Автор Тема: Путанка - фото  (Прочитано 23673 раз)
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
во первых ее покупать нужно а проволочка шла в комплекте к насадке.
во вторых можно херню купить которая поржавеет или содержит техническую бяку.
ну явно не  304 нержу туда используют
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13443
новых технологий не появилось
Складываю вместе 3-4 отрезка накрученных колбасок, растягиваю не до конца, оставляя "кучерявость", беспорядочно комкаю как снежку и прокатываю между ладонями. Формую нужную форму "таблетки". Всё.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
беру примерно 12 грамм "колбасок"
две путанки скрутил! вроде как красиво получилось!
еще две нужно в царгу пастеризации.
вопрос тоже 12грамм колбасок?
или достаточно 6?
так как веса насадки будет меньше давить...
ну и высоту этой насадочной части красть не хочется в пУтанку
Оффлайн mistral
  • -Отправлено: 65
  • -Получено: 82
  • Ректификатор, до дитилляции ещё не дорос
Я думаю, что чем тоньше слой путанки, тем больше вероятность захлёба, надо уточнять.
Оффлайн Анфельм
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 0
Общая высота колонны складывается из 4-ых царг - 1,6 м. 2*40, 1- 50, 1- 30, Dв = 38мм. Вопрос: путанки должны стоять в соединениях всех царг, или можно как бы сделать 2 "царги" по 80?
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
Лучше скрутить все царги в одну,и обойтись двумя путанками,вверху и внизу.
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Как быть с повышенными теплопотерями в местах соединения царг (если фланец) ?  Соединение, это явный источник паразитной флегмы.
Усилить теплоизоляцию?
Не станут ли места соединения - местами захлеба?
Может, все же, соединения разделять путанкой (секционировать)?
Проще, когда колонна цельная. Жаль, не все могут себе позволить.
« Последнее редактирование: 17-10-2018, 21:38:37 от Diogi4 »
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Обрезать соединения и сварть встык, предварительно сделав фаски.
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Главная болезнь многоцарговых колонн - вертикальность. Добиться её, в таком исполнении, очень сложно.
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 147
  • -Получено: 211
Фитинги варят криво, из-за этого и проблемы с вертикальностью.
Если труба отторцована на станке, и сварщик с прямыми руками, то этой проблемы нет.
Анфельм, добавь в свою "коллекцию" из 4х коротких царг еще одну длинную, правильно сделанную, и избежишь множества хлопот в дальнейшем.
Оффлайн Анфельм
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 0
Я так понимаю, это проблема кламповых соединений. От них нужно уходить, думаю, тут не спасет даже одна длинная.
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 147
  • -Получено: 211
Не нужно. Кламп, молочка, фланец - нет принципиальных различий - кому что нравится. Проблема в прямых/кривых руках.
На форуме есть хорошие мастера. Обратись, сделают все как надо.
Про регулируемые по высоте ножки куба не забудь )
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Обрезать соединения и сварить встык, предварительно сделав фаски.
Не выйдет. При сварке металл "ведёт" - соосности не добиться. Если только вставить в трубу еще что нибудь, чуть меньшее по диаметру, тогда может получится, но не идеально. Это я про электросварку, про другие не знаю, при точечной наверное не "ведёт".
Оффлайн александр1
  • -Отправлено: 239
  • -Получено: 105
Почему недобится ? если труба отрезана не ножовкой и не болгаркой на коленке а на токарном станке или чемто по подобным то и сварка проходит идеально. !
(Водка это СИЛА !)
Оффлайн Serhiy
  • -Отправлено: 87
  • -Получено: 27
Проволока какого диаметра лучше для путанки?
Всегда
