Автор Тема: Введение в эпюрацию..  (Прочитано 24063 раз)
Оффлайн GLOCK 17
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 0
Cmit →
арик →
Колонки по частям какие?
2/3 тарельчатая, 1/3 насадочная?
Или обе части насадочные?
Оффлайн арик
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 86
отдельно НБК тарельчатая из нее подаю в эпюрационную насадочную
Оффлайн арик
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 86
нашел сегодня косяк:
раньше просто соединял выход дэфа НБК силиконовой трубкой со входом в эпюрационную колонну. но сегодня посчитал выход с эп. кол. и понял что не хватает пару литров.
долго ломал голову Куда девается продукт. НАШЕЛ.
В узле ввода в эп. кол. есть избыточное давление оно подпирает выход из НБК
В результате НБК дает меньше подачу (чем просто отбор в отдельную емкость)
но большей крепости т.к. в НБК уже не прямой выход , а идет возврат в колонну.
Решил проблемму очень просто поставил тройник в магистраль подачи , а 3й выход просто оставил в воздухе .
Перечитал что написано самому не понятно НО 350 уже на груди .кому интересно
завтра расшифрую.
добавлено: 18-01-2015, 00:56:14
ОК не у всех есть НБК , но у всех есть какой нибудь дистилятор после которого сем идет на реф. колонну.
завтра попробую совместить дистилятор с эп. колонной.
« Последнее редактирование: 18-01-2015, 00:56:14 от арик »
Оффлайн gurmanvn
  • -Отправлено: 134
  • -Получено: 42
И как?
Алкаголь - это анестезия в операции под названием жизнь
Оффлайн арик
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 86
Оффлайн gurmanvn
  • -Отправлено: 134
  • -Получено: 42
Имею - колону насадочную (СПН 3,5*3,5 травленая) 1500мм*50мм + дефлегматор с ЦП
Хочу - дороботать для проведения эпюрации.
1. Место ввода СС - 2/3 колоны, 1000мм от куба ? и что собой представляет?
2. Нагрев /Подача/ Отбор ?
3. Что контролировать для автоматизации?
P.S. В эпюрации пока "0" , всем возможным подсказкам и указателям на место почитать буду рад.
добавлено: 10-06-2015, 16:23:25
И вобще много ли людей занимается эпюрацией?
« Последнее редактирование: 10-06-2015, 18:07:24 от gurmanvn »
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Чем меньше крепость, тем лучше эпюрация, а посему почему не эпюрируют бражку? Хотя Mekkaod вроде именно так и поступает. На производстве также есть схемы, когда бражка эпюрируется в верхней части бражной колонны и затем укрепляется в нижней. Таким образом, уже на стадии получения бражного дистиллята имеется освобождение от большей части головняков, кислот и тяжелых спиртов.
Кто из форумчан эпюрирует брагу?
Оффлайн мартин
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 29
Хоть я в эпюрации не силен, но брагу не эпюрируют по той же причине, что и не ректифицируют. Засорение насадки.
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 156
А еще при эпюрации браги время варки дрожжей увеличивается
  • -Получено: 13445
эпюрируют.  Яровенко, 2002 год, страница 325. Не цитата, пересказ.
Если брагу условно считать трехкомпонентной смесью (головные - спирт - хвостовые), то для ее разделения нужны минимум две колонны. И существуют два способа разделения такой смеси.
Первый способ.
Первая колонна разделяет смесь на две части - головные вверх, спирт и хвостовые вниз, и на вторую колонну. Вторая колонна разделяет двухкомпонентную смесь. Спирт вверх, хвостовые вниз. Другими словами, первая колонна работает как эпюрационная
Второй способ.
Первая колонна отправляет хвостовые вниз, головные и спирт - вверх. Вторая колонна разделяет двухкомпонентную смесь, спирт вниз, головы вверх.
Способ, при котоом головные примеси выделяются эпюрацие непосредственно из бражки, является  преимущественным.
  • -Получено: 13445
Разумеется, иллюстрации к предыдущему сообщению - только принципиальные схемы. Производственные системы гораздо сложнее. Но принцип эпюрации браги остается.
Вот схема наиболее распространенной промышленной БРУ.
Брага подвергается эпюрации в колонне номер 5, а для концентрирования примесей и уменьшения потерь спирта, используется дополнительная эпюрационная колонна 7, которая питается паром из середины бражной колонны, избавленным от головных примесей.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Я или туплю, или что -то не догоняю :
Нутром чувствовал, что эпюрация браги - дело полезное и в производстве исполняемое. Где - то в голове у меня осело, что до 30 % спирта остается в отборе головных фракций и 70% в эпюрате. Вопрос : как перерабатывается головной погон? Его куда? Разбавить водой и снова в перегонку?
... Пока писал, не заметил предыдущего сообщения от Игоря. Теперь все понял  :)
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
..и снова возник вопрос : куда именно подавать воду для гидроселекции при эпюрации?
В моем случае бражный дистиллят предпологается подавать в 2/3 от низа эпюрационной колонны (она же потом будет и РК), а ввод воды под нижний уровень узла отбора в дефлегматоре.
Цыганковы (П.С. и С.П.) в книге Руководство по ректификации спирта, с.166 пишут, что :
"В случае работы эпюрационной колонны с гидроселекцией, когда вода подается на тарелки, расположенные выше места ввода питания, но ниже верхней тарелки, процесс извлечения всех примесей, кроме диацетила, интенсифицируется."
Может имеет смысл (по-крайней мере, мне) сделать еще один ввод в колонну ниже верхней путанки на 25 см? (у меня насадочной части порядка 160 см)
Оффлайн Flyer
  • Наблюдатель
  • -Получено: 1
"которая питается паром из середины бражной колонны, избавленным от головных примесей."
Как раз собираю по этой схеме - бражную уже установил - буду обвешивать оборудованием и подогревателями, потом соберу РК.
Эпюрировать нужно дважды - первый в браге, второй в РК (отбор ниже дефа на 60 и 40 см ниже верха).
Часть с дефа РК возвращаеться в БК.
Эпюрация нужна однозначно.
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
наконец то опробовал Эпюрацию прямо из НБК подал в 2/3 колонны задал 1,3 ква . отбор 100мл в час.когда закончилась брага колонна работала еще 30-40 мин.
Вчера провел ректификацию того что получилось.
при навалке 60л 40гр. 40 минут работы на себя потом около 100 мл голов 200 мл подголовников , а дальше пошел чистые продукт. ИТОГО экономия по времени около 6 часов .
арик, ты здесь с какой скоростью подавал сырец и какой крепости?
