З святами вас
Автор Тема: ИРТ-4к  (Прочитано 6102 раз)
Оффлайн DimassikАвтор темы
  • -Отправлено: 1454
  • -Получено: 175
Вероятность не меньше что глючат сами "мозги" ИРТшки.
После приобретения ИРТ4к+, прочерки остались, но контакты не замыкаются, что меня вполне устраивает, но вот при попытке подключить дополнительно четвертый датчик (стоят три), не видит его, хоть ты умри, хотя отдельно этот датчик он видит. Говорят это заглючили "мозги" ИРТ.
Оффлайн Андрей КZ
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
Может дает помехи блок управления клапаном отбора
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
Ремонт
добавлено: 13-04-2016, 18:38:54
Давно не использую ИРТ-4к в системах автоматизации. Последний раз я поставил три таких устройства в системе GSM сигнализации крупной котельной. Если какая-то из 12-ти контролируемых температур выходит за установленные границы, начальник котельной (мой товарищ) получает СМС сообщение.
Недавно он принес мне две приболевших ИРТ-шки с одинаковым диагнозом - одно из реле не срабатывает когда надо, но соответствующая точка на индикаторе мигает.
Пишу это сообщение потому, что уже слышал подобные симптомы от коллег и, как оказалось, устранить эту проблему несложно.
В обоих устройствах причиной неисправности оказался сгоревший стабилитрон на 4,7 вольт в базовой цепи транзистора, управляющего релюшкой. Замена этого стабилитрона на исправный устранило проблему.
Если кто-то захочет устранить проблемы со своим ИРТ, может воспользоваться приложенными фото.
42159-0
Неисправный стабилитрон в цепи третьего реле.
42161-1
Стабилитрон третьего реле после замены.
Можно использовать не только стабилитрон в SMD исполнении, но и обычный, с выводами
42167-2
Если молчит не третье реле, а четвертое, нужно менять этот стабилитрон.
42165-3
Если первое - этот.
42163-4
Если второе - этот.
Удачи.
« Последнее редактирование: 13-04-2016, 18:46:41 от Игорь »
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 246
  • -Получено: 189
ирт 4к почало позувати рисочки центральні, процес запустився пройшло 20хв, вибило тени, на ирт рисочки, пару раз включив виключив нічого не помінялось, приєднано 2 датчика, чим захворів ирт????
Оффлайн komarova
  • -Отправлено: 446
  • -Получено: 206
швидше всього датчики, попробуй поміняти хоча б місцями. краще один новий.
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 246
  • -Получено: 189
і знову вітайте в цій темі  >:(
може хтось стикався з проблемою коли при підключені 4 датчиків на 3 і 4 табло покаує результат 3 датчика, 4 ніде не показує (настройка параметру відображення датчиків на табло ні причому)
якщо підключити 3 датчики то 4 табло просто пусте
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
Зтикався з таким. Лікується тільки заміною датчика - третього чи четвертого. Це пов'язано з особливостями зчитування ІРТ-хою власних номерів датчиків. Їй здається, що це один номер, й вона пише ті самі цифри і в третю позицію, і в четверту.
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 246
  • -Получено: 189
пробували підставляти інші (правда зайвий тільки один), не помогло, треба буде може ще пару докупити і попробувати щераз
головне якщо лишити тільки два (ті що були 3 і 4) показує на першому і другому табло коректно
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1803
hachok, обнули настройки у меня тоже была Бяда@
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
Можна спробувати замінити іншим кожен датчик по черзі.
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 246
  • -Получено: 189
обнуляв, не помогло  :-\
його колись перепаювали щоб датчики підключались на 3 дротики а не на 2, це не може бути причиною?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1803
hachok, дротыки все паяются на 1 вход, если 3 видит а один не видит причина в датчике. замени датчик и начни сначала. или бери толмуд и смотри как их прописать руками. у меня не видел датчика ни под каким соусом.  пока не обнулил.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 196
  • -Получено: 407
была проблема, перепрописал, помогло
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 246
  • -Получено: 189
що начить переписав, в дат меню щераз вів кількість датчиків?? чи якусь прошивку міняв?
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 196
  • -Получено: 407
Так
Параметром dAt мы задаем количество датчиков в системе. Им нужно пользоваться не только при изменении количества датчиков, но и при их замене, когда количество не меняется.
