Автор Тема: Мельница.  (Прочитано 64353 раз)
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 96
  • -Получено: 303
Батарейкин, белый молотый, если не подхватил влаги, год легко хранится. Важно лишь в полиэтилен. пакет герметично упаковать, а для надеги внутрь пару пакетиков силикагеля кинуть. Чтобы всю МАССУ постоянно не открывать, сразу раздели на порции. А для красоты и уверенности - ДОЗЫ упакуй на вакуумном упаковщике, положи в подвальное помещение, и будет гуд.
...На счет извращения... Я заготовил около 2-х мешком смеси солодов разных, и в ОТКРЫТОМ виде хранил в полуподвальном. Первый месяц прошел на ура. На второй-третий этажом выше начались вроде, как думал, белки глюки, а оказалась моль. Через немного на глаза нужны были дворники, чтобы добраться к солоду..)). Такая хронология живучести и занепаду солода
Насадка, наполн
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
приловчился покупать 3-4 молотых набора у Вили. на мельничку денег  зажал. на и пыль в квартире поднимать не хочется. при моем темпе варки 2-3 раза в месяц думаю ничего такого не случится!
Оффлайн aleh
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 50
  • настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Мельница.
Как то не нашел исчерпывающей информации по изготовлению мельницы для солода - знаю, что искал плохо!
Собственно собрался сделать что то следующее:
Три вальца, диаметром 55мм, шириной 150-200мм на стартерных втулках.
Возникло несколько основных (может больше, но пока не вижу) вопросов -
Делать три вальца или достаточно двух?
Имеет ли смысл делать регулируемый зазор (+- 2...3мм)  в верхней паре вальцов - типа вдруг когда нибудь захочется кукурузу заправить? Или это бред и достаточно жестко  выставить 1,5-1,8мм, а когда придет кукуруза - тогда и посмотрим?
Между нижним и ведущим вальцами регулируемый зазор  0,5...1,7? А между нижним и верхним ведомым сколько?
Стоит ли делать полный привод и какие ориентировочно нужны обороты (рассматриваю мотор от стиралки-автомата - просто он есть)?
Угол насечек на вальцах - градусов 10..15 или можно и 45? Глубина - 0,5мм? Шаг 4...5мм?
Прабачце, калі шмат пытанняў наставіў.
« Последнее редактирование: 06-05-2014, 10:10:27 от Батарейкин »
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Оффлайн mega80
  • -Отправлено: 27
  • -Получено: 50
aleh, поднапрягись и купи её.
это сэкономит время и нервы не только тебе, поверь...
пройденный этап!
многими...
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 830
  • SZLACHTA NIE PRACUJE
    • http://labspirt.com/
Не успел купить солодов , отдал машину на покраску . Теперь закупка отложилась на недельку - если деньги останутся
К стати пощитал , если брать мешок базы+вкусняшки на пять 20-25 литровых варок пива . То пятая варка , в подарок - если сравнивать с готовыми наборами . Да и ещё остаётся не много хмеля да моха, только молоть буду наверно качалкой
Есть вариант  сделать вальцовую мельницу  за один вечер буквально на коленке - себестоимость до 100 грн максимум  :D Идея у меня эта была еще во времена когда я  сдуру перемолол  10 кг солода мясорубкой :D
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Поделись идеей
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 830
Поделись идеей
А вдруг она  тебе не понравится :)
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Чтобы это узнать, надо, как минимум, понять(увидеть) что оно такое :)
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 830
Ну вобщем идея такая:
Сначала обозначаем  приоритет :D
1. самое главное в мельничке - это валы
2. валы могут быть без накатки, достаточно  горизонтальных прорезов глубиной  1-2 мм через каждые 5 мм, а можно и без них - проверено лично - работает на ура
3. валы можно посадить в основу мельницы вообще без подшипников  и без втулок, при хорошей смазке и  невысокой скорости вращения  работать будут нормально
4. валы можно  закрепить без эксцентриков выставив  зазор при сборке мельницы например 1.5 мм
добавлено: 26-11-2014, 19:00:08
Да самое главное забыл - валы для мельнички можно сделать из дерева например из бука или приспособить  две скалки - скалка по своей сути уже готовый вал :D
Дерево ведь  дешевле нержи и в обработке намного легче, а молоть будет практически также :D
« Последнее редактирование: 26-11-2014, 19:00:08 от oleg_n »
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
1. Да, без валов проблема.
2. Прорези можно сделать турбинкой, при сноровке не только горизонтальные, правда не так красиво как на фрезерном, но работать будет вполне.
3. Подшипники, или хотя бы втулки гораздо кошернее, тут, конечно, токарь нужен или подобрать что подходящее на рынке.
4. Регулировка, думаю, весьма желательна и не обязательно эксцентриком, можно сделать прорези, чтобы один вал был подвижным, как натяжение ремня на строгальном станке.
Сам такое тоже продумывал, сложного ничего нет, надо только закатать рукава и за дело :)
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
Вот ,только ручку приделать и зазор выставить  :D Себе заказал у Чит  :-[
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
зазор выставить
Для этого надо заменить боковинки
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 830
зазор выставить
Ненужно. Можно уже существующие разрезать, вернее вырезать кусок который сейчас между валами, сдвинуть валы впритык и закрепить  в таком положении какой нибудь планкой, сверху и снизу , чтоб было жестко, потом аккуратно дрелькой просверлить отверстие в одном из вальцов, вставить туда какой нибудь шкворень на него ручку от мясорубки и все - мельничка готова, останется  сделать бункер  из картона и скотча и можно молоть, побольшому можно за вечер сделать, для тех у кого напряг со средствами и нет болезни рукожопие вполне выполнимая задача.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Сухой солод вряд ли можно расплющить на деревянных вальцах, зерно очень твердое, или перед помолом надо замочить?
