Автор Тема: Бюджетная система автономного охлаждения  (Прочитано 23985 раз)
Оффлайн ankor0662
  • -Отправлено: 64
  • -Получено: 69
Такая система работает у меня уже год... Радиатор от ваз01 печки но медный... Ректификацию до 1 квт тянет легко, а вот перегонку 3 квт никак... я купил ВАЗовский радиатор охлаждения алюминевый... картина оказалась та же, тоесть по производительности алюминевый большой также как медный от печки...(Хотя может надо было усилить вентиляцию, не успел попробовать)
Но тут засада, алюминь у меня проработал на ректификации 3 месяца... и пошел дырками, ремонтировать бесполезно - выкинул... Вывод, для такой системы с алюмининевым радиатором надо готовить воду.
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1461
  • -Получено: 176
Какие есть зажимы (хомуты) для силиконовых шлангов на трубку диаметром 8-10мм. Насос хочу ставить такой, боюсь шланги посрывает.
  • -Отправлено: 1029
  • -Получено: 2458
Dimassik, хомуты ставь самые обыкновенные, которые зажимаются ответркой. Не посрывает их, не бойся....этот насос, а он циркуляционный, резкого скачка давления (гидроудара) не дает...
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1461
  • -Получено: 176
Спасибо. Но с такими маленькими диаметрами наверное нет хомутов, но поищу. В остальном обнадежили. :D
  • -Отправлено: 1029
  • -Получено: 2458
У нас хомуты есть от 8мм. Если у вас таких нету, то проблема решается очень просто. Соединяешь свой шланг с трубкой, поверх соединения одеваешь кусочек шланга ПХВ (1,5 см длиною) подходящего диаметра, сверху еще раз - более толстый, а уже поверх этого "сэндвича" - хомут...и затягиваешь. Получается хорошо. Если не понятно, буду вылаживать фото ;)
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1461
  • -Получено: 176
Действительно просто. А я вот не додумался. Delta респект!  :D
Оффлайн александр1
  • -Отправлено: 168
  • -Получено: 94
Всем привет! подскажите пожалуйста кто нибудь использовал кондиционер БК 2500 (радиатор и вентилятор) для автономного охлаждения РК (3м/п 6*1мм.димрод) и хватит ли радиатора погасить тепло?
(Водка это СИЛА !)
Оффлайн bobych
  • -Отправлено: 8
  • -Получено: 16
  • Вот ано де сабака парылась!
Хватит, с огромным запасом.
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 53
  • Меньше знаешь больше спишь.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн Собака Барабака
  • -Получено: 1
 Аквариумная помпа RESUN- напор 2м, подача 2000 л/ч,диаметр напорного патрубка 18 мм.Диаметр шланга на димроте 6 мм.Переходник с 18 на 6 мм создает большое сопротивление.Помпа димрот продавливает с расходом 60 л/ч-по сравнению с заявленными 2000-работает практически на закрытый напор.
Возникает вопрос-сколько времени помпа проработает в таком режиме?
Температура охлаждающей воды в контуре плавно повышается на протяжении всего процесса ректификации-как это сказывается на разделении?
Оффлайн александр1
  • -Отправлено: 168
  • -Получено: 94
Собака Барабака такой насос (помпа)не потянет .Надо более мощный который качает не сколько объем  а дающий давление хотя бы до 2-5 атм.а поток(л/ч) регулируется легко.
(Водка это СИЛА !)
Оффлайн fusters
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 74
Не соглашусь! У меня правда не помпа а дешевый циркуляционник, который нифига давление не создает, выдает примерно 60л/ч, продавливает 4 метра димрота на 6 мм и херову тучу метров в контуре от кондиционера двуконтерного. С задачей справляется, дистиляция 2.25 кв, ради эксперимента пробовал на 3 кВт. Все тянет.
В аэропорт для Краматорска (штаб АТО) для солдат нужны, сигареты, сладости, батарейки, карематы, одеяла. Если у кого есть лишнее, не особо используемое, помогите ребятам.
  • -Получено: 1
 Помпа работает уже 12 часов через димрот(идет ректификация)-расход 60 Л в час,ничего не завоздушивается.Смущает низкий расход по сравнению с номинальным-работает вне своей характеристики.Как бы не навернулась!
Оффлайн aleksandr2617
  • -Получено: 53
У меня именно такая помпа работает уже пару лет, не знаю сколько часов отработала за это время, примерно около 1000 часов,пока все нормально.
Повышение температуры думаю влиять не будет, главное чтоб пар из ТСА не вылетал, у меня летом Т воды доходит до 50гр. помпа выдерживает без проблем.
добавлено: 13-12-2015, 20:13:32
Не навернется, там нечему ломаться, я ее в каких только режимах и температурах не гонял, пока все нормально.
В аквариумах они работают круглосуточно и круглогодично и ничего, и тоже с нагрузкой, потому что на них ставят фильтры которые со временем забиваются.
  • -Отправлено: 1029
  • -Получено: 2458
доходит до 50гр
Я своей помпой, правда Атман 2500 (тот же Ресун, только вид сбоку) кратковременно (20-30 минут) качаю воду около 80*С...Работает без проблем.  ;)
