Автор Тема: ИРТ-4к  (Прочитано 6131 раз)
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 97
  • -Получено: 296
Povorot, экран на проводах есть? Тэн не сечет? Автоматы не греются через искрение?.. Это тоже могут быть причины. Не говорю уже о том, что влага может попасть на датчик...
Насадка, наполн
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 660
  • -Получено: 556
Провода экранированы. Тены целы. Автоматы холодные. Схема "прямого действия".
Не знал, что «датчики показывают 85 градусов при сбое считывания или связи».
И как с этим бороться без контроллера. Менять датчик?
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 351
  • -Получено: 1812
Povorot,
Проверь тот датчик который виснет. Не залит ли водой, хороший ли контакт. Если всё гуд - попробуй поменять.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
85 градусов - это температура, которую показывает датчик в момент подачи питания, пока он еще не успел сделать измерение и преобразование. Если такое происходит не после подачи питания, а в процессе работы, значит какой-то из датчиков на линии (не обязательно этот, и не обязательно один) потребляет тока больше, чем положено. Как правило, хулиганит не тот датчик, который показывает 85, а тот, который опрашивается перед ним...
При этом напряжение в паразитной линии питания просаживается ниже допустимого, и когда оно восстанавливается, датчик считает, что напряжение только что включили.
Самое неприятное в том, что проблема эта обычно исчезающе-появляющаяся, и верно найти глючащий датчик сложно.
Проблему можно решить уменьшением сопротивления резистора подтяжки, который стоит между плюсои питания и  линией "data" датчиков (тот провод, который обозван плюсом).
На плате должен стоять резистор 4700 ом, обозначение 472. Нужно его проверить тестером при выключенном питании, не выпаивая из платы. Если стоит другой резюк, или фактическое сопротивление заметно больше, поставить 4700 ом.
Если соаротивление подтяжки действительно 4700, можно попробовать его немного уменьшить, подпаяв параллельно резистор килоом на 10. Мне когда-то это помогло.
« Последнее редактирование: 16-09-2014, 22:52:59 от Игорь »
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 660
  • -Получено: 556
Да эта ситуация возникает в любой момент и поймать или предсказать глюк сложно. Буду пробовать. Начну с датчика, затем ИРТ.
 *** ло хорош воевать в Донецке! Нам надо восстанавливать производство ИРТ и РМ!
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
Как правило, глючит самый горячий датчик, а 85 показывает тот, который по порядку опрашивается после него. Если у тебя 85 показывает  датчик номер 1, скорее всего замены требует датчик номер 4. Если это кубовый, попробуй прежде, чем менять его, просто вытащить из гильзы. Если глюки первого датчика прекратятся, меняй четвертый.
  • -Отправлено: 1021
  • -Получено: 2429
а 85 показывает
Если вы, тут такие крутые по датчикам, тогда подскажите: у меня 1 датчик(DS) и MRT. При глюке бывает показывает не 85, а 85,6. При разгоне (через РМку, 215 вольт) никаких сбоев не наблюдаю. При работе (188 вольт) иногда глючит, НО! показывает бывает и 85,6 (на секунду), но чаще показывает минус 0,0, тоже буквально на секунду. Ничего не экранированно и ничего не искрит. Датчик стоит в гильзе вместе с ТЭНами :( :( Чего можно сделать?
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
Какое подключение датчиков, сколько проводов?
  • -Отправлено: 1021
  • -Получено: 2429
Просто два провода...даже не три :(
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
  Если во время нлюков показывает не 85, а чуть больше, скорее всего в прошивке есть добавка для калибровки. Вот она и добавляется...
Оффлайн Андрей КZ
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
Коллеги подскажите чем можно защитить от помех ИРТ4К+.
Оффлайн _Jack_
  • -Отправлено: 204
  • -Получено: 190
Провода на датчиках экранированные ?
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 196
  • -Получено: 407
Андрей КZ, если датчики подключены по 2-х проводной схеме, то надо переделать на 3-х проводную.
Оффлайн Андрей КZ
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
ИРТ4К+ датчики соеденины по трехпроводной схеме. провода зкранированные. При включении блока управления клапана отбора(блок собран из двух реле времени фирма сименс) ИРТ4К+ заглючивает прочерки во всех табло.Блок управления запитан через ИРТ4К+
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 196
  • -Получено: 407
Высока вероятность что глючит один из датчиков, исключая по одному можно выявить диверсанта.
