Данный автомат используется в промышленных парогенераторах. Его работа заключается в поддержании нужного уровня воды, и недопущение оголения тэнов.
Описание работы:
Автомат подключается согласно маркировки, (Фаза, ноль, щуп резерв, щуп верхний уровень, выход на насос, выход на реле тэна)!
При отсутствии воды , щуп резерв не видит проводимости и соответственно нет разрешения на нагрев!
При первом включении автомата происходит контроль верхнего уровня воды. Если воды нет то включается насос и происходит нагнетание воды в бак. Как только уровень воды доходит до нижнего , поступает разрешение на нагрев, при этом насос продолжает качать пока вода не дойдёт до верхнего уровня. В процессе расхода воды - насос подкачивает её до необходимого уровня.
Данный автомат зарекомендовал себя как надёжное устройство в работе непрерывного парогенератора. Цена устройства порядка 20 евро.
ps Устройство можно использовать для конструирования данных парогенераторов в домашних условиях!
Также вместо насоса можно использовать электро-клапан.
