Автор Тема: Бюджетная система автономного охлаждения  (Прочитано 23986 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Скороварка на 5 литров с киловаттным ТЭНом.
Прямоточный холодильник д.12х1 в рубашке д.16х1.
Аквариумная помпа HJ-942 (16 ватт, 5 долларов).
Древний вентилятор от ЕС ЭВМ.
Радиатор отопителя ВАЗ 2109.
Два метра трубки ПВХ Двн 6 , стенка 2 мм.
В ведре 6 литров воды, температура воды и воздуха 30 градусов.
Помпа закачивает воду в нижний штуцер холодильника, из него - на радиатор, из радиатора - снова в ведро.
При работе на мощности 1 кВт самогон течет со скоростью 2 литра в час.
Температура воды в ведре быстро поднимается до 40 градусов, и до конца перегонки медленно ползет вверх, не поднимаясь к концу цикла перегонки выше 45 градусов. Температура самогона соответствует температуре воды в ведре.
При сливе барды и заливе новой браги, а также до закипания новой порции, помпу и вентилятор не выключаю. За это время температура в ведре снижается до 35 градусов, и во время новой перегонки не превышает 45 градусов.
То есть необходимости в замене всей или даже части воды на холодную нет.
Основа работоспособности - высокая эффективность холодильника, который позволяет работать на сверхмалых потоках охлаждающей воды, и выдает на выходе воду с температурой порядка 80 градусов. При столь высокой температуре воды обдув позволяет уносить с поверхности радиатора необходимое количество тепла.
Система может быть полезной в малогабаритных или коммунальных квартирах, так как для перегонки нужна только розетка, и процесс можно проводить где угодно - на балконе, к примеру.
Зимой поток воздуха с радиатора можно направить в квартиру и с пользой использовать тепло, которое обычно сливается в виде горячей воды в канализацию.
« Последнее редактирование: 12-07-2011, 00:48:22 от Игорь »
Оффлайн Nick.Mih.
  • -Отправлено: 79
  • -Получено: 124
Очень толковая и простая система автон. охл. Мне только вентилятор не понравился. Называется, вроде ВН-2. У них плохая аэродинамика ( шума много). И в Киеве они дороговатые, т.к. применяются на мелких самодельных сварочниках (50-70 грив.). А так, конечно, замечательная и полезная придумка! Я как то экспериментировал с автон.охлажд. для аргонной горелки. Использовал пару масляных радиаторов от "Жопарожца" и компьютерные 4-х" вентиляторы на 12В. Но им, конечно до киловата рассеивания, как до неба.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Этот вентилятор стоял у меня лет 10 на форточке в туалете. Работает как часы и не шумит. Эффективность нормальная. Но без направляющего кожуха эффекта не было. Поэтому всем, кто применяет обдув вентилятором, рекомендую сделать кожух. С выкройкой могу помочь.
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 53
  • Меньше знаешь больше спишь.
У тебя довольно мощная помпа-продавливает воздушную пробку в низ.
Не пробовал на какую высоту она поднимает столб воды?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Сантиметров 50-70. Выдавливание пробок зависит не от давления, а от скорости потока.
Чтобы пробки продавливались, нужно не допускать увеличения диаметров. Скорость потока должна быть не меньше 11 см/сек.
У меня минимальный поток воды  20 литров в час, или 5 см3/сек. Чтобы воздух не застревал, сечение трубы должно быть не больше 0,45 см2, то есть  внутренний диаметр шлангов не более 8 мм. У меня 6.
Обрати внимание, в утолщениях на подключении холодильника воздух не удаляется.
  • -Отправлено: 1029
  • -Получено: 2458
А для РК такая система не сгодиться?
Оффлайн Nick.Mih.
  • -Отправлено: 79
  • -Получено: 124
Сгодится, только необходимо, чтобы мощность, выделяемая нагревателем в кубе, могла бы полностью отвестись контуром охлаждения дефлегматора и холодильника. При таком балансе, всё будет работать.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Для РК такая система подойдет великолепно, еще лучше, чем для дистилляции. При условии, что в дефлегматоре стоит димрот.
Мощность? Думаю, киловатта полтора потянет. Значит на колонну д.40 пойдет.
  • -Отправлено: 1029
  • -Получено: 2458
Димрот стоит в наклоненном дефлегматоре...Насосик есть такой же и помощнее...Радиаторы Газелевские, медный и аллюминевый...Как ты перешел с диаметра 16 на 6мм? На видео не совсем понятно :(
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Сделал на коленке переходничок со шланга Двн18 на Двн6... Вытянул "пипетку" из полипропиленовой трубы д.20 - нагрел феном кольцевой участок, вытянул и, охладив под краном, отрезал нужный размер.
Дефлегматор наклонный, то есть флегма стекает не по виткам? Это ухудшает теплообмен, надо пробовать.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Этого мало. Надо еще, чтобы это происходило при средней температуре воды в радиаторе не выше 60-65 градусов.
Оффлайн amnpk
  • -Получено: 1
  • Пить или не пить?
Если объём бака 40 литров, увеличивается время дистилляции, температура та же?
Оффлайн Cmit
  • -Отправлено: 104
  • -Получено: 123
ИГОРЬ а можно поподробней
Оффлайн Дед Пихто
  • -Отправлено: 160
  • -Получено: 29
 Как вы думаете, такая помпа продавит воду через автомобильный радиатор?
"Помилуйте… раз
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Продавит.  Но не в продавливании дело.
Четыре момента, на которые необходимо обратить внимание.
1. Выходной шланг должен сливать воду прямо в емкость, в которой лежит насос, чтобы не было перепада высот.
2. Шланги должны быть покороче, а сечение шлангов, по которым вода идет вниз должно быть таким, чтобы скорость движения воды была в вилке 0,11 - 0,3 м/с. Меньше диаметр - большое гидравлическое соротивление, больше диаметр - воздушные пробки в шлангах. Восходящие шланги можно сделать сечением побольше.
3. Нужно расположить радиатор, емкость и насосик так, чтобы в радиаторе не скапливался воздух.
4. Вода в радиатор должна входить с температурой градусов 70, не меньше.
