Автор Тема: Рецепт медовухи. Рецепт из книги проф. Цесельского, 1903 г.изд.  (Прочитано 14849 раз)
Оффлайн alkofan1984Автор темы
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 2
Рецепт медовухи пряной (медовое вино) по рецепту из книги профессора Цесельского "Медоварение или искусство производства напитковъ изъ меда и фруктовъ" 1903 год издания.
Пряная медовуха - два вида сбраживания. Медовое вино.
Ингредиенты
Мед - 1.2 кг
Вода - 3.6 л
Специи и пряности
Хмель - 6 гр
Мускатный орех - половина
Корица - пол чайной ложки
Цедра - любая по вкусу, горсть
Душистый перец - 6 шт
Гвоздика - 4 шт
Свежий имбирь - 20 гр
Дрожжи - винные 1 ч.л. ,можно и другие - пивные или саф левюр.
Специи можно как уменьшать в количестве так и увеличивать согласно ваших вкусовых предпочтений.
Процесс приготовления
Мед развести теплой водой, поставить на огонь и варить сыту (раствор меда и воды) на медленном огне, снимать пену. Процесс этот длится от часа до трех. Как пена станет меньше, в медовую сыту добавляют специи - можно их завязать в мешочек из марли. Перед варкой отметить сколько воды в кастрюле и перед добавкой специй долить воды до первоначального уровня. Специи варить минут 30-40. Затем дать остыть жидкости до температуры 30 градусов. Замочить дрожжи в небольшом количестве теплой сыты. Дать настояться и запениться. Можно использовать как винные так и пивные, саф лювюр. Залить разбавленные дрожжи в емкость с сытой, которая имеет температуру 25-30. Поставить на брожении в теплое место - оптимально 25-30 градусов, после двух недель или тогда, когда пройдет бурное брожения, снять с первого осадка, поставить дальше на брожение до осветление сусла. Как только медовуха осветлится (время брожения зависит от дрожжей), слить с осадка. Далее можно карбонизировать, оставить как есть, подсластить.
Карбонизация домашней медовухи - на литр медовухи добавить 1,5-2 ч.л. фруктозы, немного дрожжей и поставить в темное место на 4 недели.
Если медовуха на вкус сухая, а надо по слаще. Добавлять лучше фруктозу - количество определяется по собственному вкусу.
Видео рецепт
« Последнее редактирование: 13-02-2014, 21:33:00 от alkofan1984 »
Оффлайн gasblender
  • -Отправлено: 462
  • -Получено: 823
или саф левюр
Какая древняя марка :D
1,5-2 ложки чайной фруктозы
Значит бывает и кофейная фруктоза????
Далее можно карбонизировать, оставить как есть, подсластить. Карбонизация домашней медовухи - на литр медовухи добавить 1,5-2 ложки чайной фруктозы, немного дрожжей и поставить в темное место на 4 недели.Если медовуха на вкус сухая, а надо по слаще. Добавлять лучше фруктозу - количество определяется по собственному вкусу.
А не рванёт бутылку после такого подслащения?
« Последнее редактирование: 14-02-2014, 08:00:10 от Delta »
  • -Отправлено: 1249
  • -Получено: 2760
Конечно бывает :) Понятное дело, что там пропущена запятая...
Зря вы накинулись, надо бы испробовать рецепт....кстати давно хотел, но как то ни разу так и не делал... :(
« Последнее редактирование: 14-02-2014, 08:00:49 от Delta »
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 687
  • -Получено: 579
Вот лучшая публикация на тему медовухи, которая мне попадалась на глаза, рекомендую:
http://sir35.ru/napitki_predkov_predislovie
  • -Отправлено: 1249
  • -Получено: 2760
Povorot, ну а сам ты что нибудь делал из всего написанного?
Оффлайн Олежище
  • -Отправлено: 665
  • -Получено: 912
  • Любитель рыбалки
Я медовуху варил, стоит на созревании. А это минимум пол года, которые уже почти прошли. Напишу рецепт в пивном разделе. Сбраживать такие вещи надо дрожжами для этого заточенными.
Оффлайн gasblender
  • -Отправлено: 462
  • -Получено: 823
У меня есть, пусть и небольшой, опыт с медовухой.
Проанализируем топикстарт.
Уже название отсылает к другой эпохе. Профессор сам-то вряд-ли варил все рецепты, а собирал их "в людях". И рецепт этот из времени, когда мёд был едва-ли не единственным сбраживаемым сырьём (кроме зерна). Об этом свидетельствует:
1.
У мёда очень тонкая вкусоароматика и вся она при кипячении улетучивается-нейтрализуется. Потому, при приготовлении медовухи, предварительно кипячёная вода, остужается до 70*С и тогда в неё вносится мёд.
2.
Огромное количество пряностей забъёт всяческое воспоминание о мёде.
Теперь о других перлах рецепта:
Я раз для эксперимента 2 литра от варки портера поставил бродить на саф-левюре, а основной объём бродил на S-04. Так пиво получилось только там, где были пивные дрожжи, а с саф-левюром получилась брага.
Для медовухи рекомендуют, при отсутствии специализированных дрожжей, использовать Шампанские. Они бродят чисто и очень сухо. Пробовал, знаю.
Температуры брожения медовух всех категорий такие же, как и для элей: 18*С.
В представлении аффтара получается так: эту фруктозу он добавляет для того, чтоб подсластить, а эту - для карбонизации :D Метафизика млин. Осталось только, чтоб афтар объяснил, как эту простую мысль донести до дрожжей.
И прав Олежище: пол года минимум.
  • -Отправлено: 1249
  • -Получено: 2760
Олежище, а чё так? Все таки тема "Медовуха"... :(
добавлено: 12-02-2014, 13:44:44
gasblender, ну и ты все таки выложи свой рецепт, по которому делал лично ;)
Оффлайн gasblender
  • -Отправлено: 462
  • -Получено: 823
Важный момент: при приготовлении медовухи обязательно добавлять минеральную подкормку для дрожжей.
My Mead
Metheglin (26 A)
Type: All Grain
Batch Size: 18,93 l
Boil Size: Boil Time:
End of Boil Vol:
Final Bottling Vol: 17,41 l
Fermentation: Ale, Two Stage
Date: 19 Jun 2013
Brewer:
Asst Brewer:
Equipment: Pot and Cooler ( 5 Gal/19 L) - All Grain
Efficiency: 72,00 %
Est Mash Efficiency: 0,0 %
Taste Rating: 30,0
Taste Notes:
Ingredients
0,25 tsp Irish Moss (Boil 10,0 mins) Fining 1 -
2,0 pkg Pasteur Champagne (Red Star #-) [23,66 ml] Yeast 2 -
1,00 tsp Yeast Nutrient (Primary 3,0 days) Other 3 -
5,00 kg Honey (1,0 SRM) Sugar 4 100,0 %
20,00 g Amarillo Gold [8,50 %] - Dry Hop 0,0 Days Hop 5 0,0 IBUs
Gravity, Alcohol Content and Color
Est Original Gravity: 1,076 SG
Est Final Gravity: 0,982 SG
Estimated Alcohol by Vol: 12,4 %
Bitterness: 0,0 IBUs
Est Color: 2,3 SRM
Measured Original Gravity: 1,070 SG
Measured Final Gravity: 1,010 SG
Actual Alcohol by Vol: 7,9 %
Calories: 662,2 kcal/l
Mash Profile
Mash Name: Single Infusion, Light Body, No Mash Out
Sparge Water: 18,34 l
Sparge Temperature: 75,6 C
Adjust Temp for Equipment: TRUE
Total Grain Weight: 5,00 kg
Grain Temperature: 22,2 C
Tun Temperature: 22,2 C
Mash PH: 5,20
Mash Steps
Mash In Add 11,83 l of water at 73,8 C 65,6 C 75 min
Sparge: Fly sparge with 18,34 l water at 75,6 C
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time).
Carbonation and Storage
Carbonation Type: Bottle
Pressure/Weight: 113,17 g
Keg/Bottling Temperature: 21,1 C
Volumes of CO2: 2,3
Carbonation Used: Bottle with 113,17 g Honey
Age for: 180,00 days
Storage Temperature: 18,3 C
В рецепте принимать во внимание только ингридиенты и объёмы. Заторивание, фильтрация, варка - побоку.))))
  • -Отправлено: 1249
  • -Получено: 2760
gasblender, эти слова, тоже можно было написать по английски...типа An important point: in the preparation of mead need to add mineral fertilizer for yeast
gasblender, А нельзя на более понятном языке расписать рецепт? Ну не все же тут пивом занимаются :(
Спасибо! ;)
Оффлайн gasblender
  • -Отправлено: 462
  • -Получено: 823
Кипятим 17 литров воды.
Остужаем до 70*С.
Вносим и растворяем 3 литра мёда.
Вносим и растворяем 1 ч.л. ДиАммонийФосфата.
Остужаем до 18*С.
Переливаем в бродильник.
Аэрируем.
Вносим предварительно регидрированные дрожжи (~11 грамм).
Гидрозатвор.
Первичное брожение - 1 месяц.
Снимаем с осадка, - на вторичку.
Гидрозатвор.
Вторичное брожение - 3 месяца. Можно добавить сухой хмель (ИМХО: с цитрусово-фруктовой ароматикой (Каскад)), но чтоб понять вкусоароматику медовухи, на первый раз, это лучше не делать,
Снимаем с осадка.
Добавляем ~1 грамм дрожжей и 110-120 грамм мёда, размешиваем.
Разливаем в бутылки.
Карбонизация 2-4 недели при 18*С.
Созревание 6-18 месяцев при 12*С.
По ходу перевода рецепта на человеческий язык понял, что БирСмит медовуху не совсем красиво считает. Нужно разбираться.
« Последнее редактирование: 12-02-2014, 15:16:09 от gasblender »
Оффлайн Lazy11
  • -Получено: 31
gasblender, вот теперь все понятно.
Однако, долгоиграющий рецептик...
СтОит он того, чтобы столько времени возиться, что скажешь?
Пользователь был забанен и вскоре скончался.
Упокойся с миром.
Оффлайн 101001
  • -Отправлено: 16
  • -Получено: 38
  • Lexus/bmw club
Ну во ! А то не умею , не умею !
Что такое диамоний фосфат и где его добывать ?
Сколько времени необходимо АЭРИРОВАТЬ ?
http://club.lextasy.com/images/r_rankmod.gif
Оффлайн gurmanvn
  • -Отправлено: 134
  • -Получено: 42
http://himagroprom.ru/prod/2/p2/
добывают в садоводческих магазинах - копейки стоит .
P.S. Совсем разленился  :)
Алкаголь - это анестезия в операции под названием жизнь
Оффлайн gasblender
  • -Отправлено: 462
  • -Получено: 823
Стоит. Вкус и аромат своеобразные и ни с чем не сравнимые. Очень сухой напиток. В праздник на стол поставить не стыдно.
Удобрение. В хорошем смысле. Мне Игорь лет N тому килограмм подогнал, спасибо ему))))) До сих пор пользуюсь.
Я для аэрации, при переливе из варочника в бродильник, лью сусло по стенке бродильника, вот и усё. При внесении необходимого и достаточного кол-ва дрожжей аэрация не обязательна.
