Автор Тема: Разбор полетов. Что не так?  (Прочитано 7185 раз)
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 97
  • -Получено: 295
http://spirtkolonna.kh.ua/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=67
нДааааааааааа :o ;D, красиво делают, да и цены вроде не лупят.
...Большое дело хорошая сварка, а не то что под забором с перегаром и дрожащими руками.
Насадка, наполн
Оффлайн Игорь11
  • -Получено: 15
Подскажите,плиз,что думаете о колоннах по вышеприведенной ссылке.Прикинул х..  к носу что будет легче и дешевле купить.
Оффлайн jenya138
  • -Отправлено: 19
  • -Получено: 30
Делал колонну там . Но я делал по   чертежу с форума - с наклонным дефлегматором.  Все работает и блестит )  ;D
 Контактное лицо- Игорь- адекватный и  ответственный человек, но не   очень  в ректификации .  Так что консультаций  от него не ждать. А железо добросовестно и хорошо поваренное сделает !
Оффлайн Игорь11
  • -Получено: 15
Я у него брал 30-ти литровый куб.Сделано не плохо но вылезли 2 косяка - отвалились 3 шпильки и 2 утечки по сварке.
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 88
  • -Получено: 210
Что то я потерялся! Так какие рекомендации даем товарищу?По моему виновата высота насадки и диаметр.Делать по схеме Игоря ,но я бы сначала довел до захлеба,а потом снизил бы нагрев.до работы на себя.Если нет приборов,то полет в слепую только интуитивно.Между на себя и захлебом нужно ловить нагрев.
   ДЯДЬКА.
Оффлайн Юрий36
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 6
Привет! Всем коллегам, сегодня провел, можно сказать полноценную ректификацию. Вторая попытка. И так в кубе 19.5л вонючего самогона разведенного до 40%. Получил 0.7л голов, 3л отличного (на мой нюх продукта), 1.5л более менее, хорошего и 1,5л вонючих хвостов. Процесс начал в 7часов утра и окончил в 22, на весь процесс ушло 15часов. Колонна заработала, при температуре в кубе 88С, дал поработать на себя пол часа, настроил воду на выходе 45-50С и начал отбор, малюсенькими капельками через инсулинную иголку, на отбор голов ушло 6 часов, уже после 0.5л, запах был хороший, но добрал до 0.7л, (на всякий), Потом увеличил отбор через ту же иголку, сначала, частыми капельками, потом тоненькой струйкой, начал отбирать тело, температура в кубе осталась такой же. Отобрал 3л, температура выросла до 92С. Поменял банку и после того как набрал еще 1л, колонна начала неожиданно захлебываться. Я думаю это случилось потому, что ректификацию проводил на улице и весь день был, прохладный ветер, а к вечеру неожиданно стих. Я начал подбирать иголку побольше диаметром, дабы не уменьшать мощность. Подобрал иглу, добрал еще 1.5л, температура выросла до 96С. Появился какой то посторонний запах, еще не сивухи, (жена сказала какой то яблочный), хотя самогон весь был сахарный,  решил поменять банку, и остальное в хвосты. Через 0,5 литра завоняло сивухой, добрал ещё 1л температура выросла до 100. Все на этом процесс окончил.
Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.
Дмитрий Иванович Менделеев.
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8885
Все нормально, кроме захлеба.
Запах яблока после кубовых 96 - это проскок промежуточных фракций - из насадки вылетел застрявший там какой-то эфир изовалериановой кислоты - этиловый или изоамиловый... а может метилбутират, но он придает немного другой запах - запах ранета.
Эти эфиры имеют важное свойство - они определяются на запах при концентрации в жидкости, измеряемой единицами молекул на миллионы молекул спирта В этом плане нюх круче любого лабораторного метода исследования :)
Оффлайн Юрий36
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 6
В первую ректификацию у меня захлебов не было, из за быстрого отбора. Сегодня я специально не спешил с отбором. Вопрос, можно ли после отбора голов, увеличивать скорость отбора, дабы избежать захлеб? Не повредит ли это процессу ректификации?
Оффлайн Cmit
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 121
А как находил предзахлебную мощность? И каким способом поддерживаеш мощность?
Оффлайн Vimax
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 45
Юрий36, и какой крепости получил твои
3л отличного (на твой нюх продукта)
Оффлайн Юрий36
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 6
Мощность я не регулировал еще не разу, она постоянна. А захлеб, как бы объяснить, идет не снизу, он верхний. Когда все работает нормально, видно как флегма спускается по насадке примерно на метр, а дальше исчезает, как будто испаряется. У меня труба и дефлегматор стеклянные. В низу никаких заужений и препятствий для стока флегмы. А сегодня произошло то что пар как бы вырываясь из трубы быстро конденсировался, но не давал быстро спускаться флегме. Дефлегматор (переполнялся, образно, то есть флегма скопилась выше перелива на 2-2.5 см. и как бы кипела). Это я и назвал "захлебом". В верхней части трубы тоже, нет никаких зужений, просто ровная труба, снизу доверху. Флегма в трубу поступает переливом через край. В нормальном режиме в дефлегматоре я наблюдаю только "сильный дождь" перелив через край и никаких "бурлений".
добавлено: 08-05-2013, 00:43:58
Обычный запах спирта 96%.
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8885
Что это значит?
Газовая плита, включенная в одно и то-же положение регулятора?
Или один и тот-же ТЭН?
Или какой-то стабилизатор мощности?
Оффлайн Аквалюб
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
Мощность нагрева должна быть такова, что  при отборе голов и тела, а главное при работе на себя ни в коем случае не допускать захлёба. В этом случае мощность излишняя.    Если ты увеличиваешь отбор дабы предотвращать захлёб, то твоя РК превращается в СА с укреплением самогона.  Просто насадка ( при данной мощности нагрева ) не может пропустить объём флегмы в следствии чего и происходит захлёб в верху колонны.  Да, на улице надоть особенно утеплять куб и колонну , что бы снизить теплопотери и незапланированного повышения мощности ( вдруг ветерок прекратиться ).  Дык, воще плохо - на улице то. В помещении и то при слабой теплоизоляции может реагировать на открытие форточки , али двери. А тут УЛИЦА !
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8885
Скорее всего, судя по описанию захлеба, "слабым звеном", не справляющимся с нагрузкой, является не насадка, а узел передачи флегмы из дефлегматора в насадку.
Это захлб дефлегматора, а не насадки.
Ветерок прекратился, полезная мощность подросла, и увеличившаяся скорость пара на входе в дефлегматор стала препятстовавть полному стоку флегмы из дефлегматора в насадку.
Если это происходит при полезном нагреве 90-100 ватт на квадратный сантиметр площади внутреннего сечения трубы, можно забить и просто снизить нагрев, но не меньше 90 ватт на см2.
Если захлеб дефлегматора прекращается при меньшей мощности, есть смысл поколдовать над верхним узлом, так как при мегтшей нагрузке эффективность работы СПН сильно снижется.
Иногда, как ни парадоксально, помогает более плотная путанка в верхнем опорном узле. Это вполне объяснимо. Увеличение плотности путанки мало влияет на скорость пара, но значительно увеличивает пути-дорожки для стока флегмы.
Надо проверить нет ли избыточного охлаждения в дефлегматоре. Оно должно быть минимально возможным, таким, что если уменьшить воду еще на йоту, пар начнет выходить в ТСА. Однако не стоит добиваться повышения температуры выходной воды выше 60-65 градусов, иначе в дефлегматоре будут активно откладываться соли жесткости.
Если переохлаждения флегмы нет, значит зона, где видна флегма - это зона крепкого спирта. Ниже флегма тоже есть, но в ней преимущественно вода с высокой теплотой парообразования, и поэтому гораздо меньший объем.
Имея возможность наблюдать визуально границу уменьшения объема флегмы, наверное удобно регулировать отбор так, чтобы эта граница не подбиралась ближе метра к дефлегматору.
Оффлайн Юрий36
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 6
Чтобы не гадать на кофейной гуще, вот рисунок моего дефлегматора. Труба колонны наполнена насадкой под самый верх. Труба колонны утеплена, корпус дефлегматора не утеплен. Флегма в трубу поступает переливом через край. Димрот нержавеющая гофрированная трубка, (для смесителей) длинна 1.2м.
