Игорь_Днепр, восходящую трубу нужно делать по-выше, по возможности. И по возможности по-толще, дюймовая будет самое то... Изгиб соединения восходящей трубы и холодильника не имеет значения. Скороварку проверять нужно в деле. Если не пойдет на зерновые, то все равно не пропадет. Вперед потренируешься на этой скороварке на кошках (на сахаре), потом всегда она пригодится, всегда нужно что-то малое прегнать или ароматное.... Если со временем перейдешь на куб по-больше - будешь скороварку использовать, как ПГ.
