка) ударение на первую А...
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Закончилась путанка, что делать, какие предложения.......
Кто как решает вопрос фиксации насадки?
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 53
  • Меньше знаешь больше спишь.
Путать :D :D :D
Как вариант мочалка.Но лучше купить 100-200гр проволоки.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Связаться с Diogi4_чем.  Взять с запасом, чтоб и на дефлегматор хватило.  :)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
А если кусок сетки припаять?
На заре колонностроения, даже делал заглушки из листа нержи с насверленными дырками (траханины немеряно).....
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 53
Будет захлёб.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
  • -Получено: 13351
Позвонить мне... (блин, а ведь звонил вечером, уже после того, как написал это сообщение) и сказать сколько нужно путанки. Утром бы забрал, если нужен не килограмм.
  • -Отправлено: 3189
  • -Получено: 2334
новых технологий не появилось в изготовлении путанки?
фото актуальны?
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
Батарейкин, не могу понять -- чем хуже нерж. мочалка?
