Ага... сейчас всё брошу и спать пойду...
Уж точно она бессонной ночи не стоит.
Дело не в считалке, она и даром никому не нужна. дело в другом.
Есть хороший инструмент, а ты добываешь огонь трением. Тратишь время на то, на что я давно его потратил и получил результат, которым готов поделиться. более того, я уже наверное полгода толкаю его в массы, и всё бестолку. Вот я и показываю как легко с его помощью решаются любые задачи, те которые без него кажутся нерешаемыми.
Я к тому, что прооанонсированная считалка готова.
mekkaod, ты действительно присмотрись к этим файлам. нет, не к тому, чем они заполнены, а к встроенным пользовательским функциям. Поверь, я вложил в них самую достоверную из доступной мне информации. Руди, когда писал свой калькулятор, безуспешно искал справочник Стабникова 1976 года выпуска, но не нашел. Поэтому в его калькуляторе есть небольшие ляпы...
Мне удалось этот справочник добыть и квинтэссенция из него уже вложена в этих пользовательские функции.
Посмотри, полтора часа назад я поставил задачу (два расчета), и она уже решена. причем, как всегда, сам расчет занял 20% времени, оформление - 80%.
Данные - желтые незаблокированные ячейки, остальное - результаты. Как обычно, ячейки с формулами защищены паролем (единичка) не из жадности, а для защиты от шаловливых ручек и порчи.
Что это за расчеты?
ПервыйВводишь кубовую температуру, объем отбора, объем и крепость навалки. На выходе получаешь все параметры навалки, отбора и остатка, которые мне подсказала фантазия. еси придумеешь еще что-то - сделай сам
Или маякни - сделаю.
Плотность считал три раза по трем разным путям - для проверки. Проверка прошла успешно.
Второй расчет - то же самое, только крепость навалки я сделал неизвестной (сделал неизвестной), вместо нее задал в виде исходных данных среднюю крепость отбора.
В файле специально в качестве исходных данных второго расчета задал результаты первого - для проверки обратным ходом.
Результат налицо расхождения - в третьей - четвертой значащей цифре. Я доволен.
Причем расходжение скорее всего связано с допущением, что контракция отбора не сильно отличается от контракции навалки... Правильно было бы сделать два-три последовательных приближения, но расходжения получились столь малыми, что влиянием допущения о контракции на результат можно пренебречь.
Поковыряйся, посмотри формулы. Залезь в пользовательские функции, попользуйся и зацени насколько это удобно, это просто новый этап в расчетах.
По приложенному расчету. Закона сохранения объема не существует, но есть закон сохранения массы. Поэтому сумма объемов спирта и воды не равна сумме объема смеси. это правильно. Контракция. А масса раствора равна сумме масс компонентов.
В расчете я использовал плотность при 20 градусах: абсолютного спирта - 0,789 кг/л, воды - 0,99823 кг/л
Как пользоваться файлом для решения собственных задач?
Проще пареной репы. Сохраняй копию любого такого файла, безжалостно удаляй содержимое со всех страниц (или просто делай новые) и строй свои считалки, используя встроенные "спиртовые" функции, которых нет в обычном экселе. Будут вопросы - задавай, отвечу.
Вникай. Удачи.
расчет остатка.xls (184 КБ - загружено 1154 раз.)
