Элемент пельтье эфф
Но ваша мысля лучше - обклеить ёмкость .
Не ваша, а наша. Но не лучше.
Нужно воду к радиатору автономки подводить по плоской тонкой трубе, к которой приклеены элементы.
Отводить воду от радиатора к насосу надо по такой-же плоской трубе, которая приклеена к элементам с другой стороны.
Не понятно изъясняюсь?
Бутерброд, в котором кусок сыра (пельтье) зажат между двумя кусками хлеба (подводящей и отводящей трубами радиатора автономки). Вместо масла - два слоя термопасты.
Пельтье будет догревать воду, входящую в холодильник, одновременно охлаждая выходящую из него.
Чем выше средняя температура в радиаторе, тем больше тепла отводит тот-же поток воздуха.
Допустим, в жару у нас автономка не справляется - на входе в радиатор 75, на выходе 40.
Если бутерброд догреет входящую воду на 20 градусов (на входе станет 95), выходящая вода тоже станет теплее, но не на 20, а меньше, так как эффективность радиатора подрастет. Допустим, выходящая догреется на 10... Если при этом бутерброд охладит выходящую воду на 10 градусов, он окажется абсолютно бесполезным звеном в цепи охлаждения - пользы от него не будет. Но если он охладит выходящую воду на 15 градусов, эффект будет...
Другими словами...
Пельтье в схеме бутерброда перебрасывает часть тепла от выходящей воды к входящей, добавляя к ней свои ватты, потребленные от своего блока питания. При этом, вследствие роста температуры воды в радиаторе увеличивается съем тепла воздухом.
Если увеличение съема тепла в радиаторе будет больше, чем добавка от блока питания пельтье, бутерброд будет помогать охлаждению. Если нет - так нет
