Попытаюсь продолжить тему. После испытаний Тромбона2 провел доработку, что то отрезал ...что то добавил.
1. Добавил кусок раскатанной гофры Ф25.
2. Изготовил новый нипель Ф26
3. Накидную гайку
4. Втулку для бака
5. Турбинку Ф25
Все паял оловом. Получилась такая конструкция
Вот так получилось в сборе. Хвост узла подачи воды просто припаял к Восходящей части трубы.
Получилось:
Восходящая паровая труба: Ф29мм длина 830мм.
Холодильник: Внутренняя труба Ф16 длина 450мм, рубашка Ф21 длина 420. Все трубы со стенкой 0,3мм.
Кран игольчатый: входной диаметр 2мм. Проходное сечение 3мм.кв. Полное раскрытие сечения за 20оборотов- в Тромбоне2 использовались первые 10 оборотов.
Эскиз турбинки взят на сайте ЛабСпирт и доработан с учетом толщины материала S. Этот параметр сильно сказывается при малом размере R.
В развертке:
П=3,14;
R=0,5 внутреннего диаметра трубы куда вставляется турбинка;
S- толщина материала турбинки. Радиус скругления приблизительно равен R-2S.
Было проведено 2 испытания тромбона.
14.12.13
Испытания 1
Поскольку готов СС после химочистки и Тромбон 3 еще чистый без запаха хвостов гоню Второй прогон. На этом этапе нет необходимости использовать полную мощность во время всего процесса. СС разбавлял кипятком- на 4,5л 50% СС добавлено 7л кипятка. Спиртуозность раствора по расчету 25%
1.Для разгона включил все 2,5 киловатта. Прошло 0,5 часа- прогрелся верх паровой трубы идет дегазация и запах голов. Добавил в мерный стакан 2 см.куб. воды. И убавил мощность приблизительно до 1квт.
2. Прошло 10мин отобрал 0,1л голов.
3. Прошло 1ч 20мин. прекратил отбор тела(3литра средняя спиртуозность 65%). Этот пункт испытания проведен не корректно- постоянно крутил регулятор мощности(… шла борьба между качеством и производительностью). Мощность от 1 до 2 квт- в основном где то посередине.
4. Отбор хвостов и остального производил до 0% и на мощности 2квт. Отобрал 2л «хвостов» с крепостью 15%. Занял этот процесс еще час.
5. Воду старался держать на уровне 60гр.Ц. Можно и выше- конденсатор ведет себя отлично и при температуре 90гр.Ц- но не хочу накипи.
В сухом остатке:
Время:
Подготовка к процессу 0,5ч.
Разгон 0,5 ч.(2,5квт)
Головы 0,16ч.(1квт)
Тело 1,3 ч(1….2квт)
Хвосты 1ч(2квт)
Слив барды и промывка всего 0,25ч
Итого 2,71ч
Ранее этот цикл занимал почти 4ч!
Продукт- 3л 65% потерь не обнаружил.
Головы 0,1л
Хвосты 2л 15%.
Вода 16…20л/ч (6 банок по три литра в час) с температурой около 60гр.Ц (рука терпит но струдом). Общий расход не более 50л.
Органолептика. Есть парциональное укрепление паров и пристеночный возврат флегмы(это за счет значительной высоты восходящей паровой трубы). Восходящая паровая труба работает как шея аламбика, так что если при финишной перегонке уменьшать мощность по определенному алгоритму(которого я не знаю да и надо ли это) то можно добиться крепости тела в 80…90%(первоначально она такая и идет) Для этой конструкции самогон неплох но хуже чем с сухопарником. Объясняю себе это тем, что в сухопарнике нет возврата вонючей гадости, что скапливается в отстойнике, в бак.
Вот такие прошли испытания на финишной перегонке. Доволен. Конструкция получила за-конченный вид. Все доработки привели к замечательному результату при финишной перегонке СС. Радует значительная экономия воды(у меня счетчики по воде) и времени.
15.12.13 Испытания 2
Перегонка браги.
1-я Загрузка 16л. При спиртуозности 10…12%.
Разгон 0,7 ч.(2,5квт)
Тело 1,3 ч(2..2,5квт)
Хвосты 0,7ч(2,5квт)
Слив барды 0,1ч
Итого 2,8ч ранее уходило 4, 8 часа!
Вода до 60гр. Расход 16…20л/час. Всего- 46л. Можно уменьшить - это надо постоянно колодовать над игольчатым краном.
Продукт- 3л 55% потерь не обнаружил.
Хвосты 2л 13%.
Органолептика. Хвосты более выражены чем при выгоне с сухопарником. Объяснение то же что и в испытании №1.
15.12.13
Перегонка браги. 2-я Загрузка
Подготовка к процессу 0,12ч.
Хвосты 0,7ч(2,5квт)
Слив барды и помывка 0,25ч
Итого 2,95ч ранее уходило 5 часов!
Вода до 60гр. Расход 16…20л/час. Всего- 46л. Можно уменьшить.
Хвосты 2л 13%.
Выводы.
1.Уменьшить объем загрузки(бак маловат) или поменять бак- что давно надо сделать.
2. Увеличить длину холодильника миллиметров на 200 – все таки при диаметре паровой трубы Ф16мм и моих параметрах по мощности не образуется «бублика» из пара, это необходимо сделать также из за того, что при втором перегоне режим щадящий и нет необходимой скорости пара( а, ведь Игорь не зря писал про соответствие мощности и диаметра холодильника- так что Двойка мне в дневник).
3. Все это необходимо учесть в прямоточнике для парового отбора.
В конце текста PDF файл для печати.
